Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
urez83
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Сообщение urez83 »
Я свой первый лазер крутил крутил пока не спалил статикой. Ток был под 30ма. Так что это легко может быть статика. Теперь я как только достаю лазер из антистатического пакетика, я сразу припаиваю к нему шоттки.
smacorp
Сообщение smacorp »
Ладно, спишем пока на статику.
А другой вопрос - как его теперь из корпуса американского извлекать? Кто-нибудь делал это? Что-то он там запрессован так, что даже под напором отвертки не шевелится.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
urez83
Сообщение urez83 »
Я выпрессовывал в тисочках.
smacorp
Сообщение smacorp »
Seriyvolk, ты вот тут писал о китайских корпусах. У них крепление лазера какое? Такое же, как и у американца - запрессовка? Или, всё же, более продуманное?
Даром что Америка, но выбить оттуда дохлый лазер это ещё не проблема, как оказалось. Вколотить туда новый - вот где проблема. Я, конечно, вколотил, но с корпуса лазера аж стружка слезла, настолько всё туго. :( И, думаю, более 2-3 таких запрессовок корпус просто не выдержит.
UPD Так, второй лазер сдох с такими же симптомами, но только ещё быстрее. Вкрутил в корпус, подключил, убедился, что бумагу жжёт, выключил. Провода не отсоединял. Минут через 10 включил - светит тускло, и на глазах просто потух.
Я уже начинаю думать, что это стабилизатор их убивает. Какая нафиг статика при подключенных к схеме проводах?
По вышеприведённой ссылке Seriyvolk писал о платке защиты на Шоттки и 2 резисторах. У кого схема есть?
kotu_v
Сообщение kotu_v »
Может какой то короткий выброс есть, во время включения?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Откуда ему взяться? Индуктивностей в схеме нету. Разве что индуктивность соединительных проводов, но это бред
smacorp писал(а):UPD Так, второй лазер сдох с такими же симптомами, но только ещё быстрее. Вкрутил в корпус, подключил, убедился, что бумагу жжёт, выключил. Провода не отсоединял. Минут через 10 включил - светит тускло, и на глазах просто потух.
А ток какой? Тоже 130 мА?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
smacorp писал(а): как его теперь из корпуса американского извлекать? Кто-нибудь делал это? Что-то он там запрессован так, что даже под напором отвертки не шевелится.
Я молотком и проставочкой доставал. Запрессовывал тем-же молотком и трубочкой, подходящей по диаметру.
smacorp писал(а):Seriyvolk, ты вот тут писал о китайских корпусах. У них крепление лазера какое? Такое же, как и у американца - запрессовка?
Естественно. Прессуется ещё туже, чем в американский модуль. А иначе как обеспечить хороший теплоотвод? :wink:
smacorp писал(а):Так, второй лазер сдох с такими же симптомами, но только ещё быстрее. Вкрутил в корпус, подключил, убедился, что бумагу жжёт, выключил. Провода не отсоединял. Минут через 10 включил - светит тускло, и на глазах просто потух.
Похоже, с твоим лабораторником есть проблемы. Я тоже так лазер спалил. Сейчас для проверки включаю строго через резистор.
smacorp писал(а):По вышеприведённой ссылке Seriyvolk писал о платке защиты на Шоттки и 2 резисторах. У кого схема есть?
Похоже, схема есть только у меня. :)) Шоттки и резистор на килоом параллельно кристаллу лазера, ещё один резистор на 200 Ом параллельно кристаллу фотодиода. Вот и вся схема. :)
kotu_v писал(а):Может какой то короткий выброс есть, во время включения?
Очень похоже. Или же иголки тока во время работы. Лазеры мрут даже от очень непродолжительных иголок.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Seriyvolk писал(а):Я молотком и проставочкой доставал. Запрессовывал тем-же молотком и трубочкой, подходящей по диаметру.
Зачем же так жестко то :))
https://www.youtube.com/watch?v=CmrMqxCqYgM
smacorp
Сообщение smacorp »
mr_kot писал(а):А ток какой? Тоже 130 мА?
Первый лазер был на 150mW, и такой у меня остался только один. Пожалел, дорогие они, поэтому, вторым поставил на 50mW. Ток на втором более 72mA не поднимался.
Seriyvolk писал(а):иначе как обеспечить хороший теплоотвод?
Как у китайцев в чёрных корпусах, которые многим бракованными приходят - прижимной втулкой. ИМХО, если с неплохой точностью втулку выполнить + при необходимости использовать термопасту, отвод тепла должен быть нормальным и без экстрима с запрессовкой.
