Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
- alex_grach
- Это не хвост, это антенна
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
ВоваЛом
Судя по описанным симптомам проблема как раз не в пике, а в операционнике. Скорее всего где-нить непропай/не контакт или грязюка попала... Для проверки можно выпаять 1мОм с канала фена и соединить входы IronAD и HotAirAD. Если хочется, можно зашить 4-х канальную прошивку и подключить вход с ОУ канала фена на PWMPlusAD, будет как раз RA3.
anm
Надо посмотреть сколько потребляет контроллер. Хорошо бы добавить диод перед стабилизаторов на 5В. Если стоит - посмотреть вольтметром что там с напряжениями, особенно в момент перезагрузки. Так же прозвонить обвязку полевика паяльника. Может там что не так... По идее контроллер может перезагружаться в 2-х случаях - если переполнится сторожевой таймер, но я такого не наблюдал ни у себя, ни у кого-либо еще или если идет скачек по напряжению питания. А можно посмотреть что зашилось в конфигурационных битах?
anm
[quote="alex_grach"]ВоваЛом
Выпаивал, переключал и т.д. Усилитель в норме.
Соединил входа усилителей, посадил HotAirSw на землю, иглой от шприца освободил вывод HotAirSw и включил. Температуры идентичные и адекватно изменяются. Убрал перемычку HotAirSw на землю - порядок. Шилом подключаю ногу HotAirSw и температура фена уходит в верх.
Значит надо перекидывать датчик.
- alex_grach
То есть идет наводка по проводу геркона фена? Если отключить вывод датчика присутствия фена на подставке все работает нормально?
Если на HotAirSw подать +5 через 10 ком то температура уходит.
Сейчас попробую поставить 100 ком.
Поставил.
Температура уходит со 180 на 195 градусов.
Попробую 1 мом
Поставил.
Попробую 1 мом
Последний раз редактировалось ВоваЛом Пн май 30, 2016 21:23:57, всего редактировалось 1 раз.
- alex_grach
Хорошо бы еще конденсатор добавить блокировочный (0,1 мФ). Правда, скорее всего наводка лезет как раз на вход операционника. Так что можно попробовать на входе тоже 0,1 поставить.
А можно на печатную плату взглянуть?
- alex_grach
Интересно
Надо будет сей вопрос изучить более подробно )
В можно все-таки на печатную плату глянуть?
Мой вариант
- паялка.rar
- (30.84 КБ) 335 скачиваний
Биты программатор сам взял из прошивки. Я туда не смотрел, что было, то и прошил.alex_grach писал(а): А можно посмотреть что зашилось в конфигурационных битах?
- alex_grach
anm
Для исключения влияния БП можно попробовать запитать цифровую часть от внешнего источника питания. Можно попробовать с кроны или аккумулятора подать питание на стабилизатор, ну или от другого БП. Ну, само собой разумеется, минусы батареи и БП соединить, а плюс от встроенного БП от стабилизатора отключить
А какой ток потребления у станции в режиме бездействия?
Причина всех проблем в блоке питания.
У меня цифровая часть питалась от отвода основной обмотки. Напряжение около 10.5в. В БП стабилизируется 24в. При отключении паяльника появляется кратковременная просадка напряжения 10в. Возможно обратная связь медленно отрабатывает. В момент просадки происходит перезагрузка. Ещё на питанию идут импульсные помехи, даже в режиме ожидания. От них проблемы с экраном. Полностью избавиться от них не получилось, где копать не знаю. Сейчас подключил 7805 к 24в. Проблем почти нет, перезагрузки прекратились, но сбои экрана изредка бывают. Вот только стабилизатор греется сильно. Думаю намотать отдельную обмотку для не силовой части.
Замерить ток можно, надо придумать куда подключиться.
Поставь гасящий резистор и конденсатор на 470 - 2000 мкф перед 7805
У меня свеженький прикол.
Сегодня впаял резистор 1.6 мом на сторону деталей, промыл плату, поигрался с настройкой температуры фена, после чего обнаружил увеличение температуры фена на индикаторе при снятии паяльника. Нагрев отключается, скорость турбины не меняется. Положил паяльник - фен работает.
Решил попробовать 4х канальную прошивку. Откручивать плату было лень, поэтому просто залил прошивку и ох........ел - все работает как надо. Залил 2х канальную - выделывается.
Для достоверности менял прошивки несколько раз.
- alex_grach
Вот это поворот!
Спасибо за наводку
Вообще, изначально, все прошивки были 4-х канальными, это я потом "лишнее" отрезал для 2-х канальных. Попробую разобраться что там не так. Буду признателен за тестирование
Спасибо за наводку
Внутрисхемный программатор штука хорошая, а диод 4148 не очень.
Запитал я Pic через него,что-бы схема программатору не мешала. Думал ток там маленький, много не срежет. Заметил незначительное моргание подсветки и решил его устранить. Перемкнул его пинцетом и температура сразу пришла в норму. Поставил вместо него ss14 - порядок. Заменил 1.6 мом на 10 ком - пока работает правильно.
Ща пойду 4148 рихтону
Прошу прощения за беспокойство.
- alex_grach
Ну, это хорошо )
А диод стоял после стабилизатора и только на питание МК?
Да. После него только блокировочный конденсатор. Пробовал добавить электролит - не помогло.
- alex_grach
Ну, по идее все правильно тогда.
При изменении нагрузки на диоде будет меняться падение напряжения, соответственно и замеры будут плавать...
- BuTeK_MaCTeP
- Родился
