http://radiokot.ru/circuit/light/run/27 Собственно вот - непонятно, что там с фьюзами? Они остаються заводскими? или их надо выстовить, если да, то как? Очень хочу собрать! Но эта заминка меня напрягает.....
Огромное спосибо автору за идею!
Как должны быть расположены обмотки трансформатора одна отн. другой? Из фотографий это не совсем понятно
Хватит ли мощности трансформатора , если применить сверх яркие светодиоды ?
На схеме платы контроллера не указана марка VT9
Основная проблема--мотор не может обеспечить необходимую скорость вращения
Не с потолка ж берется цифра "по 150 витков" в статье автора
А нельзя ли более подробно описать конструкцию и технологию изготовления воздушного трансформатора?
Кто нибудь собрал данное устройство?
пишет (Не возможно открыть COM1)
Не мог бы автор выложит исходники прорамм.
Я так понимаю, что фотодиод на вентиляторе постоянно крутится, а как же он успевает принять то сигнал в таком положении?
YS писал(а):Я так понимаю, что фотодиод на вентиляторе постоянно крутится, а как же он успевает принять то сигнал в таком положении?
Дело в том, что фотодиод расположен точно на оси вращения, в центре окружности. А, как не трудно догадаться, центральная точка неподвижна. Т.е. хотя приемник и вращается, он постоянно попадает под засветку светодиода - центр фотодиода всегда находится в одной точке.
Как мотать транс?
генератор вырабатывает только положительные импульсы же?
и почему применены диоды ШОТКИ
правильно?
