Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
vi-kar
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Сообщение vi-kar »
Измерил просадку. На 100-125 А просадка 50-70 В
vyash
Сообщение vyash »
Добрый вечер. Отключил термодатчик запустился инвертор все работает но без датчика оставлять нельзя не знаю какая маркировка его. Дело в том что мне дали его после того как он 2 года был у когото в ремонте и его не сделали. И кто ремонтировал поменяли термодатчик он работает на размыкание а мне нужен термодатчик что при нагреве замыкается поэтому я не знаю маркировки может подскажите какая его маркировка.Где его взять.Инвертор свармастер мма260.
vyash
Сообщение vyash »
Нашел на космодроме может кому нужно будет KSD9700-75-NO (75градусов,5А,250в) цена 11,25гр.
comrat
Сообщение comrat »
ПетроУД2 писал(а):Подать на тт от 0 до 5в,и смотреть сужается ли шим.
Объясните пжл. куда подать до 5В ?
ПетроУД2
Сообщение ПетроУД2 »
Там где трансформатор тока подсоиденен.
spin
Сообщение spin »
Попал мне в лапы дохлый сварочный инвертор. Вскрытие показало, что не работает БП на ШИМ UC3843. После замены ШИМ, стабилитрона, резисторов решил попробовать проверить его работу (без ключевого транзистора). Ожидания, что все заработает не оправдались. После замера напряжений оказалось, что на 8-м выводе напряжение около 1 В, вместо необходимых 5. После встал осциллографом на этот вывод. Оказалось, что Vref появляется импульсами с частотой примерно 2-3 Гц. Во время появления 5 В на 8-м выводе появляются импульсы управления ключом.
Было предположение, что UC3843 была перегрета при пайке (очень плотный и неудобный СМД монтаж). После очередной замены симптомы остались прежними.
Обвязка ШИМа проверена уже несколько раз. Резисторы и кондеры вроде нормальные. Куда рыть, в какую сторону - не пойму.
Схема один в один с этой
Подал питание на контроллер (7-я нога) напрямую от аккумулятора шуруповерта 18В (лабораторный БП, к сожалению, одолжил на недельку) - все завелось, на 6-м выводе появились нормальные импульсы управления ключом, Vref не прыгает. Скорее всего попался экземпляр UC3843 с повышенным током потребления. Завтра измерю этот ток от аккумулятора, пересчитаю резистор. Посмотрю на результат.
ПетроУД2
какое питание на 7 ноге?что меняли подробно.
spin
Сообщение spin »
Если по схеме, которая во вложении, то менялись такие элементы
Z1 - стабилитрон (был пробит, заменен на стабилитрон 20 В)
R44 - сгорел (заменен на аналогичный 2,2 Ома)
R43 - был в обрыве (заменен на другой, с магнитолы-донора, проверен)
Конденсаторы С17 - С22 проверены. Резисторы, оптопара - тоже. Соплей на плате нет - проверено.
Питание на 7-й ноге около 8В (по цифровому показометру). При наблюдении осциллографом наблюдается пила на этой ноге с амплитудой около 0,5 В.
Испытания проводились без ключевого транзистора VT5 (жалко жечь просто так).
При замене конденсатора С18 на больший номинал (470х35В) частота следования прямоугольных импульсов на 8-й ноге уменьшилась, скважность осталась примерно та же.
После размышлений, прихожу к выводу, что срабатывает UVLO и периодически включает/выключает ШИМ. Причиной этого может быть, как мне кажется, завышенный ток потребления самой м/с ШИМ. По даташиту 0,5 мА (макс.). Завтра это предположение проверю - произведу замер потребляемого тока ШИМом.
shalopaev
Сообщение shalopaev »
Включи транзистор через лампочку 220в 100Вт, транзистор не сгорит, зато БП сможет в штатном режиме запуститься, т.к. без работы транса нет питания на шим
webim
Сообщение webim »
Добрый день! Помогите с ремонтом kaizer NBC-250 profi ( Днипро-М с индикатором ) при сварке постепенно падает ток сварки.Транзисторы и диоды целые.Менял TL084,LM358,UC3846,Измерял на максимальном токе с отключенной силой.Выходные транзисторы , диоды целые.
TL084 1н-12 2н-0 3н-0 4н-14.1 5н-5,12 6н-5.45 7н--13.7 8н-2,05 9н-2,05 10н-2,05 11н--15,07 12н-0,85 13н-0,85 14н-0,85
3846 1н-2.5 2н-5,0 3н-0 4н-0.13 5н-0,85 11н-0 13н-15,0 14н-0 15н-15 16н-0,01
Схема ARC-205.
черныш1
Сообщение черныш1 »
Vasilii писал(а):[quote="prosto_andriy"Можно ли как-то переделать этот аппарат, чтобы он мог нормально держать дугу на малых токах и не прожигал металл?
