Фотоспособ
dream088
Re: Фотоспособ
Сообщение dream088 »
Martin76 писал(а):Неужели так сложно купить кальцинированную соду? В последний раз месяца три назад покупал, стоит она аж 28 рублей 900гр пачка.
хренасе :)) , в магазине где иногда покупаю детальки, за 200гр соды хотят ~200р , каустик еще в полтора раза дороже.
Martin76
Re: Фотоспособ
Сообщение Martin76 »
Ну если ее по грамму расфасовать в пакетики, да еще красивую этикетку приклеить, то она и по 5круб / кг может выйти :)
Vox
Re: Фотоспособ
Сообщение Vox »
Okkupant писал(а):Кстати, пищевую соду тоже можно использовать для проявки. Прокалить ее на сковородке хорошенько и все. Опробовано. Работает.
Более простой и быстрый вариант - залить соду крутым кипятком, можно еще прокипятить немного, секунд 20-30. Мгновенное вспенивание и вуаля, у нас раствор карбоната натрия, для редких разовых поделок вполне пригодный вариант.
Если кто будет использовать стиральную соду, учтите, что там как правило 10-водный кристаллогидрат, и брать его надо примерно в 2,5-3 раза больше (286 г соответствуют 106 грамм безводного)
Martin76 писал(а):
Vox писал(а):края бахромой висят,
Это уж проблема шаблона.
Нет, в данном случае не хватало времени засветки. Под бахромой я имел ввиду не рваные края, а именно набухший и сложившийся гармошкой фоторезист по краям. После того как поднял время засветки до 60-80 секунд, данная проблема исчезла.
smacorp
Re: Фотоспособ
Сообщение smacorp »
Vox писал(а):Нет, в данном случае не хватало времени засветки. Под бахромой я имел ввиду не рваные края, а именно набухший и сложившийся гармошкой фоторезист по краям. После того как поднял время засветки до 60-80 секунд, данная проблема исчезла.
Martin76 Вам правильно написал - дело в фотошаблоне. Возьмите увеличительное стекло с хорошей кратностью (например, ювелирное 20x) и посмотрите на края дорожек.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сергеj
Re: Фотоспособ
Сообщение Сергеj »
mial писал(а):По шелку, что бы лучше держался наносите слой как можно тоньше. А
Взять мельче сетку или краску разбодяжить растворителем?
Okkupant
Re: Фотоспособ
Сообщение Okkupant »
Можно и сетку мельче взять, и растворителем разбодяжить. Сетка предпочтительней. Слишком жидкую не следует делать. Главное при проявке не перестараться.
mial
Re: Фотоспособ
Сообщение mial »
Сергеj писал(а):Взять мельче сетку или краску разбодяжить растворителем?
Я делаю одной и той же сеткой. Разбавляю растворителем, и при проходе ракель держу практически вертикально с небольшим наклоном. Слой тонкий получается.
Okkupant писал(а):Главное при проявке не перестараться.
Если нормально проэкспонирована, то ничего ей не будет.
romaha85
Re: Фотоспособ
Сообщение romaha85 »
Добрый день, подскажите пожалуйста что можно сделать чтоб тонер на фотошаблоне не просвечивался? печатаю на лазерном принтере. Если печатаю два одинаковых листа после их совмещаю- получается нормально, но для мелких дорожек способ не годится- не получается идеально совместить два фотошаблона. Может есть какая хитрость, как повысить плотность шаблона?
El-Eng
Re: Фотоспособ
Сообщение El-Eng »
romaha85 писал(а):... что можно сделать чтоб тонер на фотошаблоне не просвечивался?
Есть три способа.
1 - нагреть ф/ш на утюге. Утюг - подошвой вверх, ф/ш кладем на подошву тонером вверх. Температуру подошвы нужно подобрать такой, чтобы тонер плавился, а подложка (калька или пленка) не коробилась. Когда тонер расплавится, он начинает блестеть. Нужно еще чуть подержать и готово. Метод хорошо работает с легкоплавким тонером, но плох для тугоплавкого.
