valter61
Сообщение valter61 »
Извиняюсь, только начинаю. А светодиоды не нашел в библиотеке- создавал вместе с корпусом сам.
valter61
RoboC писал(а):Q7-Q12 поменяйте местами кол. И эмит..на схеме.
R37- R42 не маловыты? Зачем Вам такое "глубокое" насыщение?
Номинал резисторов посоветовал один из форумчан. Сам на подобных схемах видел от 470к до 1М.
Если 470К поставлю- нормально?
RoboC
Сообщение RoboC »
Я ставлю 750k-820к ...анодный ключ должен быть холодный.
Iggis
Сообщение Iggis »
valter61 писал(а):Извиняюсь, только начинаю. А светодиоды не нашел в библиотеке- создавал вместе с корпусом сам.
Не надо перед нами извиняться, мы ваши схемы как-нибудь переживем :). Рисуете ведь для себя.
Заодно полезный совет по резисторам светодиодов http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2733767. Еще ток не забыть проконтролировать.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
prinv
Сообщение prinv »
Коллеги, такая ситуация: выбираю разряд классическим ключом 42/92.
Развёртка 1 mS
Желтый график - база MPSA42, 1в/дел.
Красный график - эмиттер MPSA92, 50в/дел.
Я удивлен: почему после закрытия ключа есть напряжение лампе? Почему подключение/отключение лампы так влияет?
Эмиттеры MPSA92 2го и 4го разрядов
(9.66 КБ) 589 скачиваний
Без лампы
(9.6 КБ) 361 скачивание
С подключенной лампой
(9.96 КБ) 328 скачиваний
Никакая контра не уйдёт от нас
Sapienti_Cat
Сообщение Sapienti_Cat »
Никак не закончу корпус своих часов, но дело движется.
Часы пока работают "в принципе" :))
Но вылез один недостаток. Периодически возникает засветка лампы (единицы часов) другими цифрами.
Нет - нет, да появится.
то тускленькая еле видная, то прямо конкретная.
Все впечатление портит! :shock:
Что пробовал:
- перешел с лабораторного не штатный БП
- заменил ИД1
-менял лампы. И местами и вообще менял (благо на цангах)
- менял местами высоковольтный транзистор проблемной цифры с другим.
- игрался с уровнем высокого
Что может быть и что еще можно сделать?
bss
Сообщение bss »
Пару месяцев назад обещал наконец-то сделать часы и показать, в общем что-то показываю :))
Делали вдвоем с товарищем, я собственно часы, а он нарисовал проект корпуса под лазерную резку из фанеры или акрила. Порезали из фанеры, фанера не очень, возможно существует лучше, но пока только такая.
Наверное нужно сказать несколько слов о характеристиках, возможностях и задумках.
MCU - Atmega32 (я любитель, осваивал все с нуля, где то прочитал, что начинать нужно с AVR, с него и начал :) );
Индикация - динамическая, скважность 3 (две BU2090 + катодные ключи на 42-х), анодные ключи классические, на 42/92-х транзисторах;
RTC - DS3231;
Подсветка - RGB, индивидуальная под каждой лампой, используются драйверы MY9221;
Индикаторные лампы - ИН-16, верхняя индикаторная плата универсальная, можно устанавливать ИН-16 или ИН-14, поскольку платы заказывал в Китае, то решил сразу сделать под два типа ламп, но из-за этого выросли габариты;
Особенности:
- есть возможность подключить внешний GPS приемник (для пробы взял на Али GPS для какого-то автомобильного видеорегистратора с 3.5 джеком, отлично подошел и даже очень мне понравился, в комнате на подоконнике за которым еще застекленная лоджия, второй этаж, через 2 минуты с холодного старта начинает выдавать данные с признаком достоверности);
- bluetooth (обновление прошивки, настройка и управление часами со смартфона под Андроид, пока работает только обновление прошивки с компа и управление RGB-подсветкой со смартфона). За софтину под Андроид взялся товарищ, мы с ним оба любители, но что-то понемногу получается :solder: :))
Предполагаю, что коллеги сочтут наш проект неадекватным :))) , согласен, но только так я остался доволен запасом по яркости индикаторных ламп. Про подсветку я ранее вообще думал, что она не нужна, но ведь все делают, и я решил, что если уж делать, то именно RGB и что бы можно было под каждой лампой свой цвет зажигать. После того, как появился первый вариант программы под Андроид с возможностью управлять подсветкой и поигравшись с ней, я понял, что это годный продукт :))). Кстати, когда мы показали на работе часы неискушенным в газоразряде коллегам, то на них большее впечатление произвела именно подсветка, магически управляемая со смартфона :dont_know: .
