ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
sivadim
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение sivadim »
Спасибо, не знал.
OK, прошил как Atmega16L. На первый взгляд ничего не изменилось - ЗАРЯД или ТРЕНИРОВКА при нажатии кн. ВЫБОР не начинаются (на РС5 лог.0, выход CONTROL тоже 0.275вольт), ТЕСТ БАТАРЕИ и КАЛИБРОВКА - как и раньше нормально.
Но, если, выбрав "ЗАРЯД" или "ТРЕНИРОВКА", принудительно открыть Т1, подав на долю секунды 5 вольт на 27 ногу контроллера - выбранный процесс начинается и продолжается, похоже как надо (параметры тока и напряжения на дисплее соответствуют реальным измерениям). Причём контроллер уже сам поддерживает Т1 открытым: на РС5 лог.1, выход PD7 CONTROL регулирует напряжение блока питания. Но без принудительного открытия Т1 - никак. Задумывается и ни с места - только на кн. СБРОС реагирует. Скинуть и подключить клемму с аккума не помогает. Ума не приложу: и порт рабочий и Т1 (нормально работают вместе в ТЕСТе и КАЛИБРОВКе.) ?
P.S. Сейчас прошил эту: 4.2-pro_19.07.11 и тот же эффект.
(255.66 КБ) 1255 скачиваний
Последний раз редактировалось sivadim Чт май 12, 2016 13:24:49, всего редактировалось 1 раз.
sivadim
Сообщение sivadim »
Уже прошил новый контроллер (v4.3_Eng.hex) - тот же результат! До выбора режима на выходе ЦАП на контроль БП у меня напряжение 0.273 вольта, а где-то в начале ветки писали, что должно быть 2.5 вольта. После выбора режима оно остаётся таким же. Только после открытия Т1 оно начинает расти. Может в этом причина..
Уважаемые Коты, у меня нет доступа к исходнику программы, может кто-то посмотреть выполнения какого условия ждёт контроллер, чтобы включить Т1 - начать ЗАРЯД или ТРЕНИРОВКУ ?
Вопрос только один: почему для начала заряда контроллеру нужен "пинок" ввиде принудительного открытия Т1? После этого всё подхватывается и процесс нормально идёт.
(234.64 КБ) 1096 скачиваний
У меня полевики открываются так,если что:
(68.71 КБ) 1101 скачивание
sivadim
Сообщение sivadim »
Подтянул кварц конденсаторами 22pF, как советует ув. Sokol на 80 стр. и всё пошло!
Прошивка v4.3_Eng. Такое впечатление, что все режимы работают, на 5 соток врёт ток разряда, я может это мой амперметр врёт... не критично. Остальные показания в норме.
Спасибо всем
Fantasy22
Сообщение Fantasy22 »
Было бы шикарно добавить регулировку яркости дисплея программно
MihailMMM
Сообщение MihailMMM »
Ребята, где-то я встречал такую зарядку, только с енкодером. Не могу найти. Может кто подкинет адрес?
alex08cb
Сообщение alex08cb »
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
MihailMMM
Нет, там на 32-й меге + 8-я на терморегуляторе. Именно с такой прошивкой на меге 16, только вместо кнопок єнкодер. Схема Алексея, та что вы указали, очень хорошая. Я повторял ее, но она дорогостоящаяя.
RomanT
Сообщение RomanT »
Это ещё не дорого, дорого тут - начата разработка на STM32 :)))
ВоваЛом
Сообщение ВоваЛом »
Всем привет.
Понадобилась мне зарядка. Пересмотрел кучу вариантов и решил остановится на этом. Всю ветку еще не осилил, поэтому есть два вопроса :
1. Можно ли запихнуть прошивку в MEGA8 (у меня есть парочка лишних).
2. А что если вместо шунта и измерительного моста установить acs712. Это дороже, но проще в применении и настройке. Измеряет ток в обоих направлениях.
alex08cb
Здравствуйте!
1. Нет
2. Нет
ВоваЛом
Сообщение ВоваЛом »
alex08cb писал(а): 2. Нет
Почему ?
alex08cb
Потому, что для указанных "хотелок" нужны исходники, которых нет, а их автор уже давно занят другими разработками. Искать их, как и автора, дохлый номер - не вы первый. А по поводу пункта номер 1, то невозможно код, размером около 16 килобайт впихнуть в МК ёмкостью в 8 килобайт.
ВоваЛом
Сообщение ВоваЛом »
Согласен.
Без автора можно только повторять. Жаль
user1
Сообщение user1 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему зарядка не работает без диода в управлении? В старом варианте схемы он был. Прошивку скачивал с нового архива.
сокол
Сообщение сокол »
Исходники для Атмега 16(СЛОН).rar
(62.38 КБ) 452 скачивания
Исходник без кварца.Не считывает время раряда
ghostbuster
Сообщение ghostbuster »
Друзья, киньте пару ссылок на проверенные печатки в smd исполнении. Желательно раздельно силовая часть и плата управления. И если односторонняя будет вообще идеально. Спасибо!
Silverdjus
Сообщение Silverdjus »
Посмотрите здесь я выкладывал свою разработку, сделано неоднократно.
И вот печатки.
Автоматическое ЗУ на МК ATmega16A.zip
(200.16 КБ) 788 скачиваний
san-san
Сообщение san-san »
:love: :love: Всем доброго времени суток. Собрал сиё устройство, запустилось без проблем, чего я вообще на ожидал. Реисторы подбирал киповским прибором Р4833 из обыкновенных. КУ10 и КУ200 отколибровал до нулей. Спосибо автору и всем кто трудился над проектом.
Therion
Сообщение Therion »
Зарядное-то работает, собрал. Но транзистор Т1, который в схеме должен подключать аккумулятор к зарядному, на деле своим паразитным диодом все время подключает аккумулятор, даже когда транзистор закрыт. Думал поставить вместо него реле, но тогда МК не увидит подключенный аккумулятор, т.к. на резисторном делителе не будет потенциала. Получается, Т1 не сможет разорвать цепь, что не есть хорошо. Как бы это побороть?
Silverdjus
Диод не должен влиять ниначто. Транзистор скорее недозакрыт, я это поборол резистором затвор-эмитер 2-10кОм, чтобы затвор в воздухе не висел.
