БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
rexdn
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сообщение rexdn »
День добрый.
Пытаюсь настроить сие чудо. Не могу.
При срабатывании защиты, на выходе U3 (6н) остается 2V, которые могут "доубраться" вращением переменника Р2. Соответственно, тоже самое напряжение на U2 (3н), ну и на выходе (точки 3, 4) напряжение не убирается в 0. В ноль оно убирается если на U3(6) выставить 0 переменником Р2. Т.е. фактически, у меня защита не срабатывает, хотя светодиод исправно загорается и тухнет когда надо.
Телекот
Сообщение Телекот »
А там защита не убирает напряжение в ноль, она ограничивает выходной ток на безопасном уровне.
rexdn
Сообщение rexdn »
на безопасном уровне для кого?, для КТ819 или для нагрузки?
Опишу как схема работает у меня
1. На выход схемы (точки 3,4) ставлю резистор 10ом.
2. Р2 ставлю на максимальный ток срабатывания защиты.
3. Выставляю 20В на нагрузке.
4. Вращаю Р2 до срабатывания защиты. Она срабатывает (напряжение на U3 6н падает с 30 до 2х вольт). На нагрузке напряжение падает с 20 до 15В.
Это разве нормально? По идее (имхо) выходное напряжение при срабатывании защиты должно падать в 0.
botchin
Сообщение botchin »
А въ последователно нагрузки поставьте и амперметр. И увидите что БП удерживает ток на уровне установленнъй вами. (по даннъе что дали етот уровень 1,5А)
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Телекот
Сообщение Телекот »
rexdn писал(а):на безопасном уровне для кого?, для КТ819 или для нагрузки?
Если резистор на максимуме то для блока питания. Если установить резистор на ток безопасный для нагрузки то будет спасать нагрузку.
rexdn писал(а):Это разве нормально? По идее (имхо) выходное напряжение при срабатывании защиты должно падать в 0.
Тогда вам надо искать схему с триггерной защитой.
АлександрЛ
Ваше "имхо" для данного блока питания- неправильное.
Это- блок с регулируемым ограничением тока, при переходе в режим стабилизации тока, на выходе БП устанавливается напряжение, при котором БП выдаёт ровно такой ток, какой установлен в ограничении.
На самом деле, эта функция полезнее, чем "триггерная защита", если вы, при настройке какой- либо конструкции заранее знаете (или предполагаете) какой она должна потреблять ток, то, по переходу БП в режим ограничения тока, можно судить о том, что у вас что- то не в порядке.
rexdn
Сообщение rexdn »
Ладно ребят, спасибо. :) Разжевали. :roll:
Judest
Сообщение Judest »
Доброго времени суток!
Собрал схему, как в первом посте. Помучился с запуском: оказались бракованные ОУ. Заменил на другие - схема запустилась. Только напряжение регулируется от 0 до 13.8В. Нагружал реостатом - схема свободно держит ток 2А (даже 3, но быстро выходной транзистор нагревается) работает ограничение тока, светодиод срабатывает, когда ограничиваю выходной ток схемы. Хотелось бы увеличить выходное напряжение.
Трансформатор выдает 21.6В переменки.
:Напряжения (при среднем положении ручек Р1 и Р2):
U1
1.
2. 5.6
3. 5.6
4.
5.
6.11.16
7. 25.7
8
U2
1. -5.4
2. 2.4
3. 2.4
4. - 5.56
5. -5.4
6. 7.21
7. 25.7
8.
U3
1
2. 0
3. 0.76
4. -5.56
5
6. 25.7
7. 25.7
8
Напряжение на U2, при крайних положениях ручки Р1:
2 от 0 до 4.43
3 от 0 до 4.43
6 от -0.63 до 14.24
Вот с этими напряжениями у меня и проблема. Вычитал в этой теме, что оно должно быть для 2 и 3 выводов - 0...11.6, для 6 - 0...31.6В.
Подскажите, в чем может быть проблема?
