Светодиодная лампа
As
Re: Светодиодная лампа
Сообщение As »
В пятницу коллега приносил пяток автомобильных светодиодных ламп, новых - сразу меняли балластные резисторы. Почему-то ВСЕ производители автомобильных ламп считают, что напряжение в бортовой сети автомобиля - ровно 12 вольт :dont_know: В общем, балластные резисторы приходится ставить в два раза большего номинала - тогда срок службы получается вполне приемлемый... :))
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Я тоже вдохновился светодиодами и приобрёл с десяток ламп.
Потом пришло понимание того, что не все они хороши. 2штуки через пару недель стали моргать... :facepalm:
Пришёл к выводу, что надо покупать только фирменные лампы...собственно и продавцы так советуют.
Не покупайте дешёвые лампы.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
FAKIR писал(а):Не покупайте дешёвые лампы.
Их можно покупать на переделку. Иногда бывает хорошая основа для творчества :))
As писал(а):Почему-то ВСЕ производители автомобильных ламп считают, что напряжение в бортовой сети автомобиля - ровно 12 вольт
As
Сообщение As »
FAKIR писал(а):...Не покупайте дешёвые лампы.
Как уже писал раньше, цена в наше время никак не определяет свойства товара, можно купить дрянь втридорога, а можно дёшево взять качественную вещь... :dont_know: Свой пример со сторублёвыми лампами я привёл, они оказались гораздо лучше, чем двухсотрублёвые из другого магазина аналогичного вида и мощности... :dont_know:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Фирменные лампы на основе все тех же китайских светиков - а какая разница ?
Кстати, и китайцы много чего делают на креевских светиках.
Насчет автомобильных ламп на 12 В - ???? Что-то все лампы, что я покупал и видел , имеют драйвер по питанию от 10 до 60 и даже 80 В. Что-то вы там не то покупаете....
As
Сообщение As »
Полноценный драйвер - в лампах большой мощности, лампочки "для габаритов" или "для подсветки" попроще - матрица диодная да резистор... :dont_know: (пара китайских светодиодных фар валяется у меня уже давненько, собирался вместо ДХО поставить, 12 ватт (6 трёхваттных диодов... :))) ), полноценный драйвер...)
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Несколько дней эксплуатации ламп SMD2830 показал, что у них сильно падает свечение. Оговорюсь измерение проводил в "попугаях" с помощью смартфона.
Сначала, пришлось их доработать т.к. было мерцание. Разборка показала, что там напрочь отсутствует конденсатор. Схема проста.
Поставил конденсатор 10мкФ\400В по выходу диодного моста. Убавил резистором ток с 54 до 40мА (измерял в светодиодной цепочке)
Вкрутил в люстру 3 шт. Яркость свечения за 15 минут упала на 47% :shock: Что это? Читал про температуру кристалла и падение свечения, но чтобы так сильно.
Понятно что заказал некачественный товар. Будем экспериментировать.
Проверил другие люстры. В одной люстре вкручены лед.кукурузы smd7030 11Вт 3шт. Падение яркости за 15 минут составило 10% и дальше не падало.
В другой люстре стоят люминесцентные за 15 минут яркость изменилась незначительно.
As
Сообщение As »
Поставьте полноценный драйвер - и проблема исчезнет... :) Этот явно меняет ток в процессе разогрева (а греется изрядно!)
Zub@stik
На BP2833D ? взято здесь.
Светодиоды тоже странный написано SMD2835, а от цешки не светятся.
HariusHek
Ток через полупроводники в процессе нагрева увеличивается. Может быть тут имеет место перекомпенсация?
As
Сообщение As »
Почти все люминесцентные лампы после включения, в процессе нагрева колбы, увеличивают яркость... Может, это не яркость светодиодов меняется, а измерение не объективно? :dont_know: :)
HariusHek
As, :facepalm: ... Ну какие светодиоды в люминесцентных лампах? Там пока вся ртуть не испарится, заявленной яркости не будет.
Поэтому и на холоде люминесцентные работают отвратительно.
As
Сообщение As »
Так товарищ выше писал, что у него яркость ЛЛ не меняется, а у светодиодов - падает... На самом же деле, вполне может быть, что показометр уменьшает свои показания, что компенсируется ростом яркости ЛЛ... :dont_know:
Zub@stik
С люминесцентной проблем нет, разгорается но не сильно. Вот светодиодная, визуально становится темнее.
As
Сообщение As »
Так у светодиодов яркость может уменьшится либо от изменения тока через них, либо от дикого перегрева... :dont_know:
HariusHek
Я может попустил чего-то? Температура в помещении какая?
Кстати, не плохо было бы узнать, не увеличивается ли ток через LED в процессе их работы. Отклонение номинального тока как в минус, так и в плюс приводит к уменьшению светоотдачи. (Это на практике проверял.)
Zub@stik
А как насчёт драйвера на BP2833D ?
HariusHek
Да фиг знает, всего и не перепробуешь, главное помнить, что LED - прибор ТОКОВЫЙ. Лучше всего они работают от источника ТОКА. а не от стабилизатора напряжения.
И ток от источника тока должен как можно меньше изменяться при изменении температуры окружающей среды.
Zub@stik
Такой фотоэкспонометр пойдёт для контроля яркости?
HariusHek
Узись! :facepalm:
Напал на склад древних радиосхем и транзисторов?
