Мелкие вопросы по теории
СЦБист
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение СЦБист »
Что это такое ??
:music:
(81.57 КБ) 396 скачиваний
es131245
Сообщение es131245 »
Подразумевается использовать разные моторы в дальнейшем.
Напряжение их от 40 до 60 вольт.
Из за постоянного тока и присутствует в схеме 6 транзисторов, вместо 3 тиристоров/симисторов.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
СЦБист писал(а):Что это такое?
Перекидные блок-контакты этажных переключателей, для выбора направления движения кабины, и её автоматической остановки на заданном этаже.
kaetzchen писал(а):Если на топливную горелку подать потенциал относительно теплообменника на который она дует, можно ли ожидать существенного улучшения утилизации пламени?
Не можно.
Иначе так делали бы во всех водогрейных котлах "Теплосетей".
Кроме того, объясните подразумеваемую физику процесса.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Андрей Бедов писал(а):[que]Перекидные блок-контакты этажных переключателей, для выбора направления движения кабины, и её автоматической остановки на заданном этаже..
а че на схеме они все разомкнуты ?
реле КВ и КН не могут встать
divisоr
Сообщение divisоr »
Добрый день.
Подскажите, кто-нибудь разбирал импульсное (бистабильное) реле (например TRX-VDC-L), какой принцип там используется?
Там магнит постоянный на оси закреплен, и электромагнит используется, или какой-то другой способ?
ypppu
Сообщение ypppu »
СЦБист, это обозначение не по ГОСТ. На самом деле это путевой переключатель без нейтрального положения.
shuur
Сообщение shuur »
Товарищи, короче есть схема, с китайским таймером на 555 микрухе. Дело в том что при подсоединении питания к неё (питаю в красном кружке на рис.), она работает и регулируется время как надо. Но если сначало плюс подсоединить и не нажимать кнопку возле транзистора, то какая-то утечка и индикатор питания на китайской схеме на 555 слабо горит, и если затем подсоединить минус, то есть нажать кнопку на эмиттере, то время срабатывания таймера где-то 3 секунды или в два раза меньше настроенного времени. Уже и резисторы на питание тулил и диоды, ничего не помогает. Просто таймер включается двумя концевиками. Оптопару не хочу, хочется сделать что-то простое. Как исправить ситуацию? Изображение Изображение
rl55
Сообщение rl55 »
shuur писал(а):то какая-то утечка и индикатор питания на китайской схеме на 555 слабо горит
SS9013
VEBO Emitter-Base Voltage 5 V
Может из-за этого?
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/SS/SS9013.pdf
Последний раз редактировалось Anonymous Вт май 31, 2016 18:41:03, всего редактировалось 1 раз.
divisоr
Сообщение divisоr »
Ищу информацию по бистабильному реле, о том, как оно устроенно :( Но, нигде не могу найти.
P. S. Вопрос про тиристор Тиристор: это диод, который начинает проводить ток, когда на его затворе есть появляется напряжение, и до тех пор, пока не прекратить протекание тока через него. А если, на затвор подать подать минус питания, он не закроется?
rl55
Сообщение rl55 »
Нет, тиристор можно открыть даже коротким импульсом тока через управляющий переход и он будет открыт при постоянном напряжении питания до тех пор, пока ток через него не выключишь.
Управляемые тиристоры тоже есть, но они не распространены и отключаются подачей на УЭ импульса обратной полярности.
В случае питания силовой цепи тиристора переменным/пульсирующим напряжением, он отключается вблизи нуля напряжения в сети (в случае активной нагрузки).
Это если в основном и коротко.
shuur
Сообщение shuur »
не совсем :facepalm:
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Погуглите "поляризованное реле принцип работы". Вот, хотя бы такое описание
Основное отличие от обычных реле в том, что: а) для переключения достаточно короткого импульса тока, а после его прекращения реле так и остаётся в том положении, куда его импульс тока переключил; б) направление переключения зависит от полярности импульса тока. Если воздействовать импульсом одного направления, то реле установится в одно положение и будет оставаться в нём бесконечно долго, пока не поступит импульс другой полярности.
Maykill
Сообщение Maykill »
"информацию по бистабильному реле, о том, как оно устроено"
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
разновидность - поляризованое
rl55
Сообщение rl55 »
shuur писал(а):не совсем
Что не совсем? Имелось ввиду проводимость перехода б-э при напряжении больше 5-ти вольт на нем. Как известно, стабилитроны можно на эмиттерном переходе делать... У 315 порядка 6 В получаются...
А источник 12 В совершенно гальванически отдельный?
shuur
Сообщение shuur »
на базе нету никакого напряжения. на коллекторе то есть получается 12вольт через катушку реле? источник таймера, не развязан. Можно как-то без этого обойтись?
rl55
Сообщение rl55 »
shuur писал(а):да, отдельный
С сетью связан? Не нравится мне, что питание 12 В висит в "воздухе" и не имеет связи с общим проводом при выключенной кнопке. Как бы чего не пролезало там при таком включении ...
PS Что-то ты исправил, теперь вообще не понял как источники включены.
divisоr
Сообщение divisоr »
Slabovik, Maykill, спасибо.
Про принцип бистабильного реле видел видео. Просто найти хотелось как оно там работает. Прочитал по вашим ссылкам информацию, получается так - в зависимости от полярности, происходит замыкание контакта. Замыкается контакт, как я понял, механической частью?
rl55, про тиристор. Если на затвор подать плюс питания с тактовой кнопки, он будет проводить ток как диод. А можно добавить к затвору еще тактовую кнопку, но уже с минусом, чтобы нажав ее, закрыть тиристор?
Последний раз редактировалось divisоr Вт май 31, 2016 19:31:21, всего редактировалось 1 раз.
rl55
Сообщение rl55 »
Нет, обыкновенный тиристор ты не закроешь обратной полярностью на УЭ. Только снимать ток в силовой цепи.
divisоr
Сообщение divisоr »
rl55, хорошо. Если, в цепи до тиристора, поставить P канальный транзистор, а его затвор на ножку микроконтроллера. Хочу так сделать: нужно от тактовой кнопки включить нагрузку, и питать несколько секунд, потом отключить питание от нагрузки...
rl55
Сообщение rl55 »
С тиристором, при питании его силовой цепи постоянным напряжением, не получится - я же уже сказал. Он как включится по УЭ, так и останется включенным, пока питание в силовой цепи не отключишь (или нагрузку).
А вот если ты будешь питать силовую цепь пульсирующим напряжением (через диод или мост диодный без фильтрующего конденсатора), то тогда другое дело - тиристор будет включен всё время, пока будет присутствовать открывающий ток на УЭ. Как снимешь этот ток, то тиристор останется открытым короткое время до конца полупериода и благополучно потом закроется при нулевом напряжении в сети.
Последний раз редактировалось Anonymous Вт май 31, 2016 19:52:00, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