R11 и R12 - целые, номиналы соответствуют, С6 - целый, емкость соответствует. Диоды - целые. Заменил дохлый Q1, остальные транзисторы были целые. Q4 - КТ827, R13 - 33к, Q2 не убирал (хотя и без него тоже самое). 827 - составной, так я проверял по принципу обычного, но потом сверил показания с другим 827, еще не паяным - показания одинаковые. Думаю, должен быть целый. Ставил еще один новый ОУ на место U2 - ничего не изменилось.
Эта штука работает? -> Да. -> Исправно работает? -> Да. -> Не трогай её.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если у вас на выходе У1 11в, а на входе У2 максимум 4,43 значит надо проверить резисторы P1,R8,R9, где теряется. При верхнем положении Р1 напряжения должны быть примерно одинаковыми.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
На контрольной точке "12" должно быть напряжение от 0 до 11,6 вольт. Такое же напряжение на ноге 3 U2. Если не соответствует - смотреть рядомстоящие детали. При этом на выводе 6 U3 должно быть максимум напряжения (у вас оно есть).
Judest
Сообщение Judest »
Падение напряжения происходит на R8. Сопротивление целое, номинал соответствует. Замена его на другое - тоже самое. Поставил на 2.7К и ситуация изменилась.
С Р1 выходит 11.12В -> R8 2.7k - 8.8В -> R9 2.2k - 8.8В.
На U2
2 8В
3 8.8В
6 25В
На выходе схемы - 24В.
Это нормальная практика подбора сопротивления, в таких пределах? Многие пишут, что правильно собранная схема работает сразу.
Телекот
Сообщение Телекот »
Judest писал(а):Это нормальная практика подбора сопротивления, в таких пределах?
Нет, надо проверить С4, может утечка. Ещё возможна утечка по плате по плохо удалённому флюсу для пайки. Может конечно и сам ОУ иметь брак, большой входной ток.
Judest
Сообщение Judest »
Да это С4 был. Его емкость была 0.056, при маркировке 104. Заменил его и все заработало.
Всех благодарю!
Judest
Сообщение Judest »
Ну вот, давняя мечта свершилась. Наконец-то доделал свой ЛБП. Вторая плата заработала сразу же, при включении. Если бы не дохлые операционники, вообще ни каких проблем не было.
Регулятор оборотов кулера - с датчиком на транзисторе. Ссылку на схему нашел в этой теме. Там два комментария, типа схема не рабочая. Рабочая! Заработала сразу. Может кому надо будет, распиновка для КР554СА3:
LM - КР
1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 6
7 - 9
8 - 11
Фото моего лабораторного блока питания:
БП имеет два раздельных канала, которые можно объединить кнопкой и получить двуполярный БП.
Да! Осталось вкрутить 8 саморезов :).
Внутренности ЛБП
(90.55 КБ) 3122 скачивания
Зад ЛБП
(66.76 КБ) 3203 скачивания
Перед ЛБП
(95.12 КБ) 3371 скачивание
jn79
Сообщение jn79 »
где нормальный трансформатор можно приобрести ?
уже все готово а те что есть в наличии трансформаторы за 26-28 выдают
Kea-pc
Сообщение Kea-pc »
а чем Вам те что есть не устраивают? Или отмотай витки или операционники поставь mc3407. Я так сделал, у них большее напряжение питания в сравнении с TL081.
jn79
Сообщение jn79 »
081 хочу оставить
перемотал один тор ...буду запускать
Kea-pc
Сообщение Kea-pc »
jn79 писал(а):где нормальный трансформатор можно приобрести ?
26-28 по переменке?
jn79
Сообщение jn79 »
да ... один уже отвыдавался :)
отмотал до 23-24 по переменке. теперь оформляю переднюю панель
serga_asg
Сообщение serga_asg »
доброго времени суток долго подбирал транзисторы сжог парутройку силовых в том числе и кт 827. потом поставил от ATX транзистор sbw 13009 и в место Q2 поставил кт805 работает все на ура
Закрыто
