ИИП для новичков на IR2153
Re: ИИП для новичков на IR2153
Телекот
Спасибо
Есть осциллограф С 1-65 А...
Спасибо
Ребят,запустил я свой блок питания на холостом ходу,все работает,на выходе получил +-30 вольт(в принципе устраивает),хотя рассчитывал получить где то +-20 вольт,при намотке во вторичке 7+7 витков,хотя мож и 8 витков мотнул получается. Но не в этом горечь,а в том что замеряя питание IR2153 напряжение скачет от 8,3 до 8,9 вольт,или это нормальное состояние? Единственное изменение в схеме сделал - поставил резюк не на 270 Ком, а на 240 Ком. Причем ничего не греется,все работает на холостом ходу стабильно.
Не нормально надо подобрать С11
Должно быть 14-15в. Пробовать надо 390-470пФ.
Ок, есть как раз на 470 pF 2kV, попробую, лишь бы не улетел блок питания
Попробовал ставить конденсаторы на 420pF, 500pF, ничего не изменилось,все также на ирке питание 8,5-8,9 вольт скачет,может проблема в стабилитроне или еще куда копнуть?
Может стабилитрон не на то напряжение?
Да,стабилитрон битый походу был, вся проблема решилась заменой стабилитрона.При кондере на 330pF-напряжение 14.4 вольта, а при 420pF-14.8 вольт.Спасибо Телекот за поддержку!
Вылезла еще одна проблема - греется сильно феррит транса на холостом ходу, после 10 мин работы градусов до 50 разогрелся.Под нагрузкой вообще кипеть походу будет. Видать чет с трансом напортачил
Последний раз редактировалось sepbiy Вс июл 03, 2016 08:00:48, всего редактировалось 1 раз.
Далеко не факт. Возьми и проверь. Если под нагрузкой выше 70 градусов согреть не получится, то в чём проблемы?sepbiy писал(а):греется сильно феррит транса на холостом ходу, после 10 мин работы градусов до 50 разогрелся.Под нагрузкой вообще кипеть походу будет.
Кстати да, нагрузил плечи сопротивлениями по 360 Ом ,получил нагрузку порядка 80 ma , греться транс стал меньше.Seriyvolk писал(а): Далеко не факт. Возьми и проверь. Если под нагрузкой выше 70 градусов согреть не получится, то в чём проблемы?
Поэкспериментирую тогда с нагрузкой бп. Бп делал для питания усилителя на IR2153 по схеме и печатке уважаемого Сергеj D-class для сабвуфера http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2&t=118180
всем привет. у меня такой вопрос,косающий приборов измерения напряжения.Разве любительские мультимеры могут мерить напряжение частатой 47-50кгц.
прошу строго неругать.
- Slabovik
- Друг Кота
"Любительские мультиметры" - понятие растяжимое и неопределённое. Недаром родился анекдот про "среднюю температуру по больнице". Потому что мультиметры бывают определённых моделей. А у каждой конкретной модели есть технические характеристики, по которым и можно определить, что и с какой точностью они измеряют.
Однако в применении к импульсным источникам, измерять именно импульсное ВЧ напряжение малоинформативно. Потому что интерес представляет не само напряжение, а форма импульсов. Но этот "параметр" можно визуализировать для быстрого анализа только осциллографом.
всем привет.благодарю за ответ. на 1 стр. этой темы фото , где показан простой мультиметр,который измеряет напряжение частатой до 400Гц. А на фото показано 22вольта и частатой в несколько десятков кГц ,вот тут и появились сомнения.
- Slabovik
- Друг Кота
На первой странице этой темы мультиметры в режиме вольтметра измеряют постоянное напряжение.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Напряжение меряет вот этот:яклич55 писал(а): на 1 стр. этой темы фото , где показан простой мультиметр,который измеряет напряжение частатой до 400Гц. А на фото показано 22вольта и частатой в несколько десятков кГц ,вот тут и появились сомнения.
- neon
который имеет: «Входное сопротивление около 10МОм, частотный диапазон 40 — 400 Гц». True RMS, естественно, нет.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
всем привет. Неон вроде бы прав,какое бы напряжение небыло/постоян. перемен./а входной частотный диапазон до 400 Гц, но если можно им мерить ,я только рад. просто боюсь спалить.
Постоянное напряжение это 0Гц. И частотный диапазон здесь не причём.яклич55 писал(а):какое бы напряжение небыло/постоян. перемен./а входной частотный диапазон до 400
Смотря в какой точке собрался мерить. Если на выходе имп. трансформатора - то бесполезно. А если ПОСЛЕ диодов и конденсаторов(там, где уже постоянка) - то покажет правильно.
Вообще с таким вопросом надо было сначала в "обучалку", там вроде есть подраздел по измерениям.
