Таймер на 30,60 120 секунд для УФ лампы сушки геля
Re: Таймер на 30,60 120 секунд для УФ лампы сушки геля
Провели мы вчера несколько экспериментов вместе с АлександрЛ со светодиодом и разными гелями, оказывается нужно светодиоды с длинной волны 365-370 нм у меня 390-410 нм по этому гель застывает плохо, хорошо застывал только красный гель светил с расстояния где то 7 см застывал за 30 -40 секунд, прозрачный гель практически не застывал даже при 180 секундах, вывод нужны другие светодиоды с 365 нм, буду заказывать из Китая у нас таких не нашел. Хочу поблагодарить АлександрЛ за помощь.
Сделай я таймер на NE555 вчера нарисовал печатку в Sprint-Layout и вытравил плату, спаял из тех деталей что были в наличии, все работает период времени выставляется от 2 секунд до 3 минут то что мне и нужно было.
- (101.65 КБ) 4557 скачиваний
- (102.3 КБ) 4776 скачиваний
- (97.06 КБ) 5399 скачиваний
- (111.69 КБ) 4633 скачивания
- АлександрЛ
- Друг Кота
Зашибись! Значит, нашел всё- таки тот тиристор- х0602ma! Re: Таймер на 30,60 120 секунд для УФ лампы сушки геля
Нашел тиристор из старой герлянды валялась на шкафу написано на нем PCR406, поставил его, но работает, на счет переключения времени то я так и планировал поставить пакетник и им переключать задающее время, светодиоды будут в течении месяца.АлександрЛ писал(а)::)))Зашибись! Значит, нашел всё- таки тот тиристор- х0602ma!
Кстати, там же, где ЭТА схема была, была ещё одна- без тиристора... Здесь он используется в качестве "стабилизатора напряжения"... Ну что, ждём светодиоды?
интересно, чем все закончилось ?
Ковырял я лампу,которая на фотках.Аналогично жена жалелась,срисовал и проанализировал схему.
Там дядюшка Ляо сэкономил резистор между катодом и упр электродом симистора BT136,100 ом.
Поставил и стала нормально работать.Еще доработал выдержки.Вместо постоянного поставил переменный резистор во времязадающей цепи и откалибровал по секундомеру.Жена довольна.
Это вступление.Жена купила еще комбинированную лампу,24 светодиода в 4 группах по бокам и лампа люминисцентная сверху. Так вчера накрылись 2 светодиода.Светодиоды включены по 3 последовательно и все 8 цепочек в паралель через общий резистор на 12 вольтовый источник.Один из светодиодов при прогреве выводов паяльником восстановился,второй восстанавливался только пока горячий.Поставил вместо него стабилитрон на 3.3 вольта,работает без 1 светодиода.
Таймер в этой лампе на AT89C2051,инвертор для лампы на 2 полевиках и имеется оптодатчик наличия руки в зоне.
Если кого нибудь интересует эскиз схемы первой лампы,поищу и выложу.
- Krazy_killer
- Мучитель микросхем
download/file.php?id=171940
а нельзя ли эту канитель (параметрический стаб илизатор) на тиристоре и стабилитроне заменить на ИСН типа 7812 например ?
и ещеб предохранитель думаю на свю конструкцию не помешал.
кто знает какие (вроде защитный резистор) в энергосберегайках стоят ? или простое стекло\керамику втулить на 0.5А ???
Кабель канал 20*40
Скотч аля алюминивый
термосопли (Ахтунг лампа плавит термосопли!!!!!)
пенопластика кусочек
вилка
кнопка
провод
и плата от энергосберегайки
лампы купил на ебей за 350р 4шт 365нм которые. суши ли по 3 мин вроде все в шоколаде полимеризует
Кабель канал 20*40
вилка
кнопка
провод
- (147.11 КБ) 694 скачивания
- (103.17 КБ) 553 скачивания
- (155.46 КБ) 833 скачивания
А что мешает взять отдельный блок 12В,или скажем 2 зарядки от мобилок последовательно включить?
winzewul
- Встал на лапы
- Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
ребят так кто нибудь делал на тиньке только без переключателей ?
Касьян
- Родился
На днях дочка приволокла подобную лампу с нерабочим таймером, вместо NE555 какая то хрень, из восьми лап задействовано 4, "+"-2, "-"-8, "Старт"-1 и "выход" - 7 нога. Сгорел тиристор убил микросхему, я не мудрствуя лукаво с микроконтроллерами вкорячил туда NE555 развернув её на 180 град, разрезал 2 дорожки, кинул 3 перемычки, подобрал конденсатор(2х330мкф) и резистор(2х100кОм) получилось 130 секунд, сфоткать не пришло в голову.Питание оставил родное 5 вольт, поменял кондёр вместо 100 мкф поставил 470, и на управление резистор был килоом, заменил на 100 ом. Почти месяц прошёл пока работает...За основу взял вот эту схему...
- (37.37 КБ) 1108 скачиваний
А ни кто не ткнет носом где взять прошивку на тиньку2313 из начала дебат?
Касьян
- Родился
luque писал(а):... проблема в NE555??
Обычно сначала дохнет тиристор, и убивает микру, и как я выше писал. не факт что там NE555... смотрите печатку, "рисуйте " схему.
- Krazy_killer
при фоткинге плат макро-режим надо включать. тогда и надписи читаемы будут и контуры четче
Вторую сторону, дорожки, где микросхема, тоже тогда фоткайте.
Касьян
- Родился
Martin76 писал(а):Вторую сторону, дорожки, где микросхема, тоже тогда фоткайте.
Если из 8 ног задействовано только 4, то вариант скорее всего как у меня...
Нога 1 - пустая, 2 - пустая, 3 - пустая,
4 - На конденсатор e4 и с него на z1 (Супрессор??? либо предохранитель) с него на q4 (транзистор ВТ1) и через кондер с3 на выход для подключения тумблера переключения режимов (таймер, выкл, вкл).
5 -- На конденсатор e4 и с него на z1 (Супрессор??? либо предохранитель) с него на q4 (транзистор ВТ1) и через кондер с3 на выход для подключения тумблера переключения режимов (таймер, выкл, вкл).
6 - на кнопку для включения таймера
7- резистор R9, с него на q4 (транзистор ВТ1) и через кондер с3 на выход для подключения тумблера переключения режимов (таймер, выкл, вкл).
8 - на кнопку для включения таймера + кондер с3 на выход для подключения тумблера переключения режимов (таймер, выкл, вкл).
Последний раз редактировалось luque Вс май 22, 2016 12:59:11, всего редактировалось 1 раз.
Ноги неправильно пронумеровали, 1я - слева внизу и по часовой стрелке далее. А так это таймер 555й по включению. Симистор прозвоните для начала, потом нужно измерить напряжение питания микросхемы на 1й и 8й ногах.
сопротивление сисистора Q4 (BT1) - катод+упр электрод - 49 ом, остальное бесконечность
