Мелкие вопросы по теории
- jast321
- Говорящий с текстолитом
Re: Мелкие вопросы по теории
Добрый вечер, ребята, помогите рассчитать сопротивление для моторчика строительного фена.
Прогорели спирали, вот щас собираюсь нихромовые нити перемотать.
На моторчике написано 17в, мостик выпрямительный на нем собран.
Не пойму сколько вольт надо погасить? Или от 220-17, или от310-17
Если можно Рассчитайте пожалуйста.
- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
Ессно 220-17. Не это главное. Главное это ток, который вы в моторчик "впендюрите", а уж напряжение на нем само образуется. Проще всего - в рабочем положении с крыльчаткой, подайте на него 17 вольт и посмотрите ток. И соответственно мотайте спираль R = (220-17)/ i. Тут не учтено увеличение сопротивления от нагрева, будьте готовы к экспериментам. Возможно что моторчик (перед диодным мостом) надо зашунтировать для уменьшения напряжения на нем, если фен мощный. И тд.
- neon
может лучше для двигателя сделать небольшой тиристорный регулятор? Так будет лучше.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
- jast321
Возможно Вы правы. А есть такая схема,?neon писал(а):может лучше для двигателя сделать небольшой тиристорный регулятор? Так будет лучше.
- neon
набирайте в поиске «симисторный регулятор оборотов» и выбирайте подходящий вариант.
- Ariadna-on-Line
Диммер для 17-вольтового движка при питании от 220в ???? Вы когда-нибудь ходили по минному полю?!
Darkmaster
- Встал на лапы
каким образом скважность 4?musor писал(а):
-поразрядная инд.
скважность 4 будет или 5 если : выводить как 3разряд из 5...
типа время импульса 10мкс. период = 20мкс.(я картинку в прошлом привел)
формула типа
S= T/t
где S= скважность,T= период,t= время ипульса..
частота скана общая -1000 Гц
вычислить скважность,посчитать ток в импульсе...
Последний раз редактировалось Darkmaster Вс июн 19, 2016 11:24:46, всего редактировалось 1 раз.
Интересная,однако,штука
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Согласен.Ariadna-on-Line писал(а):Диммер для 17-вольтового движка при питании от 220в?![]()
Делитель напряжения (читают).jast321 писал(а):Если можно рассчитайте пожалуйста.
- neon
можно и так: http://radiokot.ru/lab/hardwork/54/
- СЦБист
rl55 писал(а):[que]Оформлять надо правильно и не будет разночтений![]()
при одной полуволне эквивалент как на рисунке 1 , а при обратной рис 2
вот мне и нужно знать закон изменения напряжения на конденсаторе
хотя бы примерный
- (33.03 КБ) 310 скачиваний
Не совсем так. R2 там будет очень нелинейное - диод и УЭ.СЦБист писал(а):при одной полуволне эквивалент как на рисунке 1
Примерный я и сказал ранее. Да и какая, собственно, разница, по какой кривой будет заряжаться конденсатор при обратной полярности. Строгой синусоиды там не будет, поскольку конденсатор питается несинусоидальным напряжением по причине ответвления основной части зарядного тока в УЭ при прямой полярности. А за половину периода стационарный режим конденсатора с 90-градусным сдвигом не установится.СЦБист писал(а):мне и нужно знать закон изменения напряжения на конденсаторе
хотя бы примерный
Последний раз редактировалось Anonymous Вс июн 19, 2016 11:25:51, всего редактировалось 1 раз.
- СЦБист
мне б знать какой угол открытия можно регулировать этой схемой
0 - 180 градусов хорошо бы
Не, такого широкого и надежного интервала не будет. Да есть же испытанный годами простой и надежный тиристорный регулятор с двумя маломощными транзисторами (КТ315 и КТ361) в виде аналога тиристора в качестве порогового элемента. Он практически полный полупериод и охватывает. С диодным мостом оба полупериода.
- СЦБист
ну а какой примерный диапазон регулирования можно получить ?
До максимума не доходя вольт 5-10, ну и минмимум где-то так. Это с мостом. Точно измерить невозможно простыми приборами ввиду искаженной синусоиды - разные приборы по-разному могут показывать.
- СЦБист
не понял.rl55 писал(а):До максимума не доходя вольт 5-10, .
я регулирую только одну полуволну. жаль что нету осца
Максимальное выходное напряжение на 5-10 В меньше напряжения сети.
Вот она классика для паяльника - такая схема у меня десятки лет уже работает (здесь до половины мощности регулировка):
- (18.71 КБ) 3658 скачиваний
Последний раз редактировалось Anonymous Вс июн 19, 2016 12:21:39, всего редактировалось 1 раз.
- СЦБист
на вход идет напряжение с транса.
Сдесь прикол в том - что управляющий сигнал на открытие не проходит через нагрузку.
это имеет значение когда нагрузка высокоомная.
- (38.56 КБ) 329 скачиваний
Ничего не понял.
- СЦБист
а что тут понимать. в моей схеме ток через УЭ не зависит от сопротивления нагрузки.
думаю обьяснять не надо почему.
- (41.19 КБ) 277 скачиваний
