Помогите опознать девайс.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Может это была уличная гирлянда? :dont_know: :) А может просто партия бракованная. А может у кого-то на объекте было, со временем они посдыхали. Люди свет включали руками. Потом пришел нормальный электрик и навел порядок. :)))
Станислав
grafgrial
Сообщение grafgrial »
Да парни тут есть микрофон, и возле микрофона какой то приемник , тоже начал думать что фотоприемник на схеме рядом с ним написано RG. 2 конденсатора за микрофоном по 22мкф 25в и 33мф 25в. Раз кондеры на 25в скорее всего питание на 12 или чуть больше? Хотя диодный мост состоит из диодов М7, а по даташиту они на 1000 вольт. А детали все что есть, ничего не оторвано.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
grafgrial писал(а):тоже начал думать что фотоприемник
Да фоторезистор это и есть.
Если есть желание "применить" - надо садиться и срисовывать схему.
Тогда будет понятно сразу, "что и куда".
А пока - только приблизительные догадки. Не дальше.
Martel-
Сообщение Martel- »
Это фоторезистор.
Может это датчик света? Когда есть движение света, (то есть, датчик движения световой) то микрофон включается?
СКАЗОЧНИК
Вот две точки по краям платы - явно были припаяны какие-то провода туда, прчем нормального сечения. Это мог быть и конденсатор, с учетом того, что иначе к диодному мосту ничего не подключено...
И еще вот тот большой СМД резистор по любому имеет бооооольшое сопротивление. И одним концом тоже висит на клемме с болтиком.
Все это говорит о высоковольтном питании.
Да и тиристор на плате тоже высоковольтный.
Конденсатор из-за своих габаритов на плату просто не влез.
Станислав
diesel170
Сообщение diesel170 »
Большой резистор (R1) вполне может быть гасящим. Судя по размерам, мощность его достаточно велика. Поэтому гасящего конденсатора может и не быть. В китайских гирляндах например, микросхема-контроллер, управляющая тиристорами, питается через гасящий резистор небольшой мощности (максимум 0,5Вт). И здесь может быть так.
musor
Сообщение musor »
Почему эти простые гадания ничего не схемы или просто тупая запчаст
aletdin
Сообщение aletdin »
подскажите. имеется вот такой девайс. из названия какбэ ясно ЧТО это такое (определитель-автодозвон. или не?) погуглил - но никаого описания или инструкции к данному или похожему прибору не нашел. если кто знает КАК это юзать - подскажите...
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Андрей Бедов
aletdin
Сообщение aletdin »
благодарствую, уважаемый Андрей Бедов!
Андрей Бедов
Инструкция раз
Инструкция два
Пытаются. Или наискивают в Google по запросу "инструкция конвертер приставка Caller ID"
aletdin
Сообщение aletdin »
спасибо еще раз!
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):"инструкция конвертер приставка Caller ID"
А ОНО сейчас нужно? (имхо) у нас почти все АТС перешли на стандарт "Caller ID"..
Андрей Бедов
АлександрЛ писал(а):у нас почти все АТС перешли
АлександрЛ
Я потому и написал "почти".. В Москве ВСЕ АТС, уже лет 10 как перешли- тогда же, когда изменили код Москвы с 095 на 495/499..
Может быть, в каком нибудь Дальнем Старозадрищенске и остались релейные АТС, но только там и АОН не факт, что работает..
Если ваша АТС работает с тональным набором, то она уже и Caller ID поддерживает. Вот только эта услуга- платная, 27 (или что- то около этого) в Москве.
vikkk
Сообщение vikkk »
Приветствую. А кто мне может подсказать где используются микросхемы 298фв серии, 301 и 302 нр серии. А то в инете информации очень мало.
musor
Сообщение musor »
серии узкоспецназа для милитари
поэтому и нету дш во фри
все в духе cool War :kill:
vikkk
Сообщение vikkk »
musor писал(а):серии узкоспецназа для милитари
Т.Е. они запрещены к свободной продаже?
musor
Сообщение musor »
врядли сейчас работают эти запреты... можно купить на развалах детали от действующей военой техники
да и в совке запрещеные к обороту лампы ГУ74 или болты 2т907 914 при желании покупались на раз
а я както давно приобретал номерные(тоесть не шедшие в серию) сборки свч предназначеные для бортовых передатчиков спутников
vikkk
Сообщение vikkk »
musor Спасибо за подсказку. :))
Вернуться в «Практика»