Вся Ваша беда в том, что тонкий металл и варится тонким электродом. Для того чтобы электрод нормально "горел" ему нужен ток 30-40 диаметров. Вот этот ток и жгёт дыры если электрод толстый. Диаметр электрода должен быть тоньше или равен толщине свариваемого металла (есть и исключения, но они для хороших сварщиков. Не обижайтесь).[/quote]
Для того чтобы электрод нормально "горел" ему нужен ток 30-40А на диаметр электрода,а чтобы не прожигал тонкий метал поменяй полярность.
yasya2004
Сообщение yasya2004 »
shalopaev писал(а):Включи транзистор через лампочку 220в 100Вт, транзистор не сгорит, зато БП сможет в штатном режиме запуститься, т.к. без работы транса нет питания на шим
Простите, я не понял, как включить транз через лампу? Это лампу в разрыв стока или истока поставить??? Транзистор у меня единственный новый и целый остался.
Просто у меня опять же стандартная поломка. Уже четвёртый СВАРОГ АРС-205 с одинаковой неисправностью.. Отсутствие 24в. Пробой К2611, С24 - 10n 2 kV отстрелился, стабилитрон Z3 20в в коротком, скорее всего и UC3845. В общем всё тоже что и раньше стр.13 от Ср авг 26, 2015 17:54:13. Пока более подробно не колупал из-за отсутствия и дифицита деталек в нашей дыре, да и в праздники нехоцца ковыряться. Займусь после праздников.
Последний раз редактировалось yasya2004 Чт май 05, 2016 16:56:15, всего редактировалось 1 раз.
dr.doc
Сообщение dr.doc »
spin писал:
В моем экземпляре данного "диваса" оказалось, что на реальной плате между 7-й ножкой микросхемы и остальными деталями установлен резистор в 100 Ом.
Сварочник из-за этого запускался весьма нестабильно. В момент запуска падение напряжения на этом резисторе составляло 1 вольт, что приводило к срабатыванию внутренних защит микросхемы по понижению напряжения питания. Выкоротил этот резистор и "счастье привалило".
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
yasya2004
Ребята, всех с праздником!!!
Прошу Вашей помощи. Сварочник СВАРОГ АРС-205 , Не запускался, отсутствует 24в.
После замены UC3845 и обвязки Z3,R58,R60,C24,C30,VT-2 микросхема не запускается.
Без UC3845 на 7-й ноге присутствует напряжение 52В. После установки UC3845 на постель на 7-й ноге напруга падает до Нуля. На рабочем инверторе на 7-й ноге без UC3845 так же напряжение 52 В., после установки UC3845 падает до 11.6, микросхема запускается, появляется опорное на 8-й ноге 5.1В, и появляется 24.6В инвертор запускается. Значит UC3845 исправна. Я что-то недопонимаю, как так может быть??? Почему одна и та же UC3845 на одном аппарате работает, на другом просаживает питающее напряжение 7-й ноги до НУЛЯ???
dr.doc
Сообщение dr.doc »
R53,R54 "выросли" до большого сопротивления - порядка МОм.
Martin76
Сообщение Martin76 »
yasya2004 писал(а): Почему одна и та же UC3845 на одном аппарате работает, на другом просаживает питающее напряжение 7-й ноги до НУЛЯ???
R53,54 на обрыв и соответствие номиналам проверьте :sleep: И не нужно включать без микросхемы в сеть, этим рискуете повредить например электролит С25, оптрон и прочее, в UC встроен стабилитрон примерно на 34В, а без нее напряжение может возрастать до пробоя чего либо, скорее всего электролита по питанию UC.
yasya2004
Эл Лит. С25 исправен, проверял после выпаивания прибором ECR, R53 и R54 порядка 100 кОм, +- 5%, но как то подозрительно они показываю сопротивление, уж больно прибор долго его меряет, выпаял, мультиком меряю, начинается отсчёт от 60 кОм, и плавно доходит до 97. Может оптрону хана, хотя как он может влиять на питание 7-й ноги UC3845???
Думаю поменять R53 R54 C25. Смотрите, сопротивление 53 и 54 вкл. последовательно по 100 кОм, почему бы один на 200кОм не поставить??
olezka
Сообщение olezka »
Здравствуйте! Имеется сварка Лидер ММА-200 схема скорее всего эта: Изображение
Пока нашел обрыв Трансформатора(если по схеме) Т2 и отгорела ножка резистора R44 - 2.2 ом, сам резистор прозванивается, мосфет VT-5 КЗ не выявил, считаем что цел :) стоит K3878, теперь можно ли самому перемотать транс или лучше искать новый? не сильно ли критично будет небольшие несовпадения с заводскими характеристиками? остальное в БП на первый взгляд цело.
При включении сопсем мертвый, +300 до транса доходит.
olezka
Сообщение olezka »
Выпаял транс, обмотка цела, отгорели входы, кое как удалось допаять к ним проводки, впаял обратно, может будет работать, ещё не включал, но пока прозванивается, сварка скорее всего поймала сырость, т.к видна небольшая дуга от входа транса с резистору к массовой ноге , которая отгорела. включу - отпишусь :)
olezka
Сообщение olezka »
Всё работает, видимо точно, сырость, немного поэксплуатировал, сварил тачку для дома, варит так себе, то-ли электрод толстый, то-ли ток маленький, сильно шлакует, это у всех инверторных так? варил 4-кой.
