ВСЁ про DipTrace
SENDEJER
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение SENDEJER »
Помогите пожалуйста со схемой в данной программе, создал принципиальную схему. но в печатной плате ерись выходит. помогите пожалуйста
Печать! моя!.zip
очень нужна помощь ... долбался на дней около 3 дней. помогите пожалуйста
(33.68 КБ) 195 скачиваний
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
У вас схема НЕЗАКОНЧЕННАЯ. Прочитайте учебник для начала.
SENDEJER
trengtor писал(а):У вас схема НЕЗАКОНЧЕННАЯ. Прочитайте учебник для начала.
почему не законченная? можете пояснить? чего не хваатет?
fsem
Сообщение fsem »
SENDEJER:
Извините за ошибку, не "знакос" а "знаком".
В архиве питание вам развёл, осталось сигналы развести.
Я сегодня добрый, хепппи берздник у меня.
Печать! моя!.rar
(20.78 КБ) 142 скачивания
Alexlon
Сообщение Alexlon »
Здравствуйте. Можно ли в Диптрейсе делать эквивалентные выводы, при трассировке, т. е. менять местами, скажем, входы логического элемента 2, 3 И-НЕ?
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Alexlon писал(а): эквивалентные выводы, при трассировке
Увы нельзя. Разработчиками не предусмотрено. Только менять подключение в схеме и потом синхронизировать плату со схемой.
Alexlon
Сообщение Alexlon »
Спасибо. Жаль.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
В Протезе есть похожее - "оптимизировать перестановкой элементов", кажется.
nickolay78
Сообщение nickolay78 »
На сайте появился русификатор для версии 3.0 .
http://diptrace.com/rus/regional-versions/
Vuggi
Сообщение Vuggi »
Проблема в том, что Diptrace переспрашивает ключ при каждом запуске, хотя каждый раз отвечает:
"Thank you for registering Diptrace Non-profit Standard (1000 pins, 4 signal layers)".
Я заглянул в файл l3c.dat, а там вместо "Для некоммерческого использования" вопросики стоят.
(25.04 КБ) 679 скачиваний
(17.2 КБ) 447 скачиваний
Chettuser
Как в редакторе корпусов сделать разные контактные площадки?
Хотел сделать контактные площадки под корпусные выводы, большего размера и другой формы. При попытке изменить свойства, меняются свойства у всех контактных площадок.
serg_svd
То, что вы обвели красным - это не контактные площадки, а монтажное отверстие.
А так сделать разные контактные площадки не проблема. Надо только снять галочку со свойства "Стандартный для корпуса"
Chettuser
serg_svd писал(а):это не контактные площадки, а монтажное отверстие.
Да, пришлось выкручиваться из ситуации.
serg_svd
Вчера не было доступа к программе, поэтому на словах говорил. А сегодня снял скриншот
Staff
Сообщение Staff »
Где - то видел на форуме, что можно триал заморозить. Никто не подскажет как?
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
gm1
Сообщение gm1 »
Народ ищу библиотеку на трансформатор epcos RM8. Потерял ссылку ещё на сайт с корпусами 3D моделями :cry:
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Никогда раньше шелкографию не делал. Посему такой глупый вопрос: насколько плохо, если шелкография перекрывает контактные площадки, линии пересекаются с ними?
  • Изображение
При производстве будет "отсечено лишнее", или придётся убирать вручную?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Slabovik
Вот смотри, плата с "наездами" маркировки..
После пайки (плата другая, но суть понятна)..
В идеале, нужно делать так (делалось наложением слоев из герберов в программе GerbMagic)..
По поводу уберут или не уберут лишнее, сомневаюсь.
Slabovik
Получается, что даже старательный уход от пересечений Silk с Pad'ами совершенно не означает отсутствия пересечений со слоем маски. Логично.
Я понимаю так, что бороться с пересечением слоёв Silk и Mask лучше на финишной стадии путём вычитания из Silk пересекающихся c Mask областей? Хотя бы потому, что на односторонних платах без металлизации Silk совершенно ничему не мешает.
Кроме GerberMagic что-то более фриварное это умеет делать?
