Насчет одного индикатора с переключением,ведь смотреть температуру приходиться не так часто,нажал на кнопку для переключения(добавиться четвертая кнопка),затем выставил персет или температуру и забыл,а к индикатору добавить светодиоды паяльник/фен.Ну и зуммер чтоб различно пищал.Ну это уже мой бред,не обращайте внимания
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Ну,на меге 8 свет клином не сошелся.Вы уже в своих проектах 168 используете.Просто было бы неплохо,если во второй вашей станции вместо 900 паяльника можно было подключать дополнительно фен.
- Nikolaj666
- Прорезались зубы
Дошли руки запустить станцию, оригинальная плата от Виктора. Паяльник Т12 тип D24 и BC2 - при установке жала, нагревается градусов до 50-60 и потом падает до 40, судя по термопаре. На дисплее 250-280, практически постоянно в режиме нагрева, пару раз было что засветился зеленый индикатор, типа нагрелся. Что может быть? + с - на ручке попутан?
Подключил паяльник от 936 станции. Греет без остановки, медленно но набрал 340 градусов, меню крутится, калибровка не получилась, на экране показывает 10 и точка справа, +/- можно накрутить до 50, что показывает не понятно. Пресеты температуры выбирает, но как то не очень на температуре сказывается. Устанавливаю 280, по термопаре 340 - нагрев не выключается.
- Victor_P.
BlackAlex, ну это явно фигня какая-то.
Или задран Ку на операционнике или Aref намного ниже 2.5В
Ну или косяки сборки или самих деталюх
фиг его знает. Я взял уже спаянную. Что смотреть и где? Т12 интересует в первую очередь. Как то оно рывком нагревает и выключается, хотя показывает включенный нагрев.Victor_P. писал(а):BlackAlex, ну это явно фигня какая-то.
Я бы начал с питания. Комповый блок подключить и померить, как уже писали, 2,5В. Что выдает ОУ? Затем делитель на Выход ОУ, и посмотреть как отрабатывает проц. Еще проверить работу ключа.
AREF имеется в виду 20 нога процессора?32serg32 писал(а):Я бы начал с питания. Комповый блок подключить и померить, как уже писали, 2,5В. Что выдает ОУ? Затем делитель на Выход ОУ, и посмотреть как отрабатывает проц. Еще проверить работу ключа.
Как то это все запутанно для меня. Кто может настроить за деньги?
Хочу спросит, про блок питания паяльной станции v2. Подключаю нагрузку (две лампочки 12V 21W ) потребление 1.85А но после 5 минут работы, блок питания просто очень горячий, палец невозможно удержат ни на трансформаторе ни на радиаторе. Скажите нормально ли это при таком токе . Если нет то где копать. Спасибо
Максимальное потребление будет не длительным при разогреве паяльника, далее БП будет нагружаться кратковременно для поддержания нужной температуры.
Подскажите,какой тип излучателя (buzzer) используется в паяльной станции
от Victor_P DSSuT12_v1.13 обычный пьезо или с генератором,кто что ставил?
с генератором
32serg32,спасибо за оперативный ответ,из доступного выбрал BMT-0905XH05
Скажите, пожалуйста, можно ли в обвязке ОУ резисторы R25 - R27 ставить типоразмера 0603 (0,1Вт)?
Какой ток протекает через ОУ (макетку разобрал, ток забыл померить)?
- (43.07 КБ) 897 скачиваний
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Закон Ома никто не отменялsanyaf писал(а):можно ли в обвязке ОУ резисторы R25 - R27 ставить типоразмера 0603 (0,1Вт)?
Какой ток протекает через ОУ?
I = U / R, макс напряжение которое попадет на эти резисторы 5 Вольт - резисторы известны, далее используем обычный калькулятор
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
- alcxa
Огромное Спасибо Виктору за вторую версию паяльника.
