Многие китайские резисторы маркируются пятью полосами, одна из которых, в данном случае зеленая (бывает коричневая, обязательно крайняя), не несет смысловой нагрузки. Т е первые резистор 220кОм, второй -1 МОм.MrLeo писал(а): красный-красный-желтый-золотой-зеленый.
Опознание по цветовой маркировке.
Re: Опознание по цветовой маркировке.
matrix_ekb
- Открыл глаза
0.39 Ом 5% - лишняя полоска может обозначать например тип резистора (углеродистый, проволочный и тд)
Похоже не меня одного такая маркирпорвка в тупик поставила... и калькулятор не помог
Подскажите, что за диоды:
1 - чёрный корпус, на аноде красная и голубая точки, на корпусе - белая.
2 - как и 1, только в прозрачном корпусе.
3 - чёрный корпус, на аноде красная и жёлтая точки, на корпусе - белая и на обратной стороне синяя полоска.
4 - жёлтая точка на аноде - Д2Б?
5 - зелёная точка на аноде - Д9Ж?
1 - зелёная полоса на торце - КД208А?
2 - чёрное кольцо на катоде.
3 - чёрное кольцо на аноде.
4 - чёрная точка на аноде, жёлтая на корпусе.
1 - зелёное на катоде, жёлтое и красное на корпусе.
2 - красное толстое кольцо, чёрное и зелёное на корпусе.
4 - чёрное и белое/серое? кольцо на катоде.
5 - чёрное и фиолетовое кольцо на катоде.
1 - зелёная точка на аноде - КВ113Б?
2 - неизвестная штуковина, со стороны чёрной полосы контакты между собой звонятся - десятки килоом, между красным и чёрными - единицы мегаом.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я такую штуковину встречал в старом советском аккумуляторном фонаре- она там делала вид, что она- (имхо) два диода в одном корпусе.santeria писал(а):2 - неизвестная штуковина, со стороны чёрной полосы контакты между собой звонятся - десятки килоом, между красным и чёрными - единицы мегаом.
- aletdin
- Опытный кот
подскажите, что за диоды-стабилитроны:
1. одна широкая желтая.
2. одна широкая черная
3. одна широкая черная, синие символы кольцом 180(?) и синяя точка
4. одна широкая и две узкие желтые
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
aletdin писал(а):1. одна широкая желтая.
BZV55, BZV80, BZV81 series http://www.avislab.com/blog/smd-diode/
aletdin писал(а):2. одна широкая черная
похоже на КС213Ж.
aletdin писал(а):4. одна широкая и две узкие желтые
КД521В http://lessonradio.narod.ru/handbook/Marking_diod.htm
- Булат Ибраһим
- Вымогатель припоя
Сопротивления резисторов (Диондая лампочка)
Всех приветствую. Надеюсь, влез в нужную тему. Сгорел резистор в диодной лампочке, вот рисунок дохляка:
. С помощью онлайн-калькуляторов по цветам вычислил, что этот резистор - 10 Ом. В магазине, говорят, такого нет.
Покопался у себя - нашел еще один блок для диодной лампочки, там резистор вот такой:
. С помощью онлайн-калькуляторов никак не могу определить - черная линия с толку сбивает.
Подскажите пожалуйста, сколько Ом этот резистор? Может заменитиь сгоревший?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
2,2 Ома, черную полосу учитывать не нужно.Булат Ибраһим писал(а):черная линия с толку сбивает.
- Булат Ибраһим
- Вымогатель припоя
Martin76 писал(а):2,2 Ома, черную полосу учитывать не нужно.
Что-то я вычисляю - 2,2 не получается. Коричневая, Коричневая, Золотая, Золотая линии (http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335)? Тогда это получается 1,1 Ом... Или я не правильно вычисляю? А какое тогда сопротивление сгоревшего резистора? Не 10 Ом?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Булат Ибраһим писал(а):Martin76 писал(а):2,2 Ома, черную полосу учитывать не нужно.
2,2 Ома- это красный красный золотистый золотистый...
У меня на мониторе видится как кр кр зол зол чер, коричневый всегда более темный. Если на реальном резисторе коричневый, коричневый, то 1,1 Ом...Булат Ибраһим писал(а): Коричневая, Коричневая, Золотая, Золотая
- Булат Ибраһим
- Вымогатель припоя
Martin76 писал(а):Если на реальном резисторе коричневый, коричневый, то 1,1 Ом...
На реальном резисторе цвет такой же, как и видно на рисунке.
Тогда получается, сгоревший резистор - не 10 Ом, а 20 Ом, так как красный цвет одинаковый на них... Спасибо, все понятно.
Re: Номинал резистора помогите определить
А вот этот кто-нибудь сможет раскусить?
Сопротивление должно быть менее 0,3 Ом. Это токовый шунт из блока питания.
Синяя, черная, серебряная, золотая, зеленая. На фото кстати очень хорошо видно. Мощность где-то 1 Вт или около того.
Что-то ничего не сходится, не могу понять сколько вешать граммов
Мультиметр замеряет примерно 0,6 Ом, но во первых это неточное измерение, во вторых резистор может быть неисправен. По этому хотелось бы узнать о чем говорит маркировка.
60 Х0,01 = 0,6 Ом 5% зеленая полоса - тип проводящего слоя резистора.Upgrader писал(а):Синяя, черная, серебряная, золотая, зеленая
Какой номинал у резистора?
Добрый день!
Сгорел резистор в БП, не могу понять номинал, есть чуйка, что низкоомный. Цвета, как я их увидел:
1. красный
2. серый
3. серебристый
4. золотистый
5. белый
Подскажите наиболее вероятный номинал
Если не трудно, объясните как расшифровать. Схем в интернете полно и проблем с ними нет, но в данном случае я не понимаю.
С уважением.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Добавлено after 27 minutes 17 seconds:
Извиняюсь, что не туда написал, новичок ещё
Прочитав некоторые сообщения в этом топике предполагаю 0,28 Ом
1. красный
2. серый
3. серебристый
4. золотистый
5. белый
С уважением.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- (39.4 КБ) 1050 скачиваний
А по моему, так коричневый - серый =0,18 Ом 5%.Timofey-p писал(а):. красный
2. серый
