Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Ну почему же, есть драйвер тока светодиодов предельно на входное напряжение 200В. Вот и вопрос если ставить два таких драйвера, то как с выхода диодного моста получить 170В.
- Slabovik
- Друг Кота
Ну, подать на него 127 вольт...
Никак, на входе диодного моста напряжение переменное 220В.
- falkonist
- Друг Кота
Повторяю: "Не в коня корм". Специализированный драйвер для светодиодов стабилизирует ТОК, а не напряжение.
- Slabovik
- Друг Кота
В таком случае (т.е. когда на вход диодного моста подано 220 вольт переменного напряжения), на выходе этого диодного моста будет либо 220 вольт действующего значения пульсирующего напряжения, либо 310 вольт амплитудного значения пульсирующего напряжения, ну либо те же 310 вольт постоянного напряжения при условии наличия на выходе этого моста сглаживающего конденсатора достаточной ёмкости. Более никак.
p.s. Вы сами загнали себя в угол выставленными вами же условиями. Поэтому ответ на все ваши вопросы: никак.
В протеусе собрал схему, почти 180В после диодного моста. Какие еще изменения в схеме можно сделать. Также интересует мощность резисторов.
- Схема в протеусе
- (171.02 КБ) 257 скачиваний
petrenko
- Друг Кота
А D4 не сгорит в реале когда будет ?
У D4 задано 144В 90мА.
petrenko
- Друг Кота
Верно ли, что "задано" - суть виртуальное понятие ? А в реале что будет ?
Как должно быть, так и задано. Вопрос в мощности резисторов.
petrenko
- Друг Кота
Падение напряжения на каком-либо резисторе умножаете на ток через оный и получаете мощность оного - физика в школьном курсе, однако..
В реале взять ес.с.но с запасом. Или у Вас без реала - только сдать преп.-у ?
Нагрузка две группы таких светодиодов, запаралеленные, каждая по 114В 30мА, в сумме 144В 60мА плюс драйвера светодиодов. Ток через резисторы будет около 0,1А, соответственно мощность 1К*0,1А*0,1А=10W, многовато.
В протеусе можно смотреть свойства компонента и там на R35 около 2W. А вот на R34 15pW это что, пикаВатты.
- Hand-Maker
Это при токе через диоды 2 мА? Но вроде речь шла о 200 мА.В протеусе собрал схему, почти 180В после диодного моста.
Уважаемый, светодиоды надо запитывать ТОКОМ, а напряжение будет на них высаживаться как результат ВАХ цепочки диодов. Посему надо искать драйвер для светодиодов на необходимые ток и мощность и со стандартным питанием 220 вольт.
Имеющийся у Вас драйвер на 200 вольт входного потребует либо трансформатора (автотрансформатора) либо еще одного преобразователя из 220 переменки в 200 постоянки.
И вообще, огласите весь список: что у Вас имеется на данный момент (с маркировками), и что из этого хочется соорудить.
Драйвер NUD4011 ставить два парралельно на входе 180В, на выходе чуть меньше. Ток у драйвера до 70мА задается номиналом резистора. Светодиоды одна группа 144В 30мА. Плюс еще небольшие нагрузки, в итоге после диодного моста ток потребления до 0,2А.
Схема приведенная выше вполне с этим справиться.Hand-Maker писал(а):Имеющийся у Вас драйвер на 200 вольт входного потребует либо трансформатора (автотрансформатора) либо еще одного преобразователя из 220 переменки в 200 постоянки.
- Hand-Maker
.. при частоте питающей сети 5 кГцСхема приведенная выше вполне с этим справиться.
Ток светодиодов задается номиналом резистора драйвера светодиодов. Как можно сделать, чтобы было два дискретных номинала этих резисторов и их можно было бы переключать либо через микроконтроллер, либо еще как. 1/4W либо 8 Ом, либо 80 Ом.
- Hand-Maker
реле с переключающими контактами.
Можно конечно же использовать и ключ -- ПТ или БПТ, но для этого надо знать точную схему преобразователя, по крайней мере той его части, где стоит переменник
- просто КОТ
- Друг Кота
Если одним из выводов резистор касается земли, то можно припаять к драйверу оба, а вывод только нужного замыкать через МК на землю. Вывод ненужного переключать в Hi-Z.
P.S. но таки-да, лучше сначала посмотреть на устройство этого самого драйвера. Покажете нам его?
Драйвер NUD4011 даташит:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NUD4011-D.PDF
Схема включения приведена на стр.6 номиналом резистора задается величина выходного тока.
Светодиоды заменили, теперь вся группа на 150В 0,1А.
Необходимо переключать ток либо на 0,1А, либо 0,02А.
- просто КОТ
- Друг Кота
Тогда какое-нибудь компактное переключающее реле, типа нашего РЭС-49.