Да, денег на этот проект было израсходовано немеряно, но ведь мы и не на продажу делали, чтобы себестоимость считать, а для себя и в подарок друзьям, а друзья они бесценны :beer:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
bss писал(а): в общем что-то показываю :))
серьезная техника получается :beer:
расстояние между группами ламп так и просит точку разделительную.
Charon
Сообщение Charon »
prinv писал(а):Я удивлен: почему после закрытия ключа есть напряжение лампе? Почему подключение/отключение лампы так влияет?
Потому что погасшая газоразрядная лампа - это конденсатор.
В схеме ОЭ(n-p-n)-ОЭ(p-n-p) на это можно забить.
Но в ключах ОЭ-ОК (когда оба транзистора n-p-n) это надо учитывать и включать последовательно с анодом диод, или, что лучше, включать его встречно-параллельно эмиттерному переходу второго транзистора.
prinv
Сообщение prinv »
Спасибо, я так и думал.
Частота 1-2 Кгц - для 1N4007 будет перебор? Серию UF ставить?
akl
Сообщение akl »
Sapienti_Cat писал(а):...Периодически возникает засветка лампы (единицы часов) другими цифрами... Что может быть и что еще можно сделать?
Известный программный глюк. Вроде, автор его решил. Пошукайте в ветке.
Charon
Сообщение Charon »
prinv писал(а):Частота 1-2 Кгц - для 1N4007 будет перебор? Серию UF ставить?
Фиг знает, глянул щас первый попавшийся даташит на эту серию - trr не нашел. Но все же думаю, что не подойдет, поскольку позиционируется как выпрямительный (скорее всего, подразумевается что на 50 Гц). Ультрафаст лишнее, а вот просто фаст будет к месту. А зачем тебе это? Сейчас уж никто не делает ключ на n-p-n транзисторах, это раньше было актуально, видимо, в те времена трудно было найти высоковольтный p-n-p транзистор, сейчас с 92 вообще проблем нет.
prinv
Сообщение prinv »
Ты прав, я ещё не полностью проснулся. У меня же ключ как раз на 42/92.
НО! Есть небольшая засветка соседних цифр. Грешу как раз на остаточное напряжение на лампе. Уменьшить частоту динамической индикации, что бы разряд рассосаться :)) успел?
Charon
Сообщение Charon »
prinv писал(а):Уменьшить частоту динамической индикации, что бы разряд рассосаться :)) успел?
Да. Газоразряд штука тормознутая сама по себе. Единицы килогерц - по сути, предел. Уменьшай частоту.
Sapienti_Cat
спасибо.
А в ветке 2000 страниц... :shock:
prinv
Сообщение prinv »
Блин, сделал частоту динамической индикации 116 Гц (от балды) - те же яйца, вид сбоку, только на 1 деление шкалы осциллографа уходит 2.5 mS, а общий вид осциллограммы на эмиттере mpsa92 остался прежним. Не в частоте, стало быть, было дело :(
RoboC
Сообщение RoboC »
bss писал(а):Предполагаю, что коллеги сочтут наш проект неадекватным :)))
Отнюдь. :beer:
bss писал(а):После того, как появился первый вариант программы под Андроид с возможностью управлять подсветкой и поигравшись с ней, я понял, что это годный продукт :)))
Интересует этот вопрос! Видео \ программа\исходник, алгоритм управления\алгоритм обработки. :roll:
Хочется знать далеко ли Вы продвинулись от моего варианта двухгодичной давности? :facepalm:
Если программа хороша, возможно ли использовать ее с другими устройствами\часами?
crackintosh
Сообщение crackintosh »
Уважаемые коты и котяры,
угостите библиотками посадочных мест наших ИН-ок (-2 -12 -14 -18 и другие) под Altium, Allegro, PCAD или другие CAD-ы.
Знаю что где-то в ветке проскакивало, но уже глаза разбегаются, дошел до 280-й стр ... больше не могу... :cry:
Спасибо.
Ян
Сообщение Ян »
Диптрейс.
Nixie.rar
(8.63 КБ) 252 скачивания
prinv
Сообщение prinv »
За Diptrace особое спасибо! :beer:
Вернуться в «Умные мысли»
