Опознание SMD радиоэлементов
ITHISI
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение ITHISI »
Доброго дня. Не могу найти что за элемент v2e p152l установлен в охранной сигнализации мираж.
Гугл такой маркировки не признает. Производитель тоже молчит(
Установлен как диод по питанию на аккумулятор.
Если это диод шотки, то какой ампераж подойдет в моем случае?
ask3t
Сообщение ask3t »
Мне кажется,это Шоттки. Если он неисправен,можно проверить тот, который слева, он вроде как с такой же маркировкой. Если Шоттки,то в одну сторону падение напряжения 160-200мВ, в обратную бесконечность.
ITHISI
Сообщение ITHISI »
Спасибо, что он не исправен уже выяснил. А вот номинал и характеристики найти не получается.
ask3t
Сообщение ask3t »
ITHISI писал(а):Спасибо, что он не исправен уже выяснил. А вот номинал и характеристики найти не получается.
Поставьте первое, что попадется под руку со схожими размерами. По своему опыту могу сказать,что горшочек будет варить. Тем более,что, судя по всему, рабочие напряжения там не велики.
ecun
Сообщение ecun »
что за зверь 9UW
стоит в EDC16 дизельный ЭБУ
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
ecun это wachdog наверно. сброс формирует при снижении питания
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
vlasovzloy писал(а):wachdog наверно
watchdog
Только ВотчДог скорее внутр микросхемы и сторожит от зависания...
А это возможно Супервизор по питанию. Хотя, смотреть надо на каком выводе висит.
И вообще, может быть все что угодно. :dont_know:
Станислав
ask3t
Сообщение ask3t »
ecun писал(а):Изображение
что за зверь 9UW
ecun,если есть на плате еще один такой и универсальный тестер (у меня такой http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Best-Price-Newest-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-For-LCR-For-T3/32622886308.html),выпаиваю и проверяю,что это за зверь. Если на плате такого элемента больше нет,я впадаю в панику. Потому как на бош каталогов не найти,к сожалению.
Mr-Prof
Сообщение Mr-Prof »
День добрый! Товарищи, помогите опознать SMD элемент X1YV в корпусе SOT-23
Установлен в количестве 3 шт на плате электронной сигареты ВАМО В7 (V1)
На плате маркирован как MOS4, MOS3, и MOS2.
Все три были вспухшие.
Судя по надписям на плате и примерной инфе в инете нарыл что это P-канальный мосфет.
Заменил на (первый попавшийся) 3310GH в корпусе TO-263 (с материнки, управление кулером) - подпаялся проводками.
Функционал восстановился, но не выходит на полную мощность.
Что за элемент или чем бы заменить?
valik1979
Сообщение valik1979 »
Mr-Prof
Сообщение Mr-Prof »
valik1979 писал(а):Mr-Prof похож - http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 01a_ao.pdf
Спасибо. Десяток закупил. Жду пока приедут. Проверю - отпишу.
gruzochek
Сообщение gruzochek »
Скажите smd прямоугольник, похоже на диод с полоской маркировка Z20
или стабилитрон ?.
valik1979
evgencat
Сообщение evgencat »
Здравствуйте. Помогите определить элемент. Изображение
otest
Сообщение otest »
Написано С59-конденсатор
evgencat
спасибо. купил похожий, буду эксперементировать
pareiro
Сообщение pareiro »
del
rever200
Сообщение rever200 »
Ай нид хелп. Помогите распознать элемент.
Установлен на плате видеокамеры между центральной жилой видеосигнала и GND.
Без него камера работает, но хотелось бы понять что это за фигня.
Мож кондер какой только где полосы?
Вобщем ХЗ.
korob
Сообщение korob »
Супрессор это, применяется для защиты и на работоспособность остальной схемы не влияет. В данном случае защищает видео вход/выход от разрядов статитического электричества (и не только).
rever200
Спасибо korob. Не очень с этой штукой знаком. У них какие-нить характеристики есть?
Как найти аналог?
Вернуться в «Практика»
