Изменение прошивки индикатора уровня на ATmega8
Re: Изменение прошивки индикатора уровня на ATmega8
Всё понятно
но тогда ещё вопрос. Если резистором чуствительности не пользоваться, что надо подать на вход контролера вместо него? Питание или на землю кинуть? что там по коду для макисмальной чуствительности? Думаю сделать входной выпрямитель с оу.
- Аlex
- Модератор
При чувствительности 1:1 , на вход нужно подать +5V.
Коты! А какие фузы то ставить? Автор упомянул только про один BODEN и больше ничего. Как там в проекте они стоят? АВР студии нет поэтому и проекты не могу посмотреть, только нех прошить, а вот как фузы ставить?
Парни оставил все по умолчанию, только BODEN выставил. результат не пашет.
какие надо ставить то?
fedo® заработал индикатор? Или может еще кто то повторил?
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
