Помогите с приводом! samsung max-zs750
Привет ребята! Принесли в ремонт центр музыкальный samsung max-zs750, у него не правильно стоят шестерни, я не могу понять что и как должно стоять. Привод живет своей жизнь и не читает диски...Диски ладно, потом разберусь, а вот выставить правильно шестерню основную и привод не могу. На кнопки реагирует...но только двигатель если например жмешь закрыть, он дергается в сторону закрытия и опять в сторону открытия двигается....Под основной шестеренкой есть два контакта - кнопки. Снизу шестеренки нанесены пазы, вот в этом и беда не могу понять в каком положении она должна находиться в момент открытого привода и закрытого. Его уронили...поэтому привод восстанавливал сам. Он работает центр, корпус чутка побит...но в общем на фото все покажу...Помогите, пожалуйста.в сервис мануале нет, только схему нашел на него....P.S. На основной шестерне есть стрелочка, может она указывает в каком положении должна быть? я не знаю. Никогда не сталкивался с этим...Соседка слезно попросила помочь.
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
- Mix2r@
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Помогите с приводом! samsung max-zs750
Есть MAX-B570 с идентичной каруселью. Если нужны фотки, поделюсь.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
поделись пожалуйстаMix2r@ писал(а):Есть MAX-B570 с идентичной каруселью. Если нужны фотки, поделюсь.
