GSM метеостанция.
slava5555555
Re: GSM метеостанция.
Сообщение slava5555555 »
Может каму пригодится
п.п.rar
(22 КБ) 264 скачивания
vitalyadm
Сообщение vitalyadm »
Очередное преображение личного кабинета. Так сказать на ваш суд.
academyit
Сообщение academyit »
Добрый день-утро, а зачем в схеме резистор R3 на питании?
vitalyadm
academyit писал(а):Добрый день-утро, а зачем в схеме резистор R3 на питании?
Как минимум для стабилизации напряжения. Смотрите картинки.
R3 есть
(245.14 КБ) 612 скачиваний
R3 нет
(232.43 КБ) 444 скачивания
academyit
Виталий доброе утро, вопрос метеостанция запитывается от 5 вольт отдельным БП. На выходе lm317 напряжение 3,4-3,5 вт. Какие должны быть параметры резисторов r1 и r2 чтобы поднять напряжение до 3,9-4,1 вт. Спасибо.
Alexmouse
Сообщение Alexmouse »
academyit писал(а):Виталий доброе утро, вопрос метеостанция запитывается от 5 вольт отдельным БП. На выходе lm317 напряжение 3,4-3,5 вт. Какие должны быть параметры резисторов r1 и r2 чтобы поднять напряжение до 3,9-4,1 вт. Спасибо.
Никакими. Падение на стабилизаторе от 1.3В (обычно 1.5-2), так-что только менять стабилизатор на low drop, типа LM2941, LP3965, LP3964 и т.д.
academyit
Может кому и пригодится
ПП_SMD_n5.lay.rar
плата
(176.66 КБ) 259 скачиваний
academyit
Виталий добрый день. Так фьюзы какие должны быть выставлены прямые или инверсные. На сайте один скриншот с прямыми фьюзами а в архиве к проекту скриншот с инверсными фьюзами.
vitalyadm
academyit писал(а):Виталий добрый день. Так фьюзы какие должны быть выставлены прямые или инверсные. На сайте один скриншот с прямыми фьюзами а в архиве к проекту скриншот с инверсными фьюзами.
Если речь идёт о 328- й меге, то так как во вложении.
(157.21 КБ) 546 скачиваний
academyit
Виталий добрый.
Спаял запрограммировал и так что имеем.
Стабилизатор LM317T греется на мой взгляд довольно приличто это нормально?
на выходе стабилизатора 3,6-3.7 в. R2 стоит номиналом на 39Ком - может от этого.
При включении начинаю моргать все три светодиода с частотой 1 Гц.
далее включается реле и происходит активация сим модуля.
Загорается и горит постоянно светодиод - регистрация в сети
далее через какоето время начинает моргать с частотой 1Гц подключен к GPRS,
Если в это время позвонить на симку оператор скажет что линия занята.
Передача данных не моргает (мертвая)
Через примерно 30 сек - модуль перезагружается. (И так по кругу) если быть точным перегружается на 18 секунде как начинает моргать светодиод подключения к GPRS. Вставил симку другого оператора Мегафон ровно 30 сек и перезагрузка.
Сразу скажу что установлен только датчик давления. Датчики температуры и влажности не подключены.
Последний раз редактировалось academyit Чт июн 16, 2016 21:57:40, всего редактировалось 3 раза.
vitalyadm
academyit писал(а):Виталий добрый.
Если станция питается от источника в пару десятков ампер + вольт так в 35, то да, но скорее всего это не так, поэтому то что лм- ка греется- это не правильно, так не должно быть. Смотрите обвязку по питанию.
academyit писал(а):на выходе стабилизатора 3,6-3.7 в. R2 стоит номиналом на 39Ком - может от этого.
Всё замечательно, МК общается с модулем, взаимопонимание между ними на 5+. Теперь давайте чуть внимательней заглянем в статью http://gsm.meteolk.ru/pages/alarm.php и вот что там увидим:
С ВАШЕГО ПОЗВОЛЕНИЯ НАПИШУ ЕГО БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. ВНИМАНИЕ!!!! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ПРОЕКТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК СИГНАЛИЗАЦИЮ НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!! ЕСЛИ К СТАНЦИИ НЕ БУДУТ ПОДКЛЮЧЕНЫ ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ, ТО ОНА ПО ПРОСТУ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ И УЙДЁТ В БЕСКОНЕЧНУЮ ПЕРЕЗАГРУЗКУ!!! ЭТО СДЕЛАНО СПЕЦИАЛЬНО, ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ НЕ ПОХОРОНИТЬ ИЗНАЧАЛЬНУЮ ИДЕЮ И КОНЦЕПУИЮ GSM МЕТЕОСТАНЦИИ, ПРЕВРАТИВ ЕЁ В СИГНАЛИЗАЦИЮ С ФУНКЦИЕЙ МЕТЕОСТАНЦИИ!!!!!!
