Платки и комплектующие все также в наличии
Обновление прошивок (обновленный прогноз - по выше сказанному): - тестируем
Прошивка для 32меги
Прошивка для 32меги с радиодатчиком
Остальные перекомпилю после положительного тестирования
eriocon писал(а):... схему радиодатчика где можно посмотреть?
1. Какую прошивку зашили (с радиодатчиком или нет)?aon писал(а):Вот решил обновить прошивку на последнюю. Но температуру показывает 0 градусов.
Надо было подождать, раз в минуту чтение температуры с датчиковaon писал(а):Вот минуту наверное не дождался. Было раза 2-3 по 15 секунд 0 гр.
Наверное сегодня сможете получить, судя по треку = почти на местеpoiu писал(а):жду свою плату
192 * 2 = 384 ножки, проще матрицы 8x8 использовать, чем неделю 192 светодиода запаивать.poiu писал(а):пока паяю матрицу из светиков 5мм. ох и насверлился я этих отверстий =)
В прошивке 16меги нету вообще поддержки радиодатчика, и датчики DS18B20 подключаются по классической схеме на порт PB4sekach72 писал(а):Mega 16 Радиодатчик в настройках отключен.
Не вижу смысла разбираться в том протоколе ибо есть другие задумкиBashOrgRu писал(а):Возможно ли применить в часах алгоритм из этого конструктора прошивки http://homes-smart.ru/...
Последняя версия от предпоследней отличается тем, что добавлена небольшая задержка для работы с датчиком после подачи сигнала на включении DC-DCBashOrgRu писал(а):С последней версии прошивки у меня радиодатчик не заработал, переписывал радиодатчик более старой прошивкой.
