Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
warenow
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Сообщение warenow »
Для управления мотором каретки (DC) на своем станке применил модуль L9110S - 53р. http://ru.aliexpress.com/item/L9110S-H- ... 37014.html
можно управлять двумя моторами каретки :-) ток до 800 ма, напряжение до 12в по даташиту. Нагружал по полной, ШИМится на ура. Желательно поставить на микросхемы теплоотвод. Может кому пригодится.
SP_Gen
Сообщение SP_Gen »
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помощи. По-сколько не разобрался с датчиком энкодера, взял двигатель ПТ с энкодером на валу. Всё остальное собрал воедино. Запустил программу, загрузил Тест гербер с форума, нажал сканировать. Программа пошла на выполнение. Шаговик шагает, лазер моргает, а двигатель каретки стоит. В программе показывает, что переместил каретку по Х на 68мм. При вращении
рукой за вал, в окнах перемещения по Х координаты меняются и ускорение тоже показывает. Если вал движка крутить до показаний 0 по Х, то двигатель стартует в противоположную сторону и останавливается на той-же координате 68мм. При смене проводов питания движка на противоположное, мотор крутится постоянно со скоростью 700 мм/сек. Версии пробовал 054, 056, 057. Эффект тот-же. Что может быть?
smacorp
Сообщение smacorp »
Спасибо Seriyvolk за идею встроенной защиты лазера! :beer:
Вот что получается:
Хоть всё и просто, может кому сэкономит час времени, файлы приложены.
Защита лазера.rar
(1021.7 КБ) 539 скачиваний
Фоторезист Ordyl Alpha 350
N1X
Сообщение N1X »
warenow писал(а):Для управления мотором каретки (DC) на своем станке применил модуль L9110S - 53р.
На 12 вольт с принтерным мотором каретка так себе ползает...
mial
Сообщение mial »
Предварительно, для тестов, собрал каретку на основе профиля MakerSlide. В принципе как и ожидалось, так и получилось. Работает достаточно тихо, жесткость - более чем нужно. Каретка из-за подшипников получилась довольно тяжелая. В том виде как на видео ровно 130 грамм. С драйвером по схеме автора на скорости 1000 мм/сек улетает где то добрых 50 мм с каждой стороны. С драйвером по схеме urez83 работает отлично, перелет всего где то 20 мм. В самом конце видео 2 черты, дальняя на старом драйвере, ближняя на новом. Транзисторы в драйвер поставил IRF7341. После 20 минут непрерывной работы они даже не теплые. Температура в комнате около 28 градусов. Буду эту схему делать в новой версии платы.
Что не нравится по железу. Сильный расколбас ремня, из-за этого приходится убавлять P до значения 0.1. Если сильно натянуть ремень, то этот косяк в принципе пропадает. Но тут возрастает нагрузка на двигатель, и ход каретки становится довольно тяжелым. Хотя ездит вполне нормально. На принтерах в качестве натяжитиля стоит подпружиненный ролик. Вот если придумать что то подобное на ремень GT2, как то будет нивелироваться этот расколбас?
vsteshak
Сообщение vsteshak »
Подскажите, с оглядкой на уже полученный опыт, на какой мощности получается нормально засветка. Спасибо
Гинуть наші вороженьки.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Вот если придумать что то подобное на ремень GT2, как то будет нивелироваться этот расколбас?
Можно примерно посредине поставить какой-нибудь успокоитель. Что-то по принципу автомобильного натяжителя/успокоителя ремня/цепи ГРМ
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Подключил драйвер как на картинке, ШД шагает.
Куда подключит ноги те что висят в воздухе?
vsteshak
цепляйте на +3.3в,
ENABLE, RESET, SLEEP для них активный низкий, а высокий на MS1, MS2, MS3 даст деление шага движка на 16
и все-таки Подскажите, с оглядкой на уже полученный опыт, на какой мощности получается нормально засветка.
