Что можно сделать из...
Maykill
Re: Что можно сделать из...
Сообщение Maykill »
Virtue писал(а):А схему?
Где то написано что граничная частота 1МГц, а в мануале указанно до 1700МГц, кому верить?
а -волшебное слово??? :))
Virtue
Сообщение Virtue »
Хотя не, я чета перепутал, в поиске по D1555 помимо транзистора выдавало еще какой-то элемент VCO, а транзюк обычный. Благодарю за внимание.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
на что гож DLP HD проектор с кучей битых пикселей? все работает, но вся картинка в точках, может тряхнуть его что бы зеркальца оживить? или нагреть?
musor
Сообщение musor »
прогреть чип ??? :dont_know: возможно поможет
возможно ненадолго :cry:
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
DMD чипы и так излучением лампы греются мама не горюй и часто стоят на теплоотводе. Но к счастью можно купить и новый - на Ebay/Ali встречал.
А так в проекторе - хороший ИБП с несколькими напряжениями, балласт для HID лампы и сама лампа, объектив довольно неплохой, вентиляторов море.
abc
Сообщение abc »
Еще одна Робобанда.
Virtue
Сообщение Virtue »
Че можно сделать из старой болгарки неработающей? Там редуктор угловой 1:3 есть. Куда это приделать можно?
petrenko
Сообщение petrenko »
Ну так - смотря что там не работает. :dont_know:
( Если там редуктора шестерни покрошились, подшипники все заклинились, обмотки сгорели, а корпус помят/погнут ударами , то ... )
musor
Сообщение musor »
Virtue писал(а):Че можно сделать из старой болгарки неработающей?
самое лучщее -починить ее! но эт смотря что там сдохло...
если статор(как у меня ) перемот или замена вполне реалны.. если якорь ...в принципе тож -но дорого...
и уже не имеет смысла -проще продать мастеру на ЗЧ...
если есть другой мотор(здоровый ) можно соорудить ...маятниковую пилу(отрезной станок) приделав механику на рычаге и крутя внещним мотором через ременой привод...
сосед на даче такой сделал из сгоревщей 2квт болгары под диск 320мм... он еще там педалный привод сделал и быстрый тормоз и мягкий пуск... мотор внещний АД 3ф на 4квт-какой нащел-спиздил гдето
ибо не покупает он железки...все из БУ и Хлама
хрень легко пилит дрова диском для дерева(победит напаян)
режет камень-алмазным с водичкой идущей из бутылки по старой капелнице
и пилит метел -обычными болгарочными... такой станок готовый (без педали и автоматики но с кожухом на рене стоит поболее 6т
TPAHCODEJI
Сообщение TPAHCODEJI »
Имеется порядка 30-40 биполярных транзисторов строчной развертки от от телевизоров на ток около 5А(некоторые на 10А и даже 18А есть 1) и напряжение от 1000В до 1500В. Возможно процентов 10 из них сгоревшие. Но все равно у меня их дохера
Думаю сделать из них сетевой ИИП ватт на 300-500. Дело в том что в отличии от полевиков мне их не жалко. Они мне достались на халяву и могу еще найти. Не подскажите ли схему, на подобных компонентах?
Я думаю схема со средней точкой была бы идеальна. Только вот проблемма что многие транзисторы разные, но думаю 2 одинаковых по коэфиценту усиления найду. Так же схемы однотактиников привествуются ибо ферита от теликов киллограм 10 :)))
Вобщем буду блогодярен скинувшему схемы желательно по проще, но не слабую
4elovik
Сообщение 4elovik »
Присоединяюсь к вопросу. Имею штук 50 сердечников от тдкс и где то столько же силовых трансофрматоров от телеков. Так же имею под сотню транзисторов строчной развертки. И кондеров сетевых электролитов микрофарад на 6000. Вот и думаю что с этим добром сделать. Блок питания думается хорошее применение. Вот только схем на этих транзисторах я не видел. Выбрасывать их жалко блин :((
musor
Сообщение musor »
зря вы так про HOT-они не хуже IGBT толко управлять ими сложнее
в далекие годы на куче 812(840) делался серийный сварочный инвертор..
думаю пойдет и болщинство НОТ буржуйских
схемотехника-полный мост кажное плечо качает свой транс из 3 -4 сердечников ТВС90ЛЦ5 или аналогов сложение мощности после дроселкй выпрямителя возбуд мостов через ТГР с 4 базовыми -синхроный для двух со сдвигом фазы да 2зки на 90 для 3 на 120...
схему навскидку не нащел надо рисовать-лень
Последний раз редактировалось musor Сб июн 25, 2016 17:31:55, всего редактировалось 1 раз.
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
Поскольку я радиостанции сибишные ремонтирую, подобные транзюки я использую в БП.
Собираем БП на 7812,в её "общий" набираем 1N4007/FR107/FR157 и им подобных,чтобы на выходе было 13,8в.
Умощняем 7812 такими транзисторами. Парочку по схеме составного - вот и будет h21э порядка 100.
Далее - на,опять же, парочке по схеме составного,усь. Обычный - смещение на базу, в коллектор динамик 8Ом, эмиттер на землю. Питание 12-13,8в.
Тыкаюсь по радиостанции, такой УНЧ имеет хоть и преотвратительные параметры,но по радиостанции в НЧ-тракте им прозвонку сделать можно.
TPAHCODEJI писал(а):Имеется порядка 30-40 биполярных транзисторов строчной развертки от от телевизоров на ток около 5А(некоторые на 10А и даже 18А есть 1) и напряжение от 1000В до 1500В. Возможно процентов 10 из них сгоревшие. Но все равно у меня их дохера...
Купите себе подобный девайс,им легко можно всё прозвонить и отобрать VT по h21э.
Спойлерhttp://www.ebay.com/itm/271838772700?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
musor
Сообщение musor »
camuflage-spb писал(а):Купите себе подобный девайс,им легко можно всё прозвонит
девай хорощийф но для НОТ иболщинства мощных-обычно негодный -мк не сможет открыть транзхюк ему надо вкачать более 1а в ба3у а замеры мощняков при токен базы 1ма делать бесполезно -там утечки и то болще :))) можно конечно доработать буферируя порты чемто вроде ?4НС244(245) и подобрав резисторы на ток в 200и более ма нопро автономноен питание придентся забыть да и переделка серьезная весма
camuflage-spb
Вы сами-то поняли,что написали?!
Я - нет.
Какой-то буквенный понос...
TPAHCODEJI
Инвертор, и на этих транзистрах? А схемку можно? Мне только нужна схема управляющей части в остальном разберусь
А такой девайс имеется. Только возможно musor прав. Не слишком крутые транзисторы для него?
123123
спутниковая тарелка диаметром 3м помогите найти применение
Сообщение 123123 »
Добрый день, я пишу вам за помощью. Человек я далекий от устройств радиотехники. И у меня вопрос : что можно сделать с антенной на фото ниже
conler
Сообщение conler »
... трансформатора от 2кВт бесперебойника?
... трансформатора от 1кВт бесперебойника?
... трансформатора от 0,4кВт бесперебойника?
Maykill
Сообщение Maykill »
Slabovik писал(а):Стырить :shock:
и зимой с горки кататься
Вернуться в «Умные мысли»
