Мелкие вопросы по теории
Slabovik
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
Не, не в обоих. По отдельности. Ибо может отличаться (у TTL логики, например, очень здорово отличается). Соответственно, расчёт для включения и выключения подсоединённого транзистора тоже будет отдельный.
А я рассказал не академический, а чисто оценочный способ определить характеристики, ибо точно здесь и не требуется (необходимость иметь приличный запас делает точный расчёт несущественным)
p.s. Ток выхода на к.з. даётся для серии, а не для каждого изделия. Т.к. в серии логические элементы, из которых построены микросхемы, одинаковы. И только некоторые изделия могут отличаться от типовых - вот для них эти параметры оговариваются отдельно.
Последний раз редактировалось Slabovik Вт май 17, 2016 18:05:05, всего редактировалось 1 раз.
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Понял, спасибо. В моём случае особая точность действительно не требуется)
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
musor
Сообщение musor »
в кмопах есть быстросерии да и среди обычных есть мощныеэлементы
Morfey86rus
Сообщение Morfey86rus »
Всем привет. Коты и кошки выручайте. К микрухе LM2596 ADJ хочу повесить полевик irf3205 и на него импульсный трансформатор на кольце 32мм внешний диаметр, внутренний 15мм, высотой 11мм. Кто нибудь может в калькуляторе рассчитать количество витков первичной обмотки на которую будет подаваться 13,5В (сеть авто) и вторичку, с неё нужно получить 5В 3А после моста и кондёра. Нет доступа к компу, а на андройде ничего подобного не нашел. Кроме планшета не имею ничего, через неделю вахта заканчивается, нужно собрать БП до отъезда. Выручайте пожалуйста, очень надо!
Slabovik
Так делать не надо. Совсем. И калькулятор тут ни при чём :dont_know:
Morfey86rus
Slabovik писал(а):Так делать не надо. Совсем. И калькулятор тут ни при чём :dont_know:
А почему не надо? На второй ноге в нутри микросхемы стоит биболярный транзистор ну и на выходе дроссель. Транзистор работает как ключ на частоте 150кГц. Микросхему усиливают транзисторами, почему же не поставить внешний ключ и трансформатор, получим БП с гальванической развязкой. По-сути это простейший обратноход, на четвёртую ногу должно приходить 1,23В с выхода. Или я опять не прав. А если транс поставить, то можно и третью обмотку сделать для обратной связи, чтоб вторичку несвязывать с микросхемой. А то уж очень шумная эта микросхема, в усилка от неё фон нехилый когда планшет на зарядке висит
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
есть такие шняги: ионизаторы воздуха индустриального назначения.
Для снятия электростатики с обрабатываемых или просто обьектов.
они дуют воздух или просто как фен иногда бывают.
Вот не пойму: а как оно деполяризирует что то и не поляризирует наоборот?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Сильно ионизированный воздух - электропроводен.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Morfey86rus писал(а): А почему не надо?
Из какого материала кольцо?
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Андрей Бедов писал(а):Сильно ионизированный воздух - электропроводен.
Это плазма :)))
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Morfey86rus писал(а):А почему не надо?
Потому что дроссель на кольце будет уходить в насыщение из-за постоянного тока. Трансформатор городить нет смысла, да и от шумов это не избавит.
В даташите на эту микру с 12 страницы даются рекомендации по дросселю и конденсатору. Есть в таблице и ваш вариант: 5В 3А при входном напряжении до 15 вольт.
LM2596.pdf
(736.21 КБ) 111 скачиваний
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Если только это кольцо не из материала с распределенным зазором.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
низнайка писал(а):Помогите правильно подключить каскад с транзисторов.
ты что издеваешься? выкинь нах с1, а с2 перенеси влево от резистора, и будет счастье
Я его полностью поддерживаю.
Gisteresis
Тут часто спрашивают про входные фильтры, синфазных помех, дифференциальных, X, Y конденсаторы...
Наткнулся на такую вот методу/рекламу хорошо изложена теория что куда
http://www.coretech.com.ua/docs/coretec ... 013%5D.pdf
musor
Сообщение musor »
плохо ти 1 и 2
начнем по пунктам
прелест 2576-5 2596-5 в том что они самодостаточны
1внещний ключь добавив дросель 2 банке и диод имеем малогреющийся 5в источник!
дросель можно мотать на распыленом пермалое -колечки от мамских БП ядра CPU они годны для частот выще 100кгц
а вот и з АТХ ДГС не пойдет потери защкалят
если намотать транс надо много че сделать и снабера по входу и выходу и опторазвязка
да и колца там не катят не распыленки-пермалойки не ферит там надо I сердечник с явным зазором..
2 вся прелест этих микросхем что защита от всего(кроме переполюсовки) есть внутри приделав внешний транзюк вы ее лищитесь
это примерно тоже что умощнять 317 внещним кт818 -xeom (надо болще 1,5а надо ставить серию 108х)
Morfey86rus
Получается из того что все тут наговорили - нет смысла заморачиваться. Проще собрать с нужными конденсаторами и индуктивностью. А что насчёт фильтрации помех? Использовать фильтр который приведён в даташите, индуктивность 3 мкГн и электролит??? Просто при прослушивании музыки с планшёта в наушниках никакого фона нет когда планшетет заряжается, стоит подключить усилок фон стоит неприятный. Отключаю зарядку и никакого фона нет... Что с этим то делать? Ослика у меня нет, скажу сразу, я то думал что БП с гальвонической развязкой устранит эту проьлему.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
купить нормальный адаптер и не мучить себя и народ. благо щас продаются всяко-разные.
ато слепишь чегонить не то, и планшета лишишься. тренироваться на до на... кошках :)))
Morfey86rus
oleg63m писал(а):купить нормальный адаптер и не мучить себя и народ. благо щас продаются всяко-разные.
А можно пример нормального адаптера и его цена? Я свой планшет покупал по акции в связном, в 2014г за 1590р - Explay HIT 3G. Уж больно не хочется покупать адаптер цена которого будет столько же как это планшет или планшет + усилок TDA7560.
Кстати вот и тренеруюсь на кошках :solder:
А кто что думает по поводу ослика из компьютера, вроде как приставку собирают для звуковухи.
musor
Сообщение musor »
По поводу ослика из звуковой карты игрушкам дерьмДе Ну иногда полезн
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Morfey86rus писал(а):я то думал что БП с гальвАнической развязкой устранит эту проьлему.
Проблема ОХП состоит в ЗАЗОРЕ дросселя, который становится ИЗЛУЧАТЕЛЕМ магнитного поля со спектром, пересекающимся со спектром не только радиостанций, но и всего на свете, что лежит выше частоты генерации преобразователя..., увы...
И никакой фильтр, кроме качественного магнитного экрана ВСЕГО устройства (дроссель категорически нельзя экранировать близко - он тут же войдет в насыщение) тут радикально проблему не решит.
Вернуться в «Теория»
