заинтересовала статья с этого сайта- "Защита от КЗ на MOSFET"
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/24/
одного я не понял, что происходит при КЗ? что, светодиод оптопары при КЗ гаснет? почему он должен гаснуть при КЗ?
Если при КЗ и он закоротится.То, что падение напряжения на нём станет намного меньше напряжения его свечения.креазот писал(а):что значит- закоротится?
креазот писал(а):КЗ ведь можно представить как низкоомную нагрузку
Из объяснительной записки электрика.