Seriyvolk писал(а):Похоже, с твоим лабораторником есть проблемы. Я тоже так лазер спалил. Сейчас для проверки включаю строго через резистор
Так у меня же вообще через стабилизатор тока на 2 транзисторах, который, вроде как, и должен от бросков тока защищать. И стабилизатор с виду работает - сила тока плавает не более чем на 1.5-2mA, растянута во времени и зависит от температуры транзистора - как я вычитал, это нормально для такой схемы.
Но схема стабилизатора эта от 5V "не завелась" - более 40mA не удалось выжать. Поэтому, от 15V придётся питать лазер, и ставить транзистор на радиатор.
Seriyvolk
Делать это нужно аккуратнейшим образом, и молоток нам не помощник.
Гы-гы. :))) Ещё как помощник, испробовано. :)))
smacorp писал(а):Так у меня же вообще через стабилизатор тока на 2 транзисторах, который, вроде как, и должен от бросков тока защищать.
А ты уверен, что этот стабилизатор не генерит где-нибудь на 30-ти мегагерцах например? :wink: Не зря же на подобных схемах "из этих ваших интернетов" зачастую лазер зашунтирован ёмкостью.
smacorp
Сообщение smacorp »
Seriyvolk писал(а):ты уверен, что этот стабилизатор не генерит где-нибудь на 30-ти мегагерцах например? :wink: Не зря же на подобных схемах "из этих ваших интернетов" зачастую лазер зашунтирован ёмкостью.
Получается, ты рекомендуешь забить на этот стабилизатор нафиг и делать как у всех?
mial
Сообщение mial »
smacorp стабилизированные вольт 12-15 на входе, плюс ограничительный резистор - чем тебе не стабилизатор. Коммутация все же под 50 кГц идет. Не каждый токовый стаб будет корректно работать с такой частотой.
Плата полностью сделана на установке. Как видим растра на маске нет совсем.
Маска полуглянец, поэтому сумасшедшего блеска нет.
chem_kot
Сообщение chem_kot »
Понемногу пилю свой станок для полного автоматического изготовления прототипов печатных плат с маской и металлизацией - собрал координатную систему. Сверлилка, LSU от лазерника для засветки, ванна и распылитель для химии, распылитель фоторезиста, сушилка будут крепиться сверху и сбоку.
Фото координатной системы:
Шаговики возят столики осей туда-сюда, ничего не клинит. Не обошлось и без косяков: высота держателей осей оказалась на пару мм выше - пришлось подкладывать на каретки текстолит; некритичная ошибка в натяжителях ремней оси У.
Был получен бесценный опыт отжига (отпуска) оргстекла в духовке ради снятия механических напряжений (если не отжигать после резки лазером и пролить на рез даже спирт - трескается), из-за перегрева выше 100 градусов заготовки провисли, путем хитрых перекладываний одну из них так и не выправил. В следующий раз буду греть не более чем до 90*С.
Верх будет крепиться станочным профилем 30х30:
Seriyvolk
smacorp писал(а):Получается, ты рекомендуешь забить на этот стабилизатор нафиг и делать как у всех?
В дырочку! :))
mial писал(а):Как видим растра на маске нет совсем.
Гы :)) , зато полоски от ремня видно. Шаг 2 мм, готов биться об заклад. :))
Scald
Сообщение Scald »
Seriyvolk писал(а): Гы :)) , зато полоски от ремня видно. Шаг 2 мм, готов биться об заклад. :))
Нифига. Сравни период c расстоянием между ногами микрух. Там что-то другое. Возможно резонанс. У меня кстати такая же хрень на принтере после замены ремня началась проявляться местами.
Seriyvolk
Scald писал(а):Нифига.
Жэстачайшэ согласен, лажанул. :))) Полоски будут строго с шагом ремня, а какой шаг у mial - я не знаю. :)
mial
Сообщение mial »
Seriyvolk писал(а): готов биться об заклад.
Проиграл, ремень принтерный с мелким шагом. Я вообще ничего не вижу, там может структура сетки как то преломляется. В живую ничегошеньки не видать. Ткните носом про что вы... :shock:
Scald
Сообщение Scald »
Левая плата, правый нижний угол. Очень хорошо видно
Seriyvolk
mial писал(а):Ткните носом про что вы...
Это не от сетки.
(27.92 КБ) 7726 скачиваний
mial
Сообщение mial »
Seriyvolk писал(а):Это не от сетки.
В живую ничего не видно. Так что можно забить... :))
