декодер tv star t1000 заворот изображения
- Вечный ученик
- Нашел транзистор. Понюхал.
Добрый день! Собственно есть декоде с usb входом...при просмотре видео с флешки через некоторое время начинает заворачивать изображение с верхнего левого угла и звук начинает трещать(тр тр тр тр),неисправность проявляется не сразу а когда через 10 минут когда через час.при появлении неисправности охлаждал поочереди все микры(железкой охлажденной в морозилке..Смутило какуха около конденсатора в бп,проверил эпс метром в плате показывает 2,3 ома,впринципе рабочий значит?напряжения на выходе бп есть,но т.к. схемы не нашел незнаю какие они должны быть..При переключении на прием эфира пишет что пытается обновить по по эфиру...Куда копать?
http://mepic.ru/view/?id=5c03e5d78ad555 ... 03dfddc91b
http://mepic.ru/view/?id=4a22755af31331 ... 9bb03aa222
- musor
- Друг Кота
Re: декодер tv star t1000 заворот изображения
2.3 в ИБП труп
возмите за правило начина ремон безжалостно менять подозрителные банки в ИБП сразу по +5и+3в3
а уже потом чето диагностить
часто на этом ремонт кончается
- Вечный ученик
Спасибо,сейчас заменю.musor писал(а):2.3 в ИБП труп
- Вечный ученик
Заменил электролиты в блоке питания,поставил в коричневом корпусе т.к.продаван сказал что они лучше себя ведут в импульсных схемах,но через 50 мину опять появился заворот изображения и звук начал трещать...
- Mix2r@
Цвет корпуса на характеристики конденсатора никак не влияет
Значение ESR снова вышло за рамки допустимого? Целесообразно параллельно электролиту подпаять керамический конденсатор 0,1мкФ.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Какой телевизор и через что подключен?
- Вечный ученик
Эпс не измерял т.к. подумал что новые измерять незачем
завтра измерю.Телевизор ссанье через рца(вибео по трем тюльпанам) а колонки внешние прям к аудио выходу декодера...
- Mix2r@
Если продавец проверенный и товар не вызывает сомнений, то незачем. Что с напряжениями происходит, когда начинается "заворот"?Вечный ученик писал(а):Эпс не измерял т.к. подумал что новые измерять незачем
- Вечный ученик
Вроде как были так и есть 1,25 вольта,3вольта,5вольт и 9вольт....Нашел только четыре разныхразных напряжениянапряжения,может еще должно быть что,но я других не нашелMix2r@ писал(а): Что с напряжениями происходит
- Mix2r@
Есть возможность снять происходящее на видео? Смущает заворот именно с угла, да и "тр тр тр" бывают разные
- Вечный ученик
Видео снять могу тем же телефоном что фотографировал, но вряд ли удастся его выложить,у меня интернет слабенький и даже фотографии за час загрузились(эти две)Mix2r@ писал(а):Есть возможность снять происходящее на видео?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Телевизор (надеемся) не на катодной трубке?
А если "да" - то декодер может быть и ни при чём.
Строку срывает.
Подключают к LCD-телевизору/монитору, и убеждаются, что проявление неисправности осталось/не осталось.
9600 что-ли?
Строку срывает.
у меня интернет слабенький и даже фотографии за час загрузились (эти две)
9600 что-ли?
- Вечный ученик
Да,с кинескопом,но до этого три года както работал же.....У меня интернет в телефоне,горит буква 'Н',сколко это в кбитах в секунду не знаю......Андрей Бедов писал(а):Телевизор (надеемся) не на катодной трубке?-ли?
