smd присутствует, но очень мало.bogdan_2006 писал(а):Друзья, может у кого то есть печатка только под DIP а не под SMD канал фена, а то напряг с SMD?
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
- fenya.zip
- (51.63 КБ) 636 скачиваний
ghostbuster
- Первый раз сказал Мяу!
Какой из параметров в меню настройки ПИД на прошивке от Виктора П отвечает за коэффициент заполнения ШИМ?
zitadel007
- Родился
собрал.. работает.. но кривовато как то... не понятна методика настройки и переменник на 1ком что делает. хотелось бы схему и методику отладки... спасибо.GDN писал(а):Схема №4 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436 с незначительной корректировкой.Все детали промаркированны на печатной плате.Чертить новую схему смысла не вижу,но если очень надо то попробую.
Разобрался вроде со схемой.. Резистор 1ком я так понимаю регулирует холоное состояние спая термопары.. хотя все равно она бы не помешала..... работает... не совсем понятно с питающим напряжением низковольтной части.. на базовой схеме там +14 а у вас +18.. это связано с тем что в данном фене используется мотор на иное напряжение?
И не совсем ясно каким образом вообще в фен подается питание.. по фотографиям видно что БП но то что из него выходит два провода не очень видно.. хотя логически понятно...
Непонятна фишка со светодиодом,.. насколько она оправдана.. он постоянно мигает.. с большей или меньшей частотой.. не как в паяльной станции... Хотя температуру держит очень устойчиво.
Желательно бы ответы и пояснения..
- ravus
Товарищи форумчане, прошу ткнуть пальцем на посты где расположены ссылки:
Схема и прошивка для паяльника с терморезистором (сопротивление 50 ом, нагреватель 3,7 ом) на семисигментных индикаторах.
Желательно печатка под DIP
Мяу! собрал станцию по схеме 2 из общего ФАКА, и не получается настроить температуру компенсатора термоспая, все переменники выставил в среднее положение, включаю без нагревательного элемента, температура 60+ градусов, переменником на 500 кОм, регулируется в пределах +- 10 гр, проверил при нагреве - выставил 250 гр => пороверил тестером - 270+ => подкрутил переменник на 100 кОм => температуру показывает точно +-1 гр. Выключил, остудил паяльник, включаю без нагревателя - та же петрушка - показывает около 60 гр.
Подскажите как ее правильно настроить, чем и какими номиналами поиграться?
zitadel007
Методика настройки фена не раз описанна на этом форуме и в отдельном FAQ по ссылке mr_kot
Подстроечных резисторов два,1кОм резистором выставляется комнатная температура(220 В на фен не подается),100 кОм выставляется температура горячего воздуха.В родной схеме на мотор подавалось 15 В,так и осталось,вы не учли падение на LM317,поэтому 18 В.В блоке питания использовал 6 проводной кабель,два провода пустил на 18 В и оставшиеся четыре попарно на 220 В.Светодиод для наглядной оценки работы ШИМ Атмеги.К примеру,если происходит нагрев,а светодиод не горит,то возможно помер симистор или оптика и наоборот.
GDN - прошу прощения, я забыл уточнить что делаю для паяльника а не для фена.
Я по схеме уже все номиналы перебрал резистора Р4 от 470 ком до 2 мегаом. при большем значении диапазон регулировки меняется, но минимальная температура при выкрученном Р1 все одно ниже 55 гр не опускается. можно ли попробывать поменять Р6? и в какую сторону (больше или меньше)?
.... матом хочется мяукать.... заменил лм358 и все стало нормально температура правда регулируется в пределах 32 - 40 гр, заменил резистор 470 ом на 200 ом , стало 18 гр. - так и оставил.
romuald писал(а):smd присутствует, но очень мало.bogdan_2006 писал(а):Друзья, может у кого то есть печатка только под DIP а не под SMD канал фена, а то напряг с SMD?
А вот еслиб теперь к этой печатке схему и прошивку, я был бы очень благодарен. Так как я видимо туплю в таком огромном количестве вариантов и модификаций.