Да, кстати, не забудьте, что прошивку грузить нужно от туда же ;)
academyit
У меня сейчас стадия отладки так скажем поэтому датчики внешние и не подключал. Тоесть если не подключены датчики влажности и температуры он что даже на сервер не пытается ничего отправить и тупо перегружается? В личном кабинете не будет вообще никаких данных?
Да нечего там смотреть по питанию все нормально, греется примерно на 40 гр. И питание смущает в 3.6 вольт, хотя как я понимаю общение с сим модулем нормальное, тоесть ему хватает 3,6 вольта для работы.
Последний раз редактировалось academyit Чт июн 16, 2016 22:05:39, всего редактировалось 1 раз.
vitalyadm
academyit писал(а):У меня сейчас стадия отладки так скажем поэтому датчики внешние и не подключал. Тоесть если не подключены датчики влажности и температуры он что даже на сервер не пытается ничего отправить и тупо перегружается? В личном кабинете не будет вообще никаких данных?
Да бы не говорить о разных вещах и исключить недопонимание.
1. Вариант "Гибрид", правильно?
2. Прошивка от сюда http://gsm.meteolk.ru/pages/alarm.php?
academyit
Да гибрид, прошивку сегодня скачал именно от туда. в архиве прошивка плата схема и прога для прошивки. хотя прошивал другой.
vitalyadm
academyit писал(а):Да гибрид, прошивку сегодня скачал именно от туда. в архиве прошивка плата схема и прога для прошивки. хотя прошивал другой.
Прошивку лучше скачайте сейчас, я буквально часов 5 назад её обновил. Но это не важно. Вы сможете увидеть только баланс, после того как очередь дойдёт до опроса датчиков и станция их не обнаружит, то следствием этого будет перезагрузка. А вообще у Вас всё хорошо, станция наверняка работает, посмотрите ответы по балансу, думаю они есть ;)
academyit
Мою симку не видит она была переведена в свое время с другого оператора. Взял симку сына воткнул, но смотрю что то жрет деньги какаето услуга.
vitalyadm
academyit писал(а):Мою симку не видит она была переведена в свое время с другого оператора. Взял симку сына воткнул, но смотрю что то жрет деньги какаето услуга.
Значит есть ответы по балансу? ;)
А это значит, что всё работает. Осталось только подключить оба внешних датчика. Вот только я не совсем понял про "Мою симку не видит"
academyit
У меня оператор был СМАРТС его поглотил Мегафон. Чтобы не потерять номер написал заявление о переводе номера на мегафон. Началась фигня с симкаси со связью потери связи и т.п. У меня сигнализация одна даже смс не смогла отправлять, связь также показывала что в роуменге. Меняли несколько раз симки. Только сегодня также одну симку поменял т.к. у меня городской номер есть другого города не работал городской номер по набору. Примерно у меня 6 симок. Вот поэтому мою и не видит и баланса по ней нет. Взял у сына симку с телефона у него чистый Мегафон, баланс появился. Но примерно по 3 рубля седается каждый раз при каждом включении. Это что ест - метеостанция (трафик) или какаето услуга платная в симке.
vitalyadm
academyit писал(а):У меня оператор был СМАРТС его поглотил Мегафон. Чтобы не потерять номер написал заявление о переводе номера на мегафон. Началась фигня с симкаси со связью потери связи и т.п. У меня сигнализация одна даже смс не смогла отправлять, связь также показывала что в роуменге. Меняли несколько раз симки. Только сегодня также одну симку поменял т.к. у меня городской номер есть другого города не работал городской номер по набору. Примерно у меня 6 симок. Вот поэтому мою и не видит и баланса по ней нет. Взял у сына симку с телефона у него чистый Мегафон, баланс появился. Но примерно по 3 рубля седается каждый раз при каждом включении. Это что ест - метеостанция (трафик) или какаето услуга платная в симке.
Ясно. Нет, станция не ест ничего, где- то выше я выкладывал точный расчёт трафика, получается в чутки станция кушает около 42 килобайт, это "Реинкарнация", "Гибрид" ест чуть больше, пусть даже в два раза больше- но это в любом случае рамки до 100 кб в сутки. С мегафоном всё намного проще, просто они ох... в край, во первых они всегда округляют трафик за сессию, если за GPRS сессию трафика было съедено меньше чем 1 мб, то они автоматом округляют до 1 мб, даже если реального трафика за 1 сессию ушло пару сотен байт. Так ещё и суточное округление...
academyit
Тогда похоже что по сессии они округляли до мегабайта. т.к. каждая сессия обходилась условно в три рубля