2 - использовать Density Toner, но он, зараза, дорогой.
3 - уплотнить тонер в парах растворителя. По второму и третьему способам в этой ветке много инфы. Можно и еще поискать по форуму. Уплотнение растворителем лучше работает, если ф/ш сделан на кальке. На пленке, при передержке, дорожки коробятся из-за чрезмерного разбухания зерен тонера (на кальке, в этом случае, он впитывается внутрь).
romaha85
Re: Фотоспособ
На днях опробовал новый способ изготовления шаблона без пленок,осветлительных аэрозолей,и прочей х-ни, хочу поделится,может кому пригодится.Печатаю на обычной бумаге лазерным принтером, потом на рисунок наношу силиконовое масло ПМС-200, бумага становится прозрачной.Засвечиваю через обычное стекло матрицей из УФ светодиодов. Результат лучше чем с пленкой, правда время засветки еще не подобрал.Слева от микросхемы дорожки 0,3 мм, остальные 0,5мм http://savepic.ru/9903835.jpg
GoogleRU
Re: Фотоспособ
Сообщение GoogleRU »
romaha85, ну так были здесь люди, кто тоже на обычной бумаге печатал и обычным подсолнечным маслом смазывал шаблон.
romaha85
Re: Фотоспособ
Обычным пробовал, не тот эффект, может потому что не прозрачное
musa56
Re: Фотоспособ
Сообщение musa56 »
El-Eng писал(а):
romaha85 писал(а):Есть три способа.
Есть и четвертый. Наливаешь чуть чуть на бумажный фотошаблон (Просто я печатаю на бумаге) средство для ручной отмывки плат и равномерно смачиваю весь шаблон. После высыхания все становится достаточно черным и при этом с бумагой ничего не делается. Утюгом пробовал уплотнилось но не очень.
Последний раз редактировалось musa56 Ср июн 01, 2016 11:32:34, всего редактировалось 1 раз.
romaha85
Re: Фотоспособ
А что за средство такое? как называется?
musa56
Re: Фотоспособ
Сообщение musa56 »
romaha85 писал(а):А что за средство такое?
Да то что было под рукой то и использовал. Средство Vigon. Но оно не уникально. Наверняка и чем то другим смачивать можно.
Chettuser
Re: Фотоспособ
Сообщение Chettuser »
А что в составе?
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
Обычно смывки делаются на основе изопропилового спирта, возможно добавляют бензин "галоша". Но вряд-ли какой-то из этих ингредиентов способен растворить тонер, чтобв рисунок получился более плотным
musa56
Re: Фотоспособ
Сообщение musa56 »
mr_kot писал(а):Обычно смывки делаются на основе изопропилового спирта
Ну уж не надо так все упрощать. Состав в них не такой простой.
Но все таки работает, хотя сам не ожидал. Просто пробовал все что было под рукой.
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
musa56 писал(а):Состав в них не такой простой.
Ну, тогда
"огласите весь список, пожалуйста" (С)
ЗЫ
Специально прошелся поиском, средство VIGON A300 по цене получается более чем в два раза дороже, чем специально предназначенный для уплотнения тонера Density Toner Spray :)))
musa56
Re: Фотоспособ
Сообщение musa56 »
mr_kot писал(а):
musa56 писал(а): по цене получается более чем в два раза дороже
Ну во первых я не говорил что обязательно его нужно использовать. Я говорил что попробовал его и у меня неплохо получилось. Ну и потом вы как то не правильно сравниваете. В балончике Density Toner 400мл. А в бутылке Vigona 1 л. Конечно он будет больше чем в два раза дороже. Но Vigon можно использовать и по прямому назначению. К стати у меня не А300 а EFM, средство для ручной отмывки.
