Программатор для MC68HC908JB16
Re: Программатор для MC68HC908JB16
Может чуть не по теме, но вопрос по программатору USBDM, в последнем ПО есть утилитка для считывания прошивок с микроконтроллеров, но меня интересует считывание прошивки с MC56F8013, он есть в MC56F Programmer, но а считать как то можно с него прошивку или нет?
Alexandr_ писал(а):Может чуть не по теме, но вопрос по программатору USBDM, в последнем ПО есть утилитка для считывания прошивок с микроконтроллеров, но меня интересует считывание прошивки с MC56F8013, он есть в MC56F Programmer, но а считать как то можно с него прошивку или нет?
Получилось разобраться с DSP процессорами? Тоже очень интересует данный вопрос.
Меня этот вопрос считывания с MC56FXXXX тоже замучил. Есть платы с неисправным процем, есть исправные платы с которых могу считать. На алиэкспесе процы стоят недорого, как считать с данных микросхем. помогите.
radik91
- Открыл глаза
http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... 94d9aa2143 - нашел прогер должен быть лучше чем на JS16, Кто подскажет?
Подскажу. Купил такой же. Это v 2.0. По опыту общения с этим программатором лучше v 3.1. Чуть больше возможностей. Если кому интересно то мне удалось снять дамп программ и данных с MC56F8366. И прошить обратно в другую микросхему. Использовал прогу CodeWarrior v 10.6.4/ К этой проге прикручивается версия USBDM 4.12.1.30. Более новые версии прикрутить не удалось. Долго возился с настройками CodeWarrior чтобы получилось грамотно снять дамп и запрограммировать новую мс. Обязательно после установки CodeWarrior необходимо сделать обновления проги иначе будут проблемы работы с дампом.
Забыл добавить, что начиная с v2.0 расширяются возможности программирования линейки микросхем фирмы freescale.
radik91
- Открыл глаза
Заказал себе http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-Freescale-USBDM-OSBDM-V4-10-4-8-16-32-CPU-48Mhz-download-debugger-emulator/795437937.html утешает то что есть на него еще потдержка
radik91
- Открыл глаза
Спасибо, интересно. Может быть поэтомуua4naj писал(а): К этой проге прикручивается версия USBDM 4.12.1.30. Более новые версии прикрутить не удалось..
Я уже подумал, что тема заглохла. Рад, что есть те кому интересно. С более новыми версиями нет вкладок программатора.
radik91
- Открыл глаза
Есть опенсорсный проект USBDM 4.12.1.30 в его комплекте USBDM Memory Dump, разбираюсь
К сожалению не со всеми микросхемами работает Мемори Дамп. Не работает с сигнальными процами.
radik91
- Открыл глаза
Memory Dump из пакета USBDM 4.12.1.100?
В этой версии заработали вкладки для снятия дампа и программирования как памяти программ так и для памяти данных в CodeWarrior v 10.6.4. Но в самой проге по прежнему нет вкладки Мемори Дамп для процев MC56FXXXX.
Помучал этот программатор. Программирую в CodeWarrior v. 10.6.4.
Версия программатора 2.0.
Контроллер MC56F8366.
Снимаю дамп программ P_FLASH (272kx16x1), формат файла .s19 диапазон адреса от 0000 до 00043FFF, программирую со снятыми галочками.
Снимаю дамп памяти X_FLASH (16kx16x1), формат файла .bin диапазон адреса от 00004000 до 00007FFF, программирую ставлю галочку с адреса 00004000 до 7FFFF и галочку на смещение адреса, адрес 00008000. Подбирал экспериментально. Была эталонная плата и три после ремонта(замена проца и других выгоревших элементов). Все платы заработали.
- slavokhire5
- Прорезались зубы
Привет всем. Привалил заказ на написание прошивки под готовые платы. В них стоят контроллеры mc9s12e64 (freescale, hcs12). C фрискейлами раньше дела не имел.
Пытаюсь со всем этим разобраться. Скачал Freescale CodeWarrior 5.1 с офсайта NXP (последняя - 5.2, но в ней мои контроллеры уже не поддерживаются). Купил на али программатор USBDM. Накатал последние дрова и приложение для прошивки USBDM v4.12.1.140. Программатор определился как USBDM - JB16-0001.
В результате приложение USBDM контроллер определяет и шьет (т.е. программатор рабочий), но из code warrior (выставляю в качестве отладки TBDML) дебажить контроллер не получается - жалуется на отсутствие tbdml_gdi12.dll (в нужной папке он лежит) или его компонентов. Похоже нужны танцы с бубном) кто-то решал подобную проблему?
Операционка win7x64.
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
Пишу на Си за еду
- slavokhire5
- Прорезались зубы
slavokhire5 писал(а):Привет всем. Привалил заказ на написание прошивки под готовые платы. В них стоят контроллеры mc9s12e64 (freescale, hcs12). C фрискейлами раньше дела не имел.
я разбирался) на win7x64 работоспособность софта не гарантируется. для надежности накатал win xp sp2 x86. Ошибка с tbdml_gdi12.dll пропала. Потом немного пришлось помудохаться с системой тактирования (там ничего сложного, просто не ожидал что если неправильно настроено тактирование, дебаг работать не будет)
Пишу на Си за еду
Пишу на Си за еду
ua4naj писал(а):Помучал этот программатор. Программирую в CodeWarrior v. 10.6.4.
Можно подробней, что и как делали? Хочу все же разобраться с чтением и записью MC56F8013.
Сначала устанавливаешь прогу Codewarrior, при установке указываешь какой тип проца тебе нужно. У меня установлена версия 10.6.4. Затем её обязательно нужно обновить. Затем устанавливаешь прогу USBDM 4.12.1.130. - это самая последняя. Затем создаёшь проект. При создании указываешь (ставишь галочку), что USBDM. Выбираешь нужный проц. Получился проект. Открываешь окно Debug configurations. Затем Edit. там должен быть прописан твой программатор. Эти вкладки закрываешь. Затем открываешь Open flash programmer. Выбираешь New target task. обзываешь именем проца. Дважды щёлкаешь на вновь созданном таргете. Открывается окно Flash programmer Task. Выбираешь Add Device т.е. нужный проц с памятью которую собрался программировать. Далее выбираешь Add action и выбираешь нужные тебе действия, тем самым формируешь табличку действий друг за другом, например сначала стереть данные - проверить на чистоту - программировать -верификация - дамп. Если только снять дамп то галочку только на дампе, остальные не ставить. для указанных действий необходимо надать на зелёную кнопку стрелки запуска execute. успехов в нелёгком деле.
Обновлять нужно с правами администратора.
Терпение, главное терпение, с первого раза не получиться.
ua4naj, спасибо, буквально на днях практически прошел Вашим путем, правда еще не пробовал считывать, доберусь, отпишусь. Вся проблема была в том, что не соблюл последовательность установки Codewarrior и USBDM, потому и не мог найти свой программатор в списке программаторов Codewarrior, чуть мозг не сломал...
Теперь за малым осталось, подключиться к процу и проверить. В общем что выйдет, черкану здесь.
Alexandr_ писал(а):Можно подробней, что и как делали? Хочу все же разобраться с чтением и записью MC56F8013.
У Вас получилось разобраться? То же есть необходимость клонировать MC56F8014. Считать, записать получается, но на выходе какая то ерунда нерабочая. Уже голову сломал.
