Charon
Сообщение Charon »
Да, забыл сказать, резистор в базе первого каскада тоже надо уменьшить до 10 кОм, чтобы и у него уменьшить время рассасывания. Тогда общее время выключения должно уменьшиться до единиц микросекунд. Если ключи рассчитаны правильно, то паузу можно не вводить. При разумных частотах, разумеется.
prinv
Сообщение prinv »
Время падающего фронта уменьшилось до 4.7 μS
Никакая контра не уйдёт от нас
Charon
Сообщение Charon »
Падающий фронт - это включение. А задержка выключения как?
Рассчитал, 130 кОм надо в коллектор первого каскада. Исходя из 170В анодного и 13 мА тока в худшем случае.
Резисторы в базу первого 10 кОм (можно меньше, до 1 кОм),.между базой и эмиттером второго - 10 кОм.
Последний раз редактировалось Charon Пт апр 29, 2016 08:11:43, всего редактировалось 1 раз.
prinv
Сообщение prinv »
Тоже самое - 4-5 μS
alr5000
Сообщение alr5000 »
А нет-ли у кого-нибудь схемы часиков на ИН-23 ? Думаю прикупить 6 штучек, в данный момент жаба почти повержена :)
Может быть ув. Iggis сможет помочь со схемой? :roll:
UPD:
Договорился с ув. mss_ja, он будет делать проект часов под эти лампы, за что ему преогромнейшее СПАСИБО! :beer: .
Жабу прибил ударом лопаты по голове :))) , 11 мая оплачиваю
Последний раз редактировалось alr5000 Пт апр 29, 2016 14:40:04, всего редактировалось 8 раз.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
prinv
Сообщение prinv »
Charon писал(а):Рассчитал, 130 кОм надо в коллектор первого каскада. Исходя из 170В анодного и 13 мА тока в худшем случае.
Задержка 600 nS - вот достойный результат! :))
suslogon
Сообщение suslogon »
alr5000 писал(а):А нет-ли у кого-нибудь схемы часиков на ИН-23 ?
Слишком дорогие они и редкие, поэтому часов на них пока не видно :)
Если не секрет: почем будете брать? давно ищу себе в коллекцию хотя бы штучку, но цена на ебее у пары украинцев не радует совсем...
Charon
Сообщение Charon »
prinv писал(а): Задержка 600 nS - вот достойный результат! :))
Превосходно :) Это после уменьшения коллекторного до 130 кОм?
prinv
Сообщение prinv »
Charon писал(а):Превосходно :) Это после уменьшения коллекторного до 130 кОм?
И это был не последний результат!
314 nS
Схема прилагается
(219.31 КБ) 1182 скачивания
alr5000
Сообщение alr5000 »
suslogon писал(а): Если не секрет: почем будете брать?
349$ за 6шт. С ними еще отдают 500 шт ИН-3 и 400 шт ИНС-1 и бесплатная доставка.
Но пока думаю. Купить не проблема, надо еще схему найти...
prinv
Сообщение prinv »
alr5000 писал(а): Но пока думаю. Купить не проблема, надо еще схему найти...
C микроконтроллером-то какие проблемы - как надо, так и запрограммировал, под конкретную лампу
suslogon
alr5000 писал(а): 349$ за 6шт. С ними еще отдают 500 шт ИН-3 и 400 шт ИНС-1 и бесплатная доставка.
Нда...даже с учетом всего этого это просто пестец...
a_winner
Сообщение a_winner »
prinv писал(а): И это был не последний результат!
314 nS
Схема прилагается
Ага, только у вас будет ещё дополнительно течь ток 1.2мА через R1/R2 при открытом Q1.
Errare humanum est
prinv
Сообщение prinv »
Да, я тоже считал этот ток.
Это проблема?
Charon
Сообщение Charon »
a_winner писал(а): Ага, только у вас будет ещё дополнительно течь ток 1.2мА через R1/R2 при открытом Q1.
Вообще-то он будет течь в основном через базу Q2. В R1 ответвится только 60 мкА, или 5% этого тока.
И эти 1.2 мА ни разу не дополнительный ток - это именно тот ток, который должен течь в базу Q2 для того, чтобы при токе анода 13 мА, Q2 гарантированно был насыщен. Так по даташиту.
А вот для Q1 базовый ток действительно избыточен (по условиям насыщения достаточно 130 мкА). Но там это не критично, а быстродействие за счет уменьшения его базового резистора улучшилось более чем на порядок.
Последний раз редактировалось Charon Пт апр 29, 2016 13:19:59, всего редактировалось 2 раза.
vvsector85
Сообщение vvsector85 »
Сегодня на радиорынке купил 3 штуки новых ИН-18 по 500 грн (20$), пришел домой, проверил - 2 лампы работают отлично, на третей - замыкание катодов "4" и "8". Продавец вернул мне деньги за дефектную лампу, но брать ее обратно не стал. Вопрос - как вылечить замыкание катодов? Может, подать на них высокий импульсный ток?
Сейчас посмотрел внимательно - сами цифры соприкосаются
akl
Сообщение akl »
Можно наудачу? попробовать зарядить конденсатор 1мкФ*400В от сети через диод и резистор и разрядить его между замкнувшими катодами. Мне удавалось убрать такие замыкания. Но! Далеко не со 100% результатом. А так, только в десятки часов.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Я лечил замыкания конденсатором 3300мкФ x 16В, и неоднократно. Правда, у меня замыкания были вызваны металлом, распылившимся с катодов на изоляторы. Это было в ИН-1.
vvsector85
Хм... противоречивая информация... Какое же напряжение лучше подавать, и какой емкости конденсатор использовать?
Попробовал 4400мкФ, зарядил до 12В - эффекта никакого. Даже если просто замкнуть ноги конднра - искра довольно слабая.
Можно взять что-то посерьезнее, но, скорее всего, оторвет проволочку от ноги лампы, чем разъединятся катоды.
Посмотрел еще внимательнее - понял, что ничего не получится. 4-ка своим левым углом зацеплена за нижнюю окружность 8-ки. Они чисто механически сцеплены. Судя по всему, это брак при сборке. Хотя, знак ОТК стоит.
ХА-ХА-ХА :))) :))) :)))
ПО БЕЗНАДЕГЕ ПОСТУЧАЛ ЛАМПОЙ ОБ СТОЛ И КАТОДЫ РАЗЪЕДИНИСЬ!!!
А-а-а! Халявная ИН-18!!!
Огорчает только, что все лампы разные по высоте. Думал, что хоть 18-е делали более аккуратно и точно, а-н нет.
a_winner
Charon писал(а):Вообще-то он будет течь в основном через базу Q2. В R1 ответвится только 60 мкА, или 5% этого тока.
Я имел в виду, что вы нагружаете ВВ-преобразователь ещё дополнительно, и эта нагрузка довольно существенна.
Errare humanum est
Вернуться в «Умные мысли»
