Ответьте мне на один вопрос?
dmr
Сообщение dmr »
Бригадир, расскажите про ваш лампистр
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Тут хоть бинарную, хоть какую систему счислений применяй: всё ровно дробиться будет до бесконечности(как 10 разделить на 3).
Приходит женщина на исповедь:
Святой отец, я согрешила 4 раза.
Прочитай 8 раз "Отче наш" перед сном и будет тебе прощенье.
Приходит в следующий раз:
Святой отец, я согрешила 7 раз...
[считает]
Согреши еще три раза, дочь моя, иначе офигенная дробь получается :shock:
Stkarapuz
Сообщение Stkarapuz »
Brigadir писал(а):Миф: "привязать" природные законы к человеческим с четкой градации счисления - это миф. Всё относительно. Деньги считаеи: 1,2, 3 ит.д. А вот ПИ(3,14............) -четко не вписывается. Также и частота ноты: МИ=440 Гц, а все остальные имеют кучу цифр после запятой. Тут хоть бинарную, хоть какую систему счислений применяй: всё ровно дробиться будет до бесконечности(как 10 разделить на 3).
Вы, извините, но 440 Гц это ЛЯ :) и еще ВОТ
Википедия писал(а):За эталон частоты ноты берётся нота ля первой октавы, частота которой должна быть равной 440 Гц.
И еще "These fixed frequencies are mathematically related to each other, and are defined around the central note, A4. The current "standard pitch" or modern "concert pitch" for this note is 440 Hz, although this varies in actual practice (see History of pitch standards)."
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
MIF
Сообщение MIF »
Stkarapuz писал(а):
MIF писал(а):620—740 нанометров — Красный
590—620 нанометров — Оранжевый
565—590 нанометров — Жёлтый
500—565 нанометров — Зелёный
485—500 нанометров — Голубой
440—485 нанометров — Синий
380—440 нанометров — Фиолетовый
Я так посмотрю, что нанометры то у вас в десятичной системе представлены :) Нет привязки говорите, а почему тогда не
26С-2E4 нанометров красный ;) :))) и так далее :)
Не, вы не совсем схватили мысль. Я хочу показать, что десятичная система не отображает той сетки частот и резонансов с гармониками, которые имеют отношения к природе!
Десятичная система привязана к человеку (возможно). :) Но к природе отношения не имеет.
И число Пи, к примеру, яркое тому подтверждение! Число Пи - природное, естественное, в тесной взаимосвязи с природным миром, поскольку отображает систему окружности и в десятичную систему оно целым числом не укладывается.
Так вот именно ПиИ находится в правильной сетке координат! А десятичная система просто отвлечённая..
Исходя из этого я и предлагал взглянуть на то, а какая система будет более верной, приближённой к природе вещей?
Последний раз редактировалось MIF Сб авг 29, 2009 18:54:38, всего редактировалось 1 раз.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
На рисунке и так понятно: для транзисторных любителей - Е1, С, В; для любителей ламп: сетка, накал, Е2(катод) и анод(тот же коллектор). Сей элемент сделан в баллоне из хрусталя(чешского), цоколь из чёрного дерева(с бывшего острова Антлантида - дерево со дна Атлантики добываем). Мощность рассеяния анода до 600 МВт(при напряжении на аноде 15 кВ. Линейная характеристика сетки имеет наклон в 67 градусов и строго линейна от - 10 вольт до +13,4 кВ. Марка элемента:6АУ13Д. Содержание драгметаллов и редкоземельных материалов примерно 17,2 грамма. Отсюда и цена(оптовая) - 267 рублей(цены 2009 года). Производство компании:"Идиотофил" Контакт: http://www.idiot.atlant
А поболтать?
MIF
Сообщение MIF »
Brigadir писал(а):На рисунке и так понятно: для транзисторных любителей - Е1, С, В; для любителей ламп: сетка, накал, Е2(катод) и анод(тот же коллектор). Сей элемент сделан в баллоне из хрусталя(чешского), цоколь из чёрного дерева(с бывшего острова Антлантида - дерево со дна Атлантики добываем). Мощность рассеяния анода до 600 МВт(при напряжении на аноде 15 кВ. Линейная характеристика сетки имеет наклон в 67 градусов и строго линейна от - 10 вольт до +13,4 кВ. Марка элемента:6АУ13Д. Содержание драгметаллов и редкоземельных материалов примерно 17,2 грамма. Отсюда и цена(оптовая) - 267 рублей(цены 2009 года). Производство компании:"Идиотофил" Контакт: http://www.idiot.atlant
Гы-гы-гы, впервые вижу транзистор с подогревом!
:))) Больше на аппарат для выгонки валерьянки смахивает.. :)
dmr
Сообщение dmr »
Я уж думал серьезно, хотел в википедии пробить... :)
Brigadir
Stkarapuz писал(а):Вы, извините, но 440 Гц это ЛЯ :)
Черт: надо же было так "лопухнуться"(к гитаре сильно привык, там первая струна - МИ). Вот чисто на "автомате" и ляпнул про МИ.Извините(только не бейте ногами в живот :)) )
А поболтать?
