Растворитель для удаления тонера
Integer
Сообщение Integer »
Поначалу я пользовался каким-то растворителем, который очень хорошо удалял тонер с печатной платы. Но он давно закончился, а что это был за растворитель - теперь не установить. :(
Пробовал и другие - но от них ничего не происходит. Поэтому приходится счищать краску вручную. Но когда много мелких дорожек - это крайне неудобно.
Кто что посоветует?
uldemir
Re: Растворитель для удаления тонера
Сообщение uldemir »
диметил-кетон, разве не берёт?
Integer
Сообщение Integer »
Ацетон я тоже когда-то пробовал, но им было не так эффективно, как тем растворителем - просто провёл 1-2 раза намоченной в растворителе ватой - и дорожки чисты.
SERJ
Сообщение SERJ »
Бензином.
ppp
Сообщение ppp »
Integer писал(а):Кто что посоветует?
Я смываю ацетоном. Намоченой в ацетоне салфеткой в размер всей платы накрываю её на пару минут, а потом этой же салфеткой всё легко и сразу снимается. Салфетка должна быть мокрой, а не влажной. Лучше на свежем воздухе, т.к. площадь испарения слишком большая.
uldemir
Сообщение uldemir »
Если не ацетоном, то уайт-спиртом. Мне, кажется, что я им и пользовался. Давно ЛУТ не использую.
Ходок
Сообщение Ходок »
Вот это смывает хорошо, во всяком случае тонер от HP, я его еще использую как увеличитель плотности фотошаблонов.
kEDot
Сообщение kEDot »
Ацетон воды не любит . Плату перед смывкой нужно высушить , и тряпка - тампон тоже должна быть чистой и сухой ( кусок свежего бинта например ) . Тогда он именно так и работает .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
m.ix
Сообщение m.ix »
Могу сказать, что даже ацетон подделывают, который
1 вонюч
2 ни чего не смывает
левый как вода
справа поддельный вонючь и как тоже вода
kEDot
Сообщение kEDot »
Не-не-не , "Вершина","Можга" или "Бригадира" в крайнем случае .
Ясхим - это не ацетон :? .
dryupitz
Сообщение dryupitz »
Я сейчас стираю тонер с платы после травления обычной металлической губкой для кухни. Купил за одну гривну. Потихоньку, под струей теплой воды. Никакого запаха, заодно дорожки зачищаю перед лужением. Дорожки еще ни разу не отрывал, хотя делаю и 0,3 и 0,2мм.
...Дык...
Wiew
Сообщение Wiew »
Все время пользуюсь 646 растворителем, из -недостатков пока считаю только запах, в комнате лучше не пользоватся.
Fudoshi
Сообщение Fudoshi »
Ацетон, растворитель 646, или жидкость для снятия лака, последним долго смывать, но не воняет.
Transistor
Сообщение Transistor »
каким растворителем можна использувать на украине ввиду того что ацетон исчез из ринка?
Vovan_a
Сообщение Vovan_a »
Transistor писал(а):каким растворителем можна использувать на украине ввиду того что ацетон исчез из ринка?
Жидкость для снятия лака от Эйвон.
Halex
Сообщение Halex »
kEDot писал(а):Ацетон воды не любит . Плату перед смывкой нужно высушить... Тогда он именно так и работает .
Ацетон водой прекрасно разбавляется, как и спирт. Вот уже сколько лет и зим плату после травления и промывки под краном протираю тряпкой, потом на эту же ещё влажную тряпку - ацетон и смываю тонер. Вони меньше, и ацетона идёт меньше. Причём смывал тонер и HP и Canon, сейчас - Samsung (оригинальный) и перезаправленные всякие смывал. - No problem. И ацетон - не какой-то ХЧ, а из ближайшего хозмага. За всё время один раз попался (ещё на старой работе) оригинальный тонер HP (вроде, если склероз не изменяет, был с моделью Laser Jet P4015n), который действительно смесью вода/ацетон не смывался, но чистым ацетоном, слегка поусердствовав, стёр и его. Просто больше на этом принтере временно не печатал, чтоб не создавать себе проблем, а после первой же перезаправки в него зарядили уже нормально смывающийся тонер. А может как раз тогда (времена переУстройки) и ацетон фиговый попался, теперь уже поздно гадать.
vsteshak
Сообщение vsteshak »
Уайт-спирит - слегка намочить плату, потом вытереть. Нормально получается.
Недавно увидел в продаже "Ацетон+" повелся на название - взял. Вроде как ацетона, среди прочей химии в составе, меньше и потому не считается прекурсором. Не понравилось - такое впечатление что тонер растворяется и остаются черные разводы на плате. Приходиться чаще менять и мочить ветошь. С уайт-спиритом такого нету.
Сольвентом пробовал - на Уайт-спирит похоже
Гинуть наші вороженьки.
Transistor
Наверное не наилучший растворитель но тонер растворяет и без жирного остатка -- "Этилацетат" На украине пока еще в свободном продаже.
П.С. безвредный растворитель
Borodach
Сообщение Borodach »
На воздухе можно и дихлорэтаном ... :)
victor1956
Сообщение victor1956 »
Эффективный и экономичный способ :
берете ватку,обильно смачиваете ацетоном\растворителем 646,
затем макаете в воду(слегка) и снимаете тонер.
Тонер не размазывается по плате,весь собирается на ватке.
Разумеется ватку нужно менять по мере загрязнения.
