При подключении плеера отключается AUX
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
San40
Сообщение San40 »
Здраствуйте уважаемые коты и кошечки))
Прошу вашей помощи в решении проблемы.
Купил с Китая вот такой MP3 плеер http://ru.aliexpress.com/item/USB-Mini- ... 66076.html Проверил дома, всё прекрасно работает, но когда подключаю в машине в AUX, магнитола отключает AUX и при попытке включить его обратно пишет что нет источника сигнала, хотя дома в наушниках и колонках звук есть, а если немного вытащить AUX(на 1 мм из гнезда плеера) то магнитола сразу "видит" AUX и воспроизводит. Проблема возникает только тогда, когда плеер подключен через миниЮСБ к зарядке(Каналы данных замкнуты, не подсоединены нет разницы) Пробовал два исправных провода AUХ. Дома если включаю зарядку и наушники всё работает. Постоянки ны звуковом выходе нет. С другими плеерами у магнитолы проблем нет.
Подскажите пожалуйста куда копать))
Магнитола у меня такая.
https://www.drive2.ru/c/331463/
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
spakot
Re: При подключении плеера отключается AUX
Сообщение spakot »
Ну мое мнение, большая разница в уровнях напряжение на минуса выхода зарядки или аух магнитолы. срабатывает защита в магнитоле.
померь напряжение относительно "-" на зарядке и относительно массы аux
Может также срабатывать из-за защиты от постоянки на входе. такая функция встречается.
San40
Сообщение San40 »
Измерил напряжение на выходе зарядки относительно GND AUXа, на +5v 5.18, на GND 0.03 вольта. Только не знаю, нормально ли это ? Попробую GND выхода с плеера через кондер пустить.
San40
Сообщение San40 »
С конденсатором всё заработало, но снизилась громкость, хотя конденсатор поставил электролитический 16 вольт 47 мкФ
Martin76
Сообщение Martin76 »
У электролита еще нужно полярность соблюсти, иначе в обратном направлении будет большая утечка, либо два встречно одноименными полюсами включить, либо неполярный использовать.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
1. попробуй запитать от повербанка. если нормально все станет, значит нужно изолированное питание. или звуковые разделительные трансформаторы
2. параллельно выходам поставить сопротивления имитирующие наушники, возможно без них не хочет норм работать
San40
Сообщение San40 »
Не знал про утечку, ставил минусом в сторону плеера, спасибо) Думаю в данном случае утечкой можно принебреч.
Раздельное питание врятли стану делать, слишком сложно и затратно выходит. Про разделительное трансформаторы в плеере размером 30 * 20 мм и думать не стоит. Я теда еле конденсатор впихнул. Пишлось выходной jack 3.5 выпаивать.
C сопротивлением попробую, по опыту вроде хватает 200 ом на канал.
San40
Сообщение San40 »
Попробовал установить резисторы 220 ом имитирующие наушники, не прокатило, проблема осталась, меньше 220 не пробовал так как они сожрут на себе слишком много. Снова поставил конденсатор, но теперь на 100 мкФ и зашунтировал его резистором 220 ом, если слушать через наушники звук громкий но басов совсем нет, в машине видимо входное сопротивление намного меньше, всё прекрасно работает и громкость снизилась и басы на месте. Попробую еще заменить конденсатор на 470 мкФ и резистор на 100 ом)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
