Мелкие вопросы по теории
seeman_tm
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение seeman_tm »
rl55 писал(а):А в первом " гребаном протеусе" вообще хня с полярностью... :)))
Да не, с полярностью всё норм. Иначе появляется "ток утечки" или как его обозвать.
Я просто где то чуш подхватил на счёт того, что на базу PNP транзистора надо не напругу давать а землю тыкать.
Вот и спаривался с двумя NPN ТРАНЗИСТОРАМИ.
rl55
Сообщение rl55 »
На "гребаном протеусе 3" сдохнет эмиттерный переход верхнего транзистора при таких потенциалах...
На первом гребаном не подают на эмиттер n-p-n плюс... Разве что, инверсный режим использовать. А зачем?
Да и сама схема хня полная, даже если и правильную полярность подать.
Последний раз редактировалось Anonymous Сб май 14, 2016 23:08:09, всего редактировалось 1 раз.
seeman_tm
rl55 писал(а):На "гребаном протеусе 3" сдохнет эмиттерный переход верхнего транзистора при таких потенциалах...
На маркировку транзисторов не смотри. Я их взял для осознания что и как подключается, что и как получается. Другими словами "Тыкал пальцем в известное пространство.".
rl55
Сообщение rl55 »
Так а на что смотреть надо?
Я добавил еще выше.
seeman_tm
rl55 писал(а):Да и сама схема хня полная, даже если и правильную полярность подать.
Ну это так кажется. Просто не знаешь куда мне это надо и для чего. А может и я пока не нашел другово выхода.
В общем надо будет мне полярность цепи менять. То есть, на выходе мк нет сигнала - полярность одна. Есть сигнал - полярность обратная.
rl55 писал(а):Так а на что смотреть надо?
Да вроде пока не на что больше. Требуемый вольтаж снят между транзисторами.
rl55
Сообщение rl55 »
Ну и что, меняется полярность? :)))
Тебе что, полярность 48 В надо менять на нагрузке? Так как ты начал, не получится...
seeman_tm
rl55 писал(а):Ну и что, меняется полярность? :)))
Ну хорошо. Подскажи как получится.
Надо реализовать следующее. Есть сигнал с уровнями к примеру 0 и 5 вольт. Как реализовать изменение полярности тока питания нагрузки ?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Полярность в нагрузке меняют с помощью МОСТОВОЙ СХЕМЫ.
Нагрузка включается МЕЖДУ выходами полумостов.
Например так:
Или если нагрузка маломощная, то можно включить между противофазно управляемыми выходами КМОП.
Например между двумя пинами контроллера, на которые всегда выводят противоположные уровни.
shuur
Сообщение shuur »
Котаны! Имеется какой-то блок питания от зарядки 12в. Там стабилизатор на 0,1А, мне нужно для работы максимум 0,6А. Я впаяю туда стаб на 1А, выдержит ли трансформатор?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
"Выдержит ли трансформатор" - мало зависит от того, на какой ток поставить стабилизатор.
Могу с 90% вероятностью сказать: не выдержит не отдаст он 1А в нагрузку.
И второй момент:
shuur писал(а):Имеется какой-то блок питания
Крайне подробное описание.
Подождём, когда вот эта тётка проснётся:
seeman_tm
КРАМ писал(а):Полярность в нагрузке меняют с помощью МОСТОВОЙ СХЕМЫ.
А какая роль у четырёх диодов ? Набросал эту схемку в протеусе, погонял, от части понял принцип работы. Но что преследуется четырьмя диодами непонятно.
Андрей Бедов
seeman_tm писал(а):что преследуется четырьмя диодами непонятно.
Защита переходов транзисторов от выбросов самоиндукции двигателя.
shuur
Сообщение shuur »
Изображение Изображение блок питания
baghear
Сообщение baghear »
Добрый день подскажите пожалуйста почему пишут, что чем шире полоса пропускания тем уже динамический диапозон.
Может потому что dBFS частотно зависимая?
А почему dBFS частотно зависимая?
rl55
Сообщение rl55 »
seeman_tm писал(а): Набросал эту схемку в протеусе, погонял, от части понял принцип работы.
Вот же "грёбаный протеус"... У тебя и 3-я схема работала... :)))
По схеме КРАМа. Учти, что на верхних ключах может потеряться заметная часть напряжения, особенно если 1 кОм в коллекторах увеличить для 48 В, иначе на них более 2 Вт на каждом будет. Там бы (на верхних ключах) тоже с общим эмиттером схемку подобрать.
Тебе бы надо озвучить дополнительно хотя бы ток. Напряжение уже понятно, что 48 В. Да и нагрузку рассекретить...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
baghear писал(а):почему пишут, что чем шире полоса пропускания тем уже динамический диапозон.
Это правило для одной и той же схемы. Потому что верхняя граница определяется перегрузкой, а нижняя шумом. И чем шире полоса, тем выше уровень шума.
rl55 писал(а):По схеме КРАМа.
Это не моя схема. :)
Речь шла лишь о принципе смены полярности в нагрузке.
rl55
Сообщение rl55 »
КРАМ писал(а): Это не моя схема. :)
Да понятно. Сокращенно, ведь...
Понятно, что основная идея. Пусть погуглит сам - направление дали...
Андрей Бедов
shuur писал(а):Блок питания:
Такой-же блок питания на 12В используется для питания антенных усилителей.
Этот трансформатор не отдаст больше 200 мА.
rl55
Сообщение rl55 »
shuur, а не быстрее и однозначней подцепить на вторичку соответствующую нагрузку и проверить, на сколько падает выходное напряжение и как при этом греется транс. Отсюда и сам выводы сделаешь, а то нам тут гадать по картинке...
Скорей всего, такого тока ты не получишь.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Качество трансформатора тоже разное бывает. И может греться даже без нагрузки, а с небольшой нагрузкой уже перегреваться.
Если нужна длительная работа, то нужно нагрузить и долго ждать, пока трансформатор полностью прогреется. И оценить температуру на ощупь. Рука терпит - терпимо, а нет - фтопку.
Вернуться в «Теория»
