Фотореле
seagull72
Как защитить фотодачик от случайных срабатываний
Сообщение seagull72 »
Доброго времени суток всем.
С какого конца лучше подойти к решению следующей задачи:
Резистивный делитель из фоторезистора и резистора. На выходе делителя в зависимости от освещенности от 1 до 5 В (1 В - светло, 5 В совсем темно). Необходимо сделать так, чтобы в сумерках и полной темноте это напряжение не менялось при кратковременном освещении фоторезистора в течении 10...15 секунд.
С какой стороны лучше подойти к этой проблеме? Буду благодарен за любые советы.
Сюда перенес.
В данной теме подобный вопрос уже обсуждали.
Вот хотя бы.
viewtopic.php?p=2197173#p2197173
aen писал(а):Задержка при данных на схеме около 2 сек, т.е. включается с задержкой на 2 сек и не реагирует в течении 2 секунд при затемнении фотодиода.
Т.е. перед исполнительным устройством нужно сделать «задержку по фронту и спаду» на нужные вам 15 секунд.
Схемы "задержки по фронту и спаду" можно найти в этой теме.
viewtopic.php?f=2&t=35097
Или в интернете по этим ключевым словам.
seagull72
Re: Как защитить фотодачик от случайных срабатываний
aen писал(а):Т.е. перед исполнительным устройством нужно сделать «задержку по фронту и спаду» на нужные вам 15 секунд.
что-то вроде этого? только инвертор еще прилепить на выход, чтобы сигнал правильный получить?
(24.56 КБ) 486 скачиваний
Живём как положено. Положено на всё.
Technoid
Сумеречный выключатель/датчик темноты
Сообщение Technoid »
Добрый день!
Собственно, нужно сделать простенькое реле, которое будет срабатывать при низком уровне освещения и бездействовать на свету. Погуглил, поютубил, нашёл нечто близкое, но как-то всё не то. В распоряжении имеются фоторезисторы, несколько транзисторов (тот же КТ315Г) ну и мелочи всякие - резисторы, конденсаторы. Питание планируется подавать 5v, нагрузка будет маленькая, кушает не больше пары светодиодов. Буду признателен за простенькую схемку и подробное описание, так как я новичок.
вот такой фоторезистор
Тема дубль.
Сюда перенес.
Почитайте эту тему вот хотя бы здесь.
viewtopic.php?p=2513907#p2513907
Там еще ссылка на статью есть.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/15/
Maykill
Re: Сумеречный выключатель/датчик темноты
Сообщение Maykill »
"простенькое реле, которое будет срабатывать при низком уровне освещения"
немного коряво
СРАБАТЫВАТЬ оно будет полюбому от ИЗМЕНЕНЯ ОСВЕЩЕНИЯ
А ТАК- гугол знает всё
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D ... sRx_ZRu7l4
Technoid
не знаю что коряво, я ж написал - светло - не рабтает, темно - работает. На одном КТ315 это можно сделать?
Maykill
Сообщение Maykill »
я ссылку зачем дал?
на ДВУХ- точно можно
по ссылке ссхем есть
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D ... GJ0psJa1L8
АлександрЛ
А вот такая схема:
http://electrik.info/uploads/posts/2012 ... 4962_1.jpg
чем вас не устраивает?
http://electrik.info/main/praktika/601- ... eniem.html
Вместо второго транзистора КТ315 можно поставить более мощный- а вместо реле подключить светодиоды.. :dont_know:
_RUS73_
Re: Фотореле
Сообщение _RUS73_ »
Вот простой вариант сваял с TL431 в качестве компаратора. В темноте крутим подстроечник пока на Vref не будет 2,5в и тл-ка откроется. Ёмкость С1 подбираем для требуемой величины задержки. транзистор можно s8550, да и практически любой п-н-п с требуемым током коллектора.
(151.89 КБ) 956 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
goodvin_vu
Re: Фотореле
Сообщение goodvin_vu »
_RUS73_ писал(а):Вот простой вариант сваял с TL431 в качестве компаратора
А почему нельзя светодиод подключить напрямую, без транзистора?
goodvin_vu
Re: Фотореле
Не мудрствуя лукаво собрал вот такое:
По моему разумению TL-ка должна была открыться тогда, когда на ножке "1" наберется 2,4 В, однако диод начинает светится при напряжении на управляющей ножке уже около 1,6 В....
Что я делаю не так?
Паульс
Мигает датчик света
Сообщение Паульс »
Здравствуйте. Собрал вот такой датчик света. Катушка питания реле 12 вольт. При резком затемнении и наведении света все срабатывает хорошо. Но если симулировать перемену суток (плавно затемнять, например, то лампа мигает, пока пока не затемнишь датчик совсем, тоже и при наведении света).
Добавлял в схему еще один транзистор - не помогло.
Добавлял полярные конденсаторы после фоторезистора и перед реле - не помогло.
Не могу понять как избавиться от этих миганий.
Помогите, пожалуйста. Мяу.
Сюда перенес.
Тему почитайте.
BOB51
Re: Фотореле
Сообщение BOB51 »
Возможно стабилитрончик низковольтный поможет...
