Сигнализация
Neo-N
- Открыл глаза
Сигнализация
Вобщем задача такая сделать сигнализацию которая бы начинала орать при открытии двери вот на этом сайте есть простейшая
http://delaysam.ru/rembyttech/rembyttech9.html
В качестве датчика хотел бы использовать герконий + магнит ....
Но может есть готовые решения дешевые кто что посоветует?
тогда провода от динамика протянешь 50м от звонка))) но на конце сигнал слабый будет уже, по сравнению с сигналом на выходе с платы - сопротивление проводов там ничтожно малое))) а если сигнал слабый - тихопищалка работает - собирай на конец линии простой унч)
дверь открылась нажала на кнопку та подала питание на мультивибратор ,имитаттор что угодно лишь бы звучало --с этой системы звук на микропередатчик а там уже в приемнике за N кол метров сигнал "МЫ тута" можно даже загнать передатчик в самовозбуд тогда не понадобится мультивибратор --правда как на это поглядят жители близ лежащих домов которые любят слушать приемники -не предсказать
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
Neo-N
- Открыл глаза
Задча была чтобы если в курятнике дверь открыли дома зазвенело вот...
На сайте который скинул первая схема вообще примитивная только там поставил бы составной транзистор помощнее и сирену какую нить нашел бы на 12 В одна запара провода тянууть вот и подумал может кто знает готовые устройства с передатчиком или схемы простые какие нить подобные.