Повторяемость конструкции легкая (только паять 0805 компоненты напряженно), запускается без особых проблем
Было собрано 3 паяльника = ничего не взорвалось и запустилось практически сразу
Желающие повторить конструкцию с вопросом приобретения плат по России - обращайтесь в личку (осталось 3 комплекта плат)
Доставка заказным письмом почтой России
Оплата на карту Сбербанка
Возможна комплектация компонентамиМне понравилась ручка FM2028 = в данной ручке кабель с 4 проводами и в самой ручке установлен терморезистор, вместо него ставится вибродатчик, да и отлита ручка более качественно, правда стоит подороже
Стоимость комплекта плат 470руб. (включая доставку по России)Доставка заказным письмом почтой России
А в первой ПС Victor_P., в вер. 1.71, можно выбирать "верхнюю" температуру калибровки вместо программной 350град.?32serg32 писал(а):Если нечем померить температуру, можно откалибровать по температуре плавления припоя. Показания конечно будут отличаться от реальной температуры, но хоть что-то чем ничего. Т.е. не делать программную калибровку, а выставить температуру.
Или эта опция только для второй ПС?
Температура программной калибровки задана в прошивке и не выбирается. Калибровал по припою на 280 градусах. Грел термопару мультиметра каплей припоя и переменником значение выставлял. Но я делал адаптацию Версии 1 для Hakko FM-2028. И прошивку использую 1.80.
Это в обратной связи ОУ?32serg32 писал(а):Грел термопару мультиметра каплей припоя и переменником значение выставлял.
Пытаюсь откалибровать ПС с терморезистором с помощью термопары мультиметра DT838. Термопара комнатную температуру показывает +-1, температуру кипятка 100град.
А вот с паяльником ведет себя не совсем понятно: при калибровке на индикаторе уже давно набежало 350, а термопара прижатая паяльником еле-еле ползет к 260 и потом еще медленнее набегает по градусу.
После калибровки, например при установке тех же 350град, судя по показаниям термопары, температура оооочень медленно, по градусу продолжает ползти вверх. Даже надоедает ждать где же она остановится.
Это с термопара такая? Или все в куче - зазор до нагревателя, жало, термопара хзш и т.д.?
Последний раз редактировалось sanyaf Пн июл 04, 2016 13:33:50, всего редактировалось 2 раза.
Да, в ОУ. Около 320кОм. У меня стоят 150кОм + переменник 220кОм. 1к2 вместо 1к. На 100кОм не хватило. Но это для термопары. С терморезистором не делал. Сам нагревательный элемент купил, почти собрал паялку, осталось 3 резистора и разъемы впаять. Может в ближайшее время доделаю. Жду блок питания с Китая. Точно померить температуру термопарой мультиметра довольно сложно, если вообще возможно. Много зависит от типа жала. Я калибровал только на косом срезе диаметром 3 и 4 мм. Тогда более менее точно. На версии 1.71 у меня тоже температура по 1 градусу поднималась, но до заданной. Мультиметр показывал градусов на 5-7 ниже, чем на индикаторе и через несколько минут показания начинали совпадать. В качестве эксперимента попробуй прошивку 1.80. Если температура ползет выше заданной, то скорее всего помеха есть. Я в корпус вентилятор поставил, но отключил. С ним бесконтрольно жало разогревалось.
- Crazoff74
- Нашел транзистор. Понюхал.
Привет всем. Наконец то дошли лапы, упаковал в корпус.
Еще раз спасибо автору за отличный проект!
Запустилось без шаманских танцев, работает замечательно!
Отличный алгоритм, удобный интерфейс.
http://img.radiokot.ru/files/113983/medium/10bn4zhe6z.jpg
http://img.radiokot.ru/files/113983/medium/10bn4yhike.jpg
http://img.radiokot.ru/files/113983/medium/10bn4xoksi.jpg
http://img.radiokot.ru/files/113983/medium/10bn4vs3y5.jpg
Неисповедимы пути сигнала...
