Усилитель для портативных колонок.
ибуки
Re: Усилитель для портативных колонок.
Сообщение ибуки »
динамики от телевизоров г..но,чувствительность очень низкая играют в несколько раз тише 2гд40 при подаче одинаковой мощности
я бы искал либо чтото автомобильное 4" либо взял 2х4шт 5см аллюминиевых с резиновым подвесом(от портативных колонок) и поставил их в линию по 4шт на какал,они довольно громко и качественно играют,а при групповом включении дадут увеличение кпд на нч
зы была у меня когда то портативная колонка на двух таких динамиках ,так от одного литиевого аккума от телефона играла не хуже телевизора самсунг ,те кпд довольно высокий,тк заряда 700ма/ч хватало на 6 часов
Да и на басс можете не расчитывать,это нереально физически тк требуется обьем хотябы 3..4литра,а в обьеме 1л басса не получить
я бы советовал поставить эти 8шт 5см динамиков на линейку шириной 7...8см у которой как то бы раскладывались края превращая ее в щит шириной сантиметров 30...40,тогда и басс можно будет какой то услышать когда слушать на привале в разложеном виде
делал подобный трансформер только побольше для походов из ламината,тот что для пола ,на доске два дина,и еще две досточки которые в походе прикручены перед динами закрывая их от повреждения,на привале досточки откручиваются и пристегиваются в замки ламината создавая приличный щит у которого есть басс
mir0tv0rec
Сообщение mir0tv0rec »
Vitaas7 писал(а):Из всего ,я себе подобрал усилитель на PAM8403 вот такой 2*3 ВТ
Цена в Китае
готового усилителя 80р
Брал такие у китайцев 5 шт. за 65 руб., правда 3 мертвые были. Но думаю и за 2 рабочих нормально будет. Играет неплохо от 2 акумов от планшета и преобразователь на 34063, 5Вт дины от акустики Genius. Раскачивает их знатно. Хочу теперь кузов из фанерки и плеер мр3 впихнуть - переносной бумбокс будет.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
СпойлерЗакрыл страницу, но всё-таки вернулся, чтобы это написать.
mir0tv0rec писал(а):Брал такие у китайцев 5 шт. за 65 руб., правда 3 мертвые были. Но думаю и за 2 рабочих нормально будет.
То-есть, вроде "так и должно быть", и Вы это просто "проглотили"? И диспут даже не открыли?
:facepalm:
mir0tv0rec
Да нет конечно, написал продавцу. Тот обещал отправить, вроде как отправил, но увы, я так ничего и не получил. Просто если бы я их все сразу проверил, то проблем бы не было, думаю. А получилось, что я ему дней через 10 после того как получил все отписался.
alex5veter
Re:
Сообщение alex5veter »
igor_a90 писал(а):та какая KA2209?! она со своими максимальными 0.6 Вт эти динамики совсем не раскачает! Да ее разве что для милипиздрюшек-динамичков выдумали, которые в тетрисе стоят...
а чем мною выбраная плоха? питане я могу обеспечить в пределе номинального, и выдает так же как и родная в муз центре (а там громкость была достаточная на максималке - глушила все звуки вокруг)
просто помочь прошу малехо
Вот неплохой вариант http://kinodrive.kz/category/usiliteli/ усилитель звука, в Алматы я брал не дорого. Мощность две по 250Вт, производитель NU FORCE
sergeisams
Сообщение sergeisams »
alex5veter, ты название темы внимательно прочитал ? Эта тема называется
Какие
alex5veter писал(а):250Вт
для портативных колонок ? :roll:
Андрей Бедов
Спамер. :sleep:
As
Сообщение As »
Искал для "огородного плеера" 4-х омные 2ГД-40, не попалось ни одного - только 8 ом... :dont_know: Вроде, была и низкоомная версия? Где она применялась?
6ф1
Сообщение 6ф1 »
'Сороковые' выпускались с разной частотой резонанса - 100, 140 и 180 Герц, а катушки у всех были восьмиомные( кажись :dont_know: ) А по два в паралель не вариант?
As
Сообщение As »
В готовый корпус параллельные не сунуть... :dont_know: По даташиту были и 4-омные... Проще, наверное, 3ГД-42 найти :kill:
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Есть 2ГД-40, а есть 2ГД-40А. С буквой 8-омный.
As
Сообщение As »
Да я уже десяток, наверное, перебрал - и все 8-омные попадаются... :dont_know: "телевизионные" 2ГД-38 - тоже все 8-омные... Хоть корпус под круглые динамики переделывать! :dont_know:
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Ну, зачем переделывать? Мордой к морде, катушки - накрест ( чтоб акустического КЗ небыло). Правда вместо решетки наружу магнит торчать будет :cry: , но для 'огорода' может пойдет?
Перерыл все свои справочники - и с буквами, и без буков - все они восьми. :kill:
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Вы таки будете смеяться но когда я захотел сделать простенькую акустику для компьютера на 2ГД-40 и мне их товарищ один подарил (я только пересыл оплатил) так он прислал мне 4 штуки. Я сейчас посмотрел - все 4 Ома :))
ибуки
Сообщение ибуки »
Зачем 4ом динамик?искажений больше,неужели мостовая тда7053 а тем более 7377 не раскачает 2вт динамик?
As
Сообщение As »
Да не нужна большая мощность этим динамикам! Но - хотелось бы возможности микросхемы усилителя использовать полнее, а у меня там TDA1517... :dont_know:
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Договаривайся с Медведем, или пытай где - может там ещё есть? :)) :)) :music:
Bear2011
А я не помню уже :dont_know:
Я тут давал объявление "Куплю 2ГД-40" мне кто-то в личку кинул ссылку на форум по ремонту-продаже-обмену всякой ретро-техники времен СССР. Там у человека видимо порядочные запасы были вот у него и взял. Сейчас пересмотрел - не нашел. Удалил видимо. Давно это было :(
А вот нашел http://rt21.getbb.ru Вспомнил что тогда еще доставшийся нахаляву Олимп-005 хотел продать и там увидел СКОЛЬКО он может стоить :facepalm: Просто погуглил "Продам Олимп-005" и нашел :)) Мастерство не пропьешь :wink:
Grishanenko
Сообщение Grishanenko »
Понадобился усилитель для наушников. Нашел в загашниках свою старую платку на KA2209.
Собрана по схеме из даташита. Работает, но ловит жуткие наводки от мобильных телефонов. И так ее, и сяк... Дошел до того, что питание подается прямо на выводы микросхемы. Инвертирующий через 10 мкФ на землю. Неинвертирующий - 10 мкФ и тоже через перемычку прямо на земляной вывод. Т.е. ко входу ничего не подключено.
Чуть слабее, но все равно без права на использование.
Металлическая коробка - не вариант. Что тогда? Переходить на smd?
Добавил упрощенную печатку:
Последний раз редактировалось Grishanenko Пн авг 08, 2016 15:39:52, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Только полное экранирование.
Представьте - полватта гигагерца лупят на расстоянии в метр.
Любое устройство уловит.
А вот компьютерная звуковуха - не ловит. Потому-что она "в металлической коробке".Изображение