:roll:
senya1970
Re: Фотореле
Сообщение senya1970 »
Паульс, я себе вот такое паял, при наступлении темноты в определённый момент происходит чёткое переключение с одного состояния в другое. Это за счёт триггерной конструкции
(82.57 КБ) 801 скачивание
(77.15 КБ) 881 скачивание
timex
фототранзистор и низкая освещённость
Сообщение timex »
день добрый
пытаюсь сделать "умную полку"
на микроконтроллере (atmega) должна быть 1 когда фототранзистор (фт) в темноте (что-то лежит на полке)
и 0 когда не лежит
столкнулся с тем что реагирует на приличную освещённость, а нужно чтобы и при низком освещении был сигнал
фототранзистор L-53P3C (или пробовал BPW85B), что было в ЧипоДрипе
подбором сопротивления при включении по левой схеме не смог добиться результата.
подумал что надо усилить сигнал чтобы и при низком напряжении было срабатывание
подскажите, что поправить в правой схеме чтобы реализовать задуманное? или может есть другое решение?
Сюда перенес
Тему почитайте.
Maykill
Re: фототранзистор и низкая освещённость
Сообщение Maykill »
я-бы не вязался с транзисторами
фотодиод( или фоторезистор)+ КМОП логика..
ну или наподобии как тут
http://www.texnic.ru/konstr/raznoe/img/014-1.jpg
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
[uquote="timex",url="/forum/viewtopic.php?p=3551667#p3551667"]подумал что надо усилить сигнал чтобы и при низком напряжении было срабатывание[/uquote][uquote="Денис",url="/forum/viewtopic.php?p=2513907#p2513907"]Надежней будет только в том случае, когда напряжение со светодиода снимают не на грани и не микровольты, а потом усиливают, а когда сразу с него снимают сигнал большой амплитуды без всяких "на грани"
Это статья по данному вопросу.
Для этого резистор, что стоит последовательно с фотодиодом нужно заменить на стабилизатор тока.
Цитата из статьи.
Предлагаю схему где фотодиод включен через стабилизатор тока. Такая схема дает большую разницу при затемнении и освещении фотодиода и при этом не требует никакого усилителя после фотодиода. Этим достигается четкое срабатывание.
А это проверяли на практике в данной теме.
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=2197173#p2197173"]
allexnew писал(а):куда покопать? Очень надо.
Просто для интереса за 15 минут собрал эту схему.
Детали брал те, что были под рукой, в том числе и фотодиод. Микросхема тоже не критично. Можно взять любые КМОП инвертора, в том числе и 176 серию.
Чувствительность зависит от резистора в эмиттере транзистора.
При сопротивдении 100 ком светить нужно непосредственно прямо на фотодиод.
С резистором 910 ком срабатывает если даже светодиод смотрит в сторону от лампы стоящей на расстоянии полметра.
Резистор в эмиттере делать больше с данным транзистором нет смысла, т.к. обратный ток коллектора КТ361 имеет величину 1 мка. Если транзистор взять КТ3107, то вероятно этот резистор можно еще увеличить, только смысла не вижу.
Задержку на включение в принципе можно убрать, если резистор перед конденсатором зашунтировать кремниевым диодом.
В данной схеме когда фотодиод освещен, то на выходе единица.
Из первых двух инверторов сначала хотел сделать триггер Шмидта, но почему то работало хуже.[/uquote][/uquote]
timex
Re: Фотореле
Сообщение timex »
хм...
а для чего в схеме http://www.texnic.ru/konstr/raznoe/img/014-1.jpg два лог. элемента ДО фототранзистора?
по продложенному мной варианту возможны проблемы?
дело в том что таких элементов будет целая матрица, подключаться через мультиплексоры к мк, поэтому пытаюсь минимумом элементов обойтись..
тем более читал что у ф.транзисторов выше чувствительность на свет, чем у ф.диодов..
Maykill
Re: Фотореле
Сообщение Maykill »
лепил-бы на фоторезисторах...перепад сопротивлений отлично с логикой стыкуется
BOB51
Re: Фотореле
Сообщение BOB51 »
Ну ежли уж МК (тем более "на микроконтроллере (atmega)") то кито мешает использовать интегрированный компаратор, АЦП или ШИМ в качестве ЦАП..?
:roll:
timex
Re: Фотореле
Сообщение timex »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3555154#p3555154"]Ну ежли уж МК (тем более "на микроконтроллере (atmega)") то кито мешает использовать интегрированный компаратор, АЦП или ШИМ в качестве ЦАП..?
:roll:[/uquote]
мешает количество таких датчиков - матрица 8*16 минимум
Добавлено after 30 minutes 28 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3551848#p3551848"]лепил-бы на фоторезисторах...перепад сопротивлений отлично с логикой стыкуется[/uquote]
так у них чувствительность еще ниже чем у ф.диодов
тогда нужно будет под мою задачу (отделять полную темноту от слабой освещённости (внутри нижней многоэтажной полки или под столом как наглядный пример))
точно подобрать резистор делителя, верно?
Вернуться в «Практика»
