Стабилизация выхода не корректно сделана, может и из-за этого не устойчиво работает.
Лучше сделать так:
Martin76 писал(а):Со штатным конденсатором ведь работало? Так почему бы его не заменить, если неисправен?
Martel- писал(а):Там обычно транс, мост и электролит на 47-100 мкф.
И как при этом питаемая ими аппаратура-девайсы не фонят ?!
Всю жизнь для фильтрации от подобного варианта ставили 2200-3300 или более мкф, а тут?
Ошибаетесь. Вот этоSinot писал(а): Но так-как напряжение на ней вряд ли стабилизировано,
+ оптрон и есть цепь стабилизации выходного напряжения.Sinot писал(а):замене стабилитрона в силовой части, но у меня его нет (есть на выходе)
Sinot писал(а):Приветствую.
musor писал(а):я не встречал номинала зенера 4в2 зенора но если оно так...
то по прикиду эта зарядка долхна дать 5,1-5,2в