- fenya.zip
- (51.63 КБ) 313 скачиваний
Почитай последние страниц 40, многие вопросы отпадут
saneklinus
- Родился
Кто прошивал Lukey=702 прошивками от Volly? не могу ни как комнатную температуру термопары выставить. Резюк r15 на 6.8 Мом который, менял на 574к и на два по 6.8 м - ни какого результата. Греет от нуля. Отрубаю спираль - охлаждает воздухом до нуля. Хотя r23 подобрал - под реальную температуру на 300 градусах.
И кстати поставил диод. Без диода если гонять на все 700 ват кто нибудь не пробовал?
Валерій1966
- Родился
Всем привет! Получил сегодня на почте термофен с алиэкспресс http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 33456.html.Замерил сопротивление нагревателя-30 Ом.Для пробы подавал с ЛАТРа 60-90 вольт на нагреватель и на турбину-15 вольт, паяет нормально.Я так понимаю что фен на 110 вольт,значит нужно ставить диод к симистору?
- (4.29 КБ) 696 скачиваний
30 Ом как-то совсем маловато. Должно быть 70 Ом.
на рисунке "220" и "нагрузка" перепутаны.
Вот как надо:
R44, C10 - не обязательны.
Вот как надо:
- (22.27 КБ) 4018 скачиваний
- mr_kot
- Друг Кота
Нет. На этом рисунке сеть должна подключаться на нижние клеммы, нагрузка - на верхние. Хоть это и не принципиально, но все же принято нагрузку включать в анод тиристора, во второй анод симистора.prw07 писал(а): Вот как надо:
А снаббер желательно устанавливать - меньше шансов получить нестабильную работу устройстваprw07 писал(а): R44, C10 - не обязательны.
В чем проблема подскажите.
Канал паяльника, собран по 4 схеме, вместо r1*(1.5КОм стоит 2Ком и переменный 10КОм) так было в печатке из FAQ.
R1 вместо 1 МОм поставлен 10КОм.
Прошивка 1.4.
При включении когда подключена термопара паяльника(2.5 Ом) или термопара мультиметра(15 Ом) сразу входит в режим ошибки( Err мигают светодиоды пишит бипер)
Если выходы на термопару просто скрутить между собой. на экране OFF , включаешь, на дисплее светиться 1 ноль и горит красный диод, через секунд 20 опять ошибка, переменники крутить безрезультатно.
Третий вариант, вытаскиваю LM358 и повторяется все как в прошлом пункте.
И четвертый вариант, если отпаять r1* с термопарами перестает писать ошибку, но на экране после включения все так же 0 и потом ошибка.
Lm 2 штуки разных ставил. В них проблема? прошил криво или в чем дело может быть?
Прошивка 1.4.
- mr_kot
- Друг Кота
А температура термопары в процессе экспериментов изменяется? Помнится, в прошивку был заложен контроль нагрева. Может в этом дело?
Не меняется, комнатной температуры. мега ее попросту не видит на сколько понимаю. До этого на мекетке собирал, температура показывалась и регулировалась. А щас 0 и все.
- mr_kot
- Друг Кота
Это то, о чем я писал чуть вышеSereny писал(а):Не меняется, комнатной температуры
На какое-то время надо забыть про мегу, подключить к выходу операционника милливольтметр, и нагревая термопару, понаблюдать за показаниями.Sereny писал(а):мега ее попросту не видит на сколько понимаю.
Ни на какие мысли не наталкивает?Sereny писал(а):До этого на мекетке собирал, температура показывалась и регулировалась. А щас 0 и все.
при комнатной температуре 0.55 В, при нагреве повышается где-то до 3.5В. На 23 ноге меги тоже самое.
PS на макетке собирал еще в прошлом августе, потом косякнул уже на готовой плате и забросил проект, теперь вот пытаюсь оживить заново.
- mr_kot
- Друг Кота
Значит с операционником все в порядке. Надо искать проблемы в обвязке меги. Что с опорным напряжением?Sereny писал(а):при комнатной температуре 0.55 В, при нагреве повышается где-то до 3.5В. На 23 ноге меги тоже самое.
