В трехпрограммниках то помощнее уже, они довольно громко орали.
Определение параметров сетевого трансформатора.
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Такие УНЧ в приемниках прямого усиления были из пионерской юности
К ним еще маленький динамик 0,1ГДкакой то...
Это было сильно круто, у меня был простой детекторный. На диоде Д2Е такой с плоскими выводами. Антенну цепляешь мочит, антенну оцепляешь массу прилепляешь к железной кровати работает.kentgaryk писал(а):приемниках прямого усиления были из пионерской юности
Там основная проблема была в высокоомных наушниках, на низкоомную нагрузку ну никак они работать не хотели!
А на высокоомные да с ферритовой антенной и с КПЕ можно было даже 2-3 станции настраивать!
2 штуки дэм-4м сопротивление каждого по 3000 Ом, можно было слушать не одевая на голову. Они воспроизводили фон 50Гц при касании пальцем одного из проводов. Потом выпускались под названием ВП-1.
сколько ват может у усилителя при таком трансформаторе ,моя затея стерео уcилитель с двумя трансформаторами немного в классическом стиле стиле с применением и деталей, и если возможно то немного про германий и кремний
3 Вт при мерзком качестве.
причины мерзкого качества?
При погоне за мощностью надо использовать напряжение питания на всю, то есть практически до ограничения. Отсюда и низкое качество. Усилители с хорошим качеством имеют очень низкий КПД. С сносном качеством вы получите 1-1,5 Вт, остальное потеряется в усилке.
Вот в этом самом трехпрограммнике и есть усилитель "немного в классическом стиле" с мощностью около 1Вт. Если надо больше, то нужен нормальный источник питания. О причинах причинах плохого качества вам уже ответили.vovw писал(а):моя затея стерео уcилитель с двумя трансформаторами немного в классическом стиле стиле
Добрый вечер, а можно немного дополнить ,такой усилитель повысить качество- если есть возможность, или другой может на германиевых транзисторах, ------ а один советский ватт, акустический ,может и будет вполне звучащим? детали которые есть у меня предпологают такие устройства и динамики в основном от восьми ом-------- есть и немного шестнадцати омных.В публикациях было мнение, что такой усилитель для ноутбука будет более качествен чем например ------ небольшой микросхемный ,вот такое мнение ------ а помощней трансформаторы будут несколько позже - сейчас нету---вот
Ватты везде одинаковые и не зависят от формы собственности на средства производства
А если надо выбрать усилитель то озвучите какие АС предполагается с ним использовать, какая у них чувствительность, в каком помещении, от какого источника сигнала будет работать. Тогда можно приблизительно определить необходимые характеристики усилителя. А на чем он будет собран на кремнии, германии, лампах 6П3С или микросхемах TDA, при правильном подходе к проектированию вы на слух даже не заметите.
У китайцев ватты свои и равны примерно 1/10 от обычных.
Усилитель на германии или кремнии (неважно) можно сделать такой, что он по своим параметрам на раз уделает большинство ТDA-шек.
В журналах "Радио" много таких схем. Причём есть и такая, что даёт коэффициент гармоник 0,03. Настраивается подборкой пары резисторов (режимы постоянного тока каскадов). Схема на ОУ и кремниевых транзисторах.
Ваты одинаковые везде, а вот совесть у китайцев конечно равна 1/10 от обычной, но они и ростом тож ведь мелкиеdiesel170 писал(а):У китайцев ватты свои и равны примерно 1/10 от обычных.
А касательно усилителя - чел должен сперва определиться что ему нужно - озвучить концертный зал на 2тыс. зрителей или вечерком музыку послушать с компа, чтобы всю семью не будить но чуток получше чем со встроенных динамиков ноутбука. Когда задача будет ясна то не сложно будет выбрать и схему.
С применением хороших динамиков и главное в правильном оформлении и с мощностью 1,5 Вт можно комфортно слушать музыку. В былые года 4 динамика 4ГД8Е при подводимой мощности всего 0,5 прилично озвучивали мою комнату. Но у них большая чувствительность сейчас таких не найти.
Ну 4ГД8Е я бы не стал рекомендовать, это автомобильные динамики тех времен, чуйка у них высокая конечно, но полоса ужасная 125-7,5 вроде если не запамятовал.
А вот 4ГД28, 4ГД36 имели чуйку на 3.5дб поменьше, но звучали уже вполне достойно. В пионерском возрасте делал колонку на двух таких с моно усилителем 10Вт, стерьвы не было у меня тогда. При полной мощности соседи пребывали в жесточайшем клиппинге!
При мощности 0,5-1 Вт уже не до басов что бы грудинку прошибали.
Это по моему в 1,5 раза.kentgaryk писал(а):имели чуйку на 3.5дб поменьше
У меня сейчас в роли УМЗЧ и радио - магнитола ВЕГА-335, мощность у неё 2х4 Вт. Регулятор громкости обычно на середине.
3,5дб по мощности примерно в 2,3 раза, это не так и много для восприятия на слух. 4ГД28 тоже не басовые динамики, но все же от 60Гц до 12.5КГц. По субъективному восприятию насколько я помню 4ГД8Е сильно подрезали верхние.
Это по моему в 1,5 раза.[/quote]kentgaryk писал(а):3,5дб по мощности примерно в 2,3 раза
Я говорил про напряжение подаваемое на динамик.Телекот писал(а):Это по моему в 1,5 раза.
В таком режиме искажения будут меньше так как выходная мощность всего 1вт.diesel170 писал(а):мощность у неё 2х4 Вт. Регулятор громкости обычно на середине.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июн 10, 2016 02:34:02, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
45 000 белорусский рубль (BYR) равняется 145.56 российский рубль (RUB)kentgaryk писал(а):Вона в Минске мужик трансформаторы форцует http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=16086900 в том числе и этотмож не продал еще, так пришлет и перематывать не надо.Спойлер
Правда я не знаю 25000 зайцев ихних это много или мало?![]()
25 000 белорусский рубль (BYR) равняется 80.87 российский рубль (RUB)