Brigadir
Миф: а попробуй ту же ПИ обозвать единицей и пересчитать остальные константы под неё(ну там частоты, обьёмы, размер сапог, размер гаек и болтов, вес, массы и прочее) А может твоя мысль гениальна и весь мир перейдет на новую систему счисления. А тебе, как автору придется билет в Швецию покупать - к Нобелю пригласят для вручения премии. :))
А поболтать?
Pahan
Сообщение Pahan »
Пи ф топку.
Математически было доказано, что самой экономичной системой счисления является система с основанием е = 2,71… (основание натурального логарифма).
MIF
Сообщение MIF »
Brigadir писал(а):Миф: а попробуй ту же ПИ обозвать единицей и пересчитать остальные константы под неё(ну там частоты, обьёмы, размер сапог, размер гаек и болтов, вес, массы и прочее) А может твоя мысль гениальна и весь мир перейдет на новую систему счисления. А тебе, как автору придется билет в Швецию покупать - к Нобелю пригласят для вручения премии. :))
Идею вы поняли, а это уже хорошо. Безусловно надо искать корреляции между Пи и прочими константами, а так же древними постоянными и современными открытиями.
Нобель пусть на Западе раскидывается, там за такое платят. А мне с нормальными мужиками на кухне посидеть.. станется.
MIF
Сообщение MIF »
Если всем так удобно считать десятками, то почему нот не 10, а семь? Почему основных цветов не 10, не 16, а семь? Почему число Пи не 100, не 4, а 3,14....?
Почему древние мерили не по 60, не по 100, а по 16, 144, 72, 760.. ?
Почему, почему, почему?
Просто напрашивается вопрос, как мы можем жить в согласии с природой, если считаем растопырив пальцы? :)))
kalobyte
Сообщение kalobyte »
MIF писал(а):Напрашивается вопрос, а правильно ли мы считаем?
Людям знакомы и "чисто Пи", и "золотое сечение" и многие другие "константы", но мы по прежнему, упорно считаем десятками.
считаем правильно
систем счисления было много, в том числе двоичная-узелковая
шестнадцатиричная для всяких астрономических вычислений
десятичная для обычного счета
например мерности миров кратны двум
а день длится 16 часов
про узелковый счет лень искать щас
MIF
Сообщение MIF »
kalobyte писал(а):а день длится 16 часов
Это вы про светлый день или тёмный? ;) Электронщики хорошо знают что когда приходит тёмный день, начинается творчество..
Brigadir
Продолжу: а почему в Англии дюйм, фунт, и т.п., а у нас сантиметр(а то и локтями мерили), килограмм и поллитра, да и руль с другой стороны? Миф, тебе ж сказали - сила привычки. Ну нельзя всех заставить сразу говорить на одном языке(русских без мата) мерить одними системами СИ,(кому то шагами удобнее) или привязать все единицы к частоте(к примеру) или восходу солнца. Так сложилось веками - это закон! Давай еще и рост всех поголовно подравняем и размер сапог и фигуру(для легкой промышленности очень удобно :)) ). Или будем делать все марки автомобилей как цыплят - не различишь. Скучно как то. В природе нет однообразия, в системах счисления тоже - потому и прекрасно и красиво. Вот только хреново: наши большие микросхемы в английские дырки(дюймовые) с трудом лезут - размер чуток расходиться :))
А поболтать?
MIF
Сообщение MIF »
Brigadir писал(а):Продолжу: а почему в Англии дюйм, фунт, и т.п., а у нас сантиметр(а то и локтями мерили), килограмм и поллитра, да и руль с другой стороны? Миф, тебе ж сказали - сила привычки. Ну нельзя всех заставить сразу говорить на одном языке(русских без мата) мерить одними системами СИ,(кому то шагами удобнее) или привязать все единицы к частоте(к примеру) или восходу солнца. Так сложилось веками - это закон! Давай еще и рост всех поголовно подравняем и размер сапог и фигуру(для легкой промышленности очень удобно :)) ). Или будем делать все марки автомобилей как цыплят - не различишь. Скучно как то. В природе нет однообразия, в системах счисления тоже - потому и прекрасно и красиво. Вот только хреново: наши большие микросхемы в английские дырки(дюймовые) с трудом лезут - размер чуток расходиться :))
Так это мне всё понятно, с этим никаких противоречий я не вижу!
У меня с другим вопросом противоречия - где система счислений, которая отображает взаимодействия с природой!?
Вот есть Пи - оно отображает и можно его принять как одну из точек по которой пройдёт линия счислений. Но где остальные точки??
Не спроста нот 7, цветов 7, а у древних 1 сиг = 0,000000003305 секунды! Они же как-то взаимодействовали с природой!?
Шестерёнки природы настроены не по десятичной системе, а по какой-то другой, например Тесла использовал частоту 7.5 Герц (число 7 я при этом не выделяю).
Вот я и хочу понять, вокруг каких чисел, констант отношений, частот и гармоник выстроена природа. :roll:
То есть поймите, что я не высказываюсь против 10-тичной системы, напротив, она нам удобна и это просто линейка, каких может быть много. Но эта линейка не контачит с природой! А я стараюсь взглянуть на линейку, которая контачит с мирозданием. Верю, что такая есть, нутром чувствую! :)
Последний раз редактировалось MIF Вс авг 30, 2009 21:07:07, всего редактировалось 1 раз.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
А почему??? А ну как у нас метрическая система? :shock:
