Приёмник УКВ на RDA5807
Здравствуйте!
Понравилась мне схемка http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/23/ своей простотой.
Сваял первую (без табло), приёмник заработал, только громкость никак не регулируется, или я не понял как с ею управлять.
Подскажите, пожалуйста.
Re: Приёмник УКВ на RDA5807
автор пишет
Регулировка громкости – ступенчато кнопкой громкость (+ регулятор наушников).
И ещё он пишет
У меня без кнопки громкости, т.к. на шнуре наушников есть регулятор громкости, которым более комфортно управлять громкостью.
Прошывка с таблом - регулятор громкости пашет. Круто!
Зачем нужен стабилизатор напряжения 3,3 В для RDA5807FP, если в даташите указан встроенный LDO с диапазоном питания 2,7...5,5 В?
Не проще ли питать весь приемник напрямую от литиевого аккумулятора 3,7 В?
Откуда у Вас такая информация??!
- (58.22 КБ) 2332 скачивания
- (45.84 КБ) 1627 скачиваний
Черт!
Запутался в буквах. Для RDA5807FP действительно 2,7...3,3 В
. А я даташит оказывается смотрел для RDA5807SP в корпусе SOP16.
И при этом максимальное напряжение на шине Vdd+0.3V, то есть 3,6 В.
А то думаю зачем стабилизатор лепят...
И еще вопрос в догонку.
А почему шина I2C без подтягивающих резисторов? И в даташите тоже....
ЗЫ. и жаль, что нижняя граница питания 2,7 В. От двух элементов АА или ААА питать смысла нет, элементы всю емкость не отдадут. А от NiMH аккумуляторов 1,2 В тем более
скорее всего мастер из слейва ничего не считывает (так написана программа)
Зравствуйте ! Уважаемый автор статьи: На основе опубликованной второй схемы (Карманный радиоприёмник «Дружок» FM 76-108 МГц)
я решил переделать без проводные китайские наушники купленные на алиэкспресс в связи с тем что они работали в монофоническом режиме , (китайская схема на микросхеме CD9088), основой переделки взял схему №2 (Дружок RDA5807), удалив из схемы блок индикации и преобразователь, после изготовления и прошивки микроконтроллера PIC16F628A , оказалось что приемник работает монофоническом режиме приема, хотелось бы попросить автора статьи скорректировать прошивку для приема стереосигнала, и чтоб антенной служил общий провод наушников , ну в общем как по схеме №1 без дисплея, почему не применил схему №1? Все банально просто из-за отсутствия микроконтроллера PIC12F675. В программировании микроконтроллеров не силен, так что сильно не пинайте.... Наушники собраны но нет стерео приема, помогите с прошивкой PIC16F628A, или как ее переделать ....
программисты коты помогите!!!!!!!!
Cheal
- Грызет канифоль
Провёл испытания на 675 без дисплея, 2 кнопки.
Может что прошилось не так, но работает ужасно.
Ловит кучу помех не все станции.
Почему пишу ужасно - сравнивал с конструкцией другого автора.
Другая конструкция ловит все станции, при включении находит станцию, помехи не ловит.
Испытывались с одним и тем же приёмником и в одном и том же месте.
Кто собирал отпишитесь о качестве работы. Может у меня что не так, а я ругаю конструкцию.
ощущения, что автор конструкции не выдержал всех необходимых задержек после подачи питания, во время инициализации RDA5807.
Проявление- нет приёма сигнала (шум) при первом включении, приходится отключать и сразу включать приёмник пока конденсатор питания не разрядился.
Глюк обнаружен в варианте "дружок". Двухкнопочный без дисплея собирал ранее - было ощущение, что ни черта не принимает.
На remexpert статья была и называлась "Силиконовый тюнер Si4702". Сейчас не нашёл.
Cheal
- Грызет канифоль
Сам хотел собрать "дружок" - лежат без дела три 628.
Начал рисовать плату и что то забросил и хорошо, а то был бы облом.
На 675 при включении шум и надо долго нажимать Ch+ или Ch-, и раз станция появляется
если надо перестроить снова надо несколько раз нажать.
Вообще использую приёмник от WiseLord. Сейчас разобрал на модернизацию.
Начал искать замену и нашел на 675 и другой на ATiny13.
Сейчас использую на ATiny13, работает вполне прилично.
Адресс на ATiny13. Не реклама может кому поможет.
http://vrtp.ru/index.php?s=409e4639a9e8 ... 338&st=150
Сообщение: # 640509 Aug 10 2015, 09:23 AM
Успехов.
Успехов.
vsky писал(а):Проявление- нет приёма сигнала (шум) при первом включении, приходится отключать и сразу включать приёмник пока конденсатор питания не разрядился.
Подтверждаю данный глюк. И вообще, приемник при сканировании часто пропускает станции. Хотя антенна - кусок провода 1 метр. При приеме шумов у себя не слышу.
Вчера наконец получил, со второй попытки, дисплей 0,96 дюйма, 128х64 пикселя на SSD1306. У продавца пофигистическое отношение видимо. Упаковал в тупо в конверт. Первый заказ пришел с раздавленным дисплеем.
Авторскую плату не делал. Контроллер, дисплей и кнопки собрал на без паечной макетной плате. Сегодня допаял плату с RDA5807FP и опробовал приемник.
По схеме я так и не понял почему нет подтягивающих резисторов на линиях I2C и вообще нужны они там или нет?
PS. схему повторять не советую. Разве что просто послушать приемник. Прошивка похоже сыровата.
serg_svd писал(а):vsky писал(а):По схеме я так и не понял почему нет подтягивающих резисторов на линиях I2C и вообще нужны они там или нет?.
По схеме чего/кого??? Две платы дисплеев получили и не разобрались что на них напаяно кроме самих дисплеев? Вот она "психология дурдуино" в действии... Приучили народ только проводочки втыкать.
Halex писал(а):serg_svd писал(а):Приучили народ только проводочки втыкать.
По себе судите? Раз так проВанговали про меня...
Есть конечно на плате дисплея подтягивающие резисторы, в первую очередь их вызвонил. Но весь прикол, что подключены они после выхода стабилизатора 3,3 В на той же самой плате дисплея.
А если контроллер питается от 5 В, то уровни по квадратной шине получается не согласованными будут?
Нет, как раз по Вам:serg_svd писал(а):По себе судите?
Если хотите знать моё личное мнение, то я бы не рекомендовал вообще к повторению все представленные в статье приёмники. Автор хоть и поклонник Микрочипа, но видно даже ихних статей не читает. А они есть, и лежат в свободном доступе и даже на русском с незапамятных времён. Вот, например. Хотите короткую цитату оттуда?serg_svd писал(а):собрал на без паечной макетной плате.
Вы ещё не поняли - для чего нужны подтягивающие резисторы на шине I2C??? Тогда придётся ознакомиться ещё и с вот этим документом. Опять не удержусь от цитаты:Используемые порты ввода/вывода настраиваются при инициализации как входы (с третьем состоянием вывода), а в выходную защелку записывается нуль. Для формирования на линии сигнала низкого уровня соответствующий вывод настраивается как выход.
Теперь, надеюсь, однозначный вывод об использовании "подтяжек" очевиден.Типичная ошибка при реализации программ "Master"-абонента - управление значением порта ОМЭВМ для установки нулевого и единичного состояний линий SCL и SDA. Если для ОМЭВМ семейства MCS-51 это нормальный режим работы, так как единичное состояние порта у них реализуется встроенным подтягивающим резистором = 50 кОМ, то для ОМЭВМ с симметричными портами (Motorola 68HCxx, Microchip PIC, Atmel AVR) это будет порождать электрические конфликты.
Ну и перейдем к "подопытным кроликам", которых тут разводят. Все представленные поделки тестировать досконально не стал, а вот первую прошивку (вопрос то касался в основном её) для проверки на вшивость скормил Протеусу. Хоть его некоторые и обзывают "костылём", но многое там становится очевидным и "... невероятным". Итак, "голый" МК PIC12F675 без всяких подтягивающих резисторов и т.п. Снимаем графики с его портов GP4 (SCL) и GP5 (SDA) по первой схеме. Вуаля...
Ну а дальше - как в песенке: "думайте - сами, решайте - сами, иметь или не иметь".
- WiseLord
- Друг Кота
Вопрос к писавшим под RDA5807 код.
Работает ли у вас принудительный перевод в MONO режим?
У меня при установке этого бита (бит 13 в 02H по даташиту) ничего на слух не меняется. Более того, при чтении статуса индикатор стерео (бит 10 в 0AH) продолжает работать (1 при уверенном приёме, скачки 0-1 при более слабом) несмотря на то, что принудительно установлен моно бит.
Так было всегда, но только сейчас я заморочился по поводу того, а работает ли forced mono в RDA5807M (у меня эти модули из Китая) в принципе?
P.S. Такое ощущение, что абсолютно так же ведёт себя и бит BASS, который якобы должен увеличивать уровень НЧ, но на слух незаметно. Прочие биты того же регистра вполне работают. Например, стоит в написанной функции переключения моно-стерео поменять управляемый бит с DMONO на DHIZ, и сразу виден результат включение-отключение звука.
Novice user
- Мудрый кот
моно у меня принудительно переключается норм,а вот басс такая же байда-на слух никакой разницы,переключал так(пишу на баском авр)
const adress = &B00100000
const adressread = &B00100001
if bass = 0 then Byte0 = &B11010000 else Byte0 = &B11000000 'dhiz dmute mono bass rclk rclk seekup seek
Locate 2 , 1
if bass = 0 then lcd "BASS OFF" else lcd "BASS ON"
I2cstart
I2cwbyte adress
'02 ' 7 6 5 4 3 2 1 0
I2cwbyte Byte0 'dhiz dmute mono bass rclk rclk seekup seek
I2cwbyte &B10000101 'skmod 000=32768 rds n_m s-res enable
I2cstop
Locate 2 , 1
I2cstart
I2cwbyte adress
I2cstop
Gallade785
- Родился
Товарищи! Не могли бы вы переделать схему на Attiny2313?
Я бы не рекомендовал слушать Halex, ибо он не знает аппаратных особенностей микроконтроллера, т.к. видимо он даже не читал русский даташит на PIC12f675 доступный с незапамятных времён.
- (19.84 КБ) 1531 скачивание
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
