Мелкие вопросы по УНЧ.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Оба на! От лития, и что там требуется стабилизировать и зачем?
vladds94
Сообщение vladds94 »
Проседает напруга все равно. 3 последовательно соединенные банки, напряжение прыгает.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Ну да, паралельно соедините. 8)
kentgaryk
vladds94 писал(а):Проседает напруга все равно
А какой усилитель ими питается, какой ток потребляет, что за банки какова их емкость, сколько им лет?
java
Сообщение java »
Подскажите пожалуйста, колонки ЛОМО 100 Ватт 8 Ом к этому усилителю подойдут? А то автор не указал сопротивление выхода и мощность усилителя http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/48/
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
kentgaryk
70 Вт на 8 ом - максимальная мощность этого усилителя, колонки использовать можно.
vladds94
Пардонте ! Все хорошо, ничего не проседает ! :oops: :)))
java
Сообщение java »
kentgaryk Спасибо, буду собирать.
kottega
Сообщение kottega »
Добрый вечер! Есть ламповый двухкаскадный усилитель, где в преде половинки двойного триода спараллелены. И есть пятиполосный темброблок, который нужно в этот усь подключить. При подключении между каскадами на нем, как на любом пассивном фильтре, падает уровень сигнала. Теперь вопрос - не получится ли отчасти компенсировать падение уровня, если половинки триода распараллелить, темброблок воткнуть между ними? Получится уже как бы три каскада, где вторая половинка триода усилит часть "съеденного" темброблоком сигнала или будет то на то?
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Должон компенсировать. Только с коэффициентом усиления 'третьего каскада' надо 'поиграться' чтоб добавить сколько упадет на темброблоке, без перегруза. :music:
kottega
Сообщение kottega »
Теоретически и мне кажется, что должно ) На всякий случай - лампа предварительного каскада - 6Н9С, выходного - 6П3С-Е
Kyle
Сообщение Kyle »
Здравствуйте. Подскажите пож по авто унч для саба по классической схеме ланзар с биполярниками в предкаскаде. Работал нормально но видно от вибраций динамика чтото отпаялось. Усь работает как микрофон приближенный к дину: при маленькой громкости еле слышна музыка, а при увеличении нарастает сильный искаженный гул. На что можно примерно сетовать?
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Земляк, может просто разъемы повылазили?
Если нет - вскрывать, смотреть плату не предмет непропая.
Aleksofk1911
Сообщение Aleksofk1911 »
Здравствуйте. я очень далек от темы.
но пробую сделать простую активную колонку на дачу(TDA7294). сигнал снимаю с mp3 плеера. через пассивный регулятор тембра слабнет сигнал и его нужно поднять. можно ли взять схему уселителя на одном транзисторе? чем они плохи? (есть пара унч от телевизоров на 7ват но на них нужно еще одно питание шаманить)
регулятор тембра нужно ставить до или после предусилителя?
kentgaryk
Сигнал у плеера обычно ломовой под наушники. Если его не хватает то усиление ТДА конечно можно поднять увеличив резистор в цепи ООС без всяких транзисторов, но лучше бы с регулятором тембра разобраться.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
kentgaryk писал(а):но лучше бы с регулятором тембра разобраться.
Выкинуть пассивный нафиг... в меню плеера регулировки есть?! :music:
kentgaryk
Хотел это же предложить, а потом подумалось - а вдруг у какого то плеера нету! Например плеер ХАЕНД известно ведь темброблок портит звук! :)))
Тихон Котов
Сообщение Тихон Котов »
Добрый вечер. Захотел собрать мощный усилитель для сабвуфера в машину. Нашел схему на полевых транзисторах. Не могу найти такую плату в формате lay. Хотел бы узнать мнение о такой схеме. Нормально ли она работает с выходными транзисторами IRFP260N и подойдет ли для динамика 4 ом?
(20.76 КБ) 331 скачивание
(87.41 КБ) 427 скачиваний
kentgaryk
Схема как схема на вскидку нормальная, ничего в ней особенного. А ИИП к ней +-95В уже собрали мощностью 1КВт? Он пожалуй посложнее усилителя будет. :wink:
ssc
Сообщение ssc »
..и конечно же, такая нагрузка очень понравится генератору авто... :) ...он будет просто в восторге.. :music:
