Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
san-sanych
Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
Сообщение san-sanych »
Какие впечатления от TUX032, как он по чувствительности, по качеству звука? Если можете, поделитесь своим вариантом печатки под тюнер-пт2313.
Александр76
Сообщение Александр76 »
У тюнера хорошая чувствительность-ловит даже если палец поднести к антенному гнезду,не касаясь.
С качеством звука тоже все в порядке-не зря их использовали SONY в своих магнитолах
Плата на 20 стр этой ветки
TyM
Сообщение TyM »
Благодаря WiseLord для скорости в принятии изменений и ответ.
Я попробовал это, и это хорошо работает, значок неправильно (моя вина).
Я изменил иконки и добавил 3 новых.
Извините за неудобства.
Спасибо.
Icon_BMP_24x24_2_controlamp.rar
(1.91 КБ) 254 скачивания
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Лучше сразу выложите их в монохромном bmp формате, а не в цветном jpeg. 24x24 иконка занимает 158 байт. Как здесь, чтобы не тратить время на конвертацию и не исправлять проблемы jpeg.
(Please, don't use lossy jpeg format for icons, but provide them in monochrome bmp. 24x24 icon in 2-color bmp will have size 158 bytes, will be useful for editor application and can be easily converted to C code for ATmega).
Последний раз редактировалось WiseLord Вс май 01, 2016 10:33:44, всего редактировалось 1 раз.
TyM
Сообщение TyM »
WiseLord жаль, что я не знаю, о монохромном BMP (У меня мало опыта).
Модифицированные и загружены.
Спасибо.
Icon_BMP-Mono_24x24_3_controlamp.rar
(1.66 КБ) 232 скачивания
WiseLord
Добавлено.
ampcontrol-4895716.7z
(549.84 КБ) 305 скачиваний
Andy_sv
Сообщение Andy_sv »
Александр76, очень аккуратно и красиво выглядит Ваша конструкция!
Однако позволю себе сделать небольшое замечание:
радиатор снаружи надо бы развернуть так, чтобы ребра были расположены не горизонтально, а вертикально.
Так будет эффективнее отвод тепла. Вентилятор ведь у Вас там не применяется.
Усилок на STK греется нехило и компового радиатора без вентилятора будет недостаточно.
TyM
Сообщение TyM »
OK WiseLord, работает отлично.
Большое спасибо. :)) :)) :))
conler
Сообщение conler »
WiseLord, да снизойдет на тебя благами радость счастливых обладателей результатов твоих трудов! :)
Silicium
Сообщение Silicium »
WiseLord, есть и у меня один вопрос. Собираю себе автомагнитоллу в корпусе 2-din, там будут жить 4 мк TDA7293 + 4 преобразователя готовых по 6А каждый для соединения по двое. Так как мк нужно двухполярное питание. Аудиопроцессор будет TDA7313 4 выхода. Плюс будет стоять плата от китайского приемника с MP3 плеером и чтением MicroSD и USB флешки. А управление по схеме AtMega 32. И какой FM-тюнер туда установить можно? И можно ли управлять питанием MP3 модуля? Если переключать между входами, то что бы питание отключалось от FM-тюнера и MP3 модуля.
И всё-таки она вертится!
MakSimbian
Сообщение MakSimbian »
WiseLord Подскажите как поживает тестовый проект на ATmega328 планируется ли его выход? Просто я решил повторить ваш проект, и вот думаю травить плату на 32й меге или подождать уже выхода на 328. Очень признателен за Ваши труды! Проект на 328 меге был бы просто бомбой!!! Я к нынешнему основному хотел прикошачить USB HIFI PCM2704 DAC, и KRC-86B V4.0 с алиекспреса а если блютуз вайфай и юсб будет штатно поддерживатся это просто :shock: :beer:
kt840
Сообщение kt840 »
MakSimbian Кто не дает ? Для этого никаких изменений в проект не требуется .
MakSimbian
kt840 Читайте внимательно, я про возможность выхода проекта на другом контроллере с другим функционалом и следственно с другой печаткой
kt840
Сообщение kt840 »
Пишите внимательно , на каком бы контроллере ни реализовался проект , те девайсы которые у вас есть желание "прикошачить" - можно хоть сейчас это сделать не напрягаять , может за исключением вафли . И не только в этом , но и в любом другом проекте . И вовсе необязатеньно "а если блютуз вайфай и юсб будет штатно поддерживатся это просто"
MakSimbian
Имелось ввиду - это просто шикарно, то что можно сейчас подключить я прекрасно понимаю, как раз штатная поддержка если и будет, то скорее других модулей, по этому и интересуюсь пудет ли автор делать такой проект или собирать нынешний и ставить модули что я написал
WiseLord
Действительно, уже сейчас без проблем вариант на графическом дисплее должен без особых проблем компилироваться для ATmega328. Поскольку 5 выводов, ранее используемых для кнопок, сейчас можно без проблем освободить, то вполне должно хватить ножек этого контроллера. Небольшие изменения в коде могут быть только в конфигурации таймеров и прерываний, но эти негбходимые изменения по даташитам можно без особых отследить.
Мне сейчас пока не особо хочется заниматься конкретно таким устройством, ибо того функционала, что на ATmega32 сейчас имеется, для меня пока достаточно. А для примочек а-ля WiFi/Bluetooth мне надо сначала в программировании под тот же Android разобраться, что там к чему.
MakSimbian
Ясно, жаль. Ну а если использовать блютуз модуль чипе типа csr8635, возможно ли добавить переключение и отображение названия треков? Или это сложно?
WiseLord
Я не знаю. Нужно смотреть даташиты на предмет того, возможна ли в принципе передача этих данных.
bav123
Сообщение bav123 »
WiseLord
возможно ли сделать, что бы при подаче питания сразу включался рабочий режим?