Последний раз редактировалось vsteshak Пт июн 24, 2016 10:05:35, всего редактировалось 1 раз.
smacorp
Сообщение smacorp »
Сергеj писал(а):Куда подключит ноги те что висят в воздухе?
Enable пусть так и висит.
Reset и Sleep - каждый через резистор ~10K к VCC.
MC3 - на GND.
А MC1 и MC2 - тоже каждый через резистор ~10K к VCC, но через переключатель, позволяющий размер шага задавать:
Правда, есть у меня ощущение, что переключатель лишний - размер шага раз и навсегда задаётся - но не уверен.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Можно переключатели не ставить, их еще блин искать надо а просто воткнуть штырьки PLS и дешевле и практичней :)) и подключить все три сигнала, так деление шага более гибко можно ставить, т.к не известно какое понадобиться в итоге.
GRAF
Сообщение GRAF »
mial писал(а):Если сильно натянуть ремень, то этот косяк в принципе пропадает. Но тут возрастает нагрузка на двигатель, и ход каретки становится довольно тяжелым.
Потому что в принтерных двигателях стоят убогие подшипники скольжения. Нужно ось со шкивом поставить на два подшипники качения, а саму ось через муфту связать с двигателем.
Magister007
Сообщение Magister007 »
Возникает вопрос. А нужен ли в таком случае зубчатый ремень? Управление лазером осуществляется от энкодера, двигателю и каретке без разницы, какой ремень. Не сильно меняется механика, но значительно облегчается движение каретки. Мне кажется, идея поставить шкивы на подшипники качения заслуживает внимания.
Alex62
Сообщение Alex62 »
Почти закончил работу по механической части моего "Крошки". Габариты 230х250х100. На нём можно "засветить" плату 120х160мм.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
smacorp
Сообщение smacorp »
Alex62 писал(а):Почти закончил работу по механической части моего "Крошки"
Глядя на фото, ощущения, что корпус сделан из мраморной крошки - поэтому такое название? :)))
Scald
Сообщение Scald »
Кстати да. А из чего корпус вообще-то?
Contemplator
Сообщение Contemplator »
Alex62 писал(а):Почти закончил работу по механической части моего "Крошки".
off: Немедленно прекрати рекламировать эту гадость, а еще кричал что бросил... :))
Alex62
Сообщение Alex62 »
Материал называется "искусственный камень" или "акрилловый камень". Это акриловая масса с цветовыми наполнителями. Чем то сродни оргстеклу по параметрам. Используется мебельщиками для изготовления кухонных столешниц, подоконников. Толщиной бывают 3мм. 6мм, 12.5мм. Продают как правило листами размером 3600х760мм. Материал весьма недешевый, но после изготовления столешницы всегда остаются куски и обрезки, которые особой ценности не представляют. Так что можно договориться с мебельщиками о обрезках. Легко обрабатывается ручными фрезерами, а при нагревании до 165гр. становиться пластичным. Можно гнуть, крутить........
to Contemplator
А я не затягиваюсь........ :))
GRAF
Сообщение GRAF »
Magister007 писал(а):Возникает вопрос. А нужен ли в таком случае зубчатый ремень?
Нужен однозначно. Здесь же не равномерное вращение, а движение с резкими остановками и сменой направления. Возможны проскальзывания не только в крайних положениях, но и на остальном пути. Зубчатый ремень это исключает.
Magister007
На гладких шкивах с подшипниками можно выставить натяжение практически любое, чтобы не было сильного проскальзывания.
Но ЛАЗЕРОМ УПРАВЛЯЕТ ЭНКОДЕР. Ему проскальзывание по барабану.
PS. Кстати. у Seriyvolk на мини установке шкивы гладкие. Не знаю, как с натяжением на шкив двигателя.
Последний раз редактировалось Magister007 Ср июн 29, 2016 21:26:11, всего редактировалось 1 раз.
