Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
За теорию конечно спасибо, но где там элемент 4-НЕ? Такого просто не существует. На Вашей картинке нарисованы 2 элемента 4И-НЕ, что, согласитесь, немного не то. Как работает логика я знаю. Непонятно просто как с помощью "волшебного" элемента 4-НЕ организовать 4й розряд при динамической индикации?
Chettuser
Забейте - не получится без переделки программы. Я ошибся.
вообче то мне показалось что Chettuser пропустил букафку И...где там элемент 4-НЕ
ZyaK
- Потрогал лапой паяльник
режим остывания
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
- mr_kot
- Друг Кота
Контролирует наличие питания на вентиляторе, соответственно косвенно определяется врашение вентилятора и наличие потока воздуха. Без этого напряжения нагрев не включается.horoc писал(а):Кто нибудь знает, зачем в этой схеме на АЦП заведено напряжение на вентиляторе?
Все равно не пойму
Зачем в режиме остывания знать напряжение на кулере? Здесь, судя по схеме, кулер просто включается и выключается программно, то есть я имею ввиду, что нет шима, обороты управляются только резистором. Можно предположить что это контроль исправности или допустим контроль напряжения, участвующий в алгоритме нагрева, типа ждем устаканивания напряжения на кулере и только после этого включаем функцию нагрева. Кто делал свои прошивки отзовитесь пожалуйста.
mr_kot Благодарю, что то вроде этого и предполагал.
Это сделано для того, чтобы контролировать работоспособность вентилятора. Когда вентилятор останавливается, то и отключается нагреватель. На прошлой неделе смазывал двигатель вентилятора и решил провести эксперимент - пальчиком притормозил вентилятор до полного останова, при этом светодиод не моргает (как обычно при нагреве) а просто светится, нагрев при этом прекращается.
bogdan_2006
- Первый раз сказал Мяу!
Можно поставить бузер от материнской платы?
Они без генератора.bogdan_2006 писал(а):бузер от материнской платы
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Если собрать небольшой генератор для негоbogdan_2006 писал(а):Можно поставить бузер от материнской платы?
- 2.zip
- (183.15 КБ) 451 скачивание
bogdan_2006
А если не ставить бипер вообще, что будет. А то хочется попробывать станцию.
- mr_kot
- Друг Кота
Будет работать без звукаbogdan_2006 писал(а):А если не ставить бипер вообще, что будет.
Здесь есть владельцы Lukey 702 новой версии с синими кнопками и СМД монтажом? К ней походят прошивки от старой станции?
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Какой контроллер стоит в ней?
Та же ATMEGA8 только в корпусе TQFP.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Подойдёт,но я бы прошил прошивками от Voly
. Лучше будет работает и показывает настоящую температуру, а не китайскую белиберду.
- Lukey_rework_b5_fen.rar
- (8.69 КБ) 441 скачивание
- Lukey_sir_b4_payalnik.rar
- (5.91 КБ) 396 скачиваний
Это предположение или у Вас такая станция работает с этими прошивками?
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Люкей 702 но не на СМД компонентах.Родные контроллеры заменил на ATMEGA8 и прошил этими прошивками.Так же заменил родной люкеевский паяльник на HAKKO 907 ESD, пришлось переделать входную схему для работы на терморезистор.mihailp писал(а):Это предположение или у Вас такая станция работает с этими прошивками?
