Электронный ключ для электродвигателя
lyubitel
Сообщение lyubitel »
Есть коллекторный двигатель. Максимальная мощность 60 Ватт. Питается напряжением от 3 Вольт до 22 В. В качестве кнопки включения - микропереключатель SB1. Очень маленький и слабенький. Рассчитан на ток около 0,1 А. Больше поставить нельзя, не помещается. У меня вопрос. Будет ли работать следующая схема.
(35.66 КБ) 525 скачиваний
rus084
Re: Электронный ключ для электродвигателя
Сообщение rus084 »
работать не будет .
изучайте правила построения схем и назначение выводов транзисторов.
тут лучше всего применить биполярный транзистор . в простейшем случае кроме транзистора, кнопки и мотора ничего не нужно
Меня зовут Димон .
lyubitel
Ошибся. Поправил.
С одним транзистором как быть с напряжением на базе. Питание произвольно меняется от 3 до 22 В. И подбор резистора для базы мне кажется проблематичен.
Может дадите ссылку на рабочую схему.
(13.73 КБ) 291 скачивание
korob
Сообщение korob »
lyubitel писал(а):Ошибся. Поправил.
Всё равно неверно. :wink:
Вот так примерно надо: :roll:
UPD:
Или так: :roll:
Даже лучше будет, по устойчивости к помехам/наводкам. :roll:
Последний раз редактировалось korob Чт май 12, 2016 17:00:30, всего редактировалось 1 раз.
lyubitel
Спасибо. Завтра спаяю, отпишусь.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
lyubitel писал(а):Питание произвольно меняется от 3 до 22 В. И подбор резистора для базы мне кажется проблематичен.
"Произвольно" - это как? Как ему заблагорассудится? ;)
Если нужна регулировка оборотов, то смотрите в сторону ШИМ-регуляторов. Иначе мощность, выделяемая на транзисторе, будет сравнима с мощностью электродвигателя.
rus084
Сообщение rus084 »
Меня зовут Димон .
lyubitel
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении. Схему спаял, все работает отлично.
Вернуться в «Практика»
