Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
A-info
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Сообщение A-info »
Меня смущают люфты каретки.
Alex62
Сообщение Alex62 »
Но ведь принтер печатает же с этими же люфтами каретки. И неплохо печатает. А разве печать лазером чем то отличается принципиально?
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
A-info
Сообщение A-info »
Спасибо. Буду пробовать. Смутило что направляющий вал закреплен в эксцентрики. В зависимости от положения шестерни вал вместе с кареткой опускается или поднимается. В одном из положений люфт отсутствует. Буду думать как его зафиксировать. Сначала решил что люфт из за выработки, но на принтере отпечатали порядка ста страниц и он благополучно засох.(простоял у хозяйки 3 года).
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Seriyvolk писал(а):
Сергеj писал(а):В чем может быть причина такой печати?
Плохо считывает энкодер с ленты. Либо сигнал с энкодера доходит до основной платы с искажениями.
Начал досконально просматривать родную принтеровскую плату каретки и заметил что ноги А и В энкодера подтянуты к земле стабилитронами. К чему тут могут быть стабилитроны?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Защита выходов энкодера от перенапряжения
Contemplator
Сообщение Contemplator »
Доделал. Особая благодарность AlphaCrow - отличный проект. Спасибо всем участникам обсуждения, особенно Seriyvolk и Alex62.
Просьба к AlphaCrow, если есть такая возможность, в программе реализовать включение подсветки камеры, или (еще лучше) PWM.
(171.41 КБ) 1113 скачиваний
(169.11 КБ) 1276 скачиваний
(113.1 КБ) 1224 скачивания
(117.02 КБ) 836 скачиваний
(124.81 КБ) 971 скачивание
Последний раз редактировалось Contemplator Пн июл 04, 2016 21:36:38, всего редактировалось 2 раза.
Contemplator
Довесок.
(98.54 КБ) 1003 скачивания
(108.15 КБ) 1028 скачиваний
(125.41 КБ) 1172 скачивания
(176.22 КБ) 848 скачиваний
(157.72 КБ) 1302 скачивания
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Монументально :beer: :))
Что за материал пошел на установку?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Надписи, защитные экраны, все дела... Прям по заводскому! :)) Отличный девайс вышел! :beer:
Contemplator
:beer: Спасибо, материал все тот же - акриловое надгробие камень. Саркофаг из вспененного ПВХ. Петли - шелковая изолента.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а как текстолит к надгробию столу крепить будете?
Contemplator
arkhnchul писал(а):а как текстолит к надгробию столу крепить будете?
на скотч (пока), а там будем посмотреть, есть мысли, если получится, позже покажу
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Вот нарыл в сети документик по модулю MKS на TMC2100
Очень подробно все расписано, и даже с картинками :)))
SilentStepStick_v10.pdf
(763.17 КБ) 534 скачивания
Сергеj
Сообщение Сергеj »
На каретку идет 2 шлейфа. Лазер кидать на один шлейф вместе с камерой или с энкодером?
karabass
Сообщение karabass »
я бы выбрал камеру,
или тот где сечение проводников больше.
в данном месте не принципиально
smacorp
Сообщение smacorp »
Я вот считаю, что как раз принципиально, но тоже бы лазер рядом с камерой пропустил. Камера используется только при прицеливании, когда лазер бездействует. А сигналы энкодера важны всегда, значит лазер с его помехами нужно максимально дальше разнести от сигналов энкодера.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
banzayy
Сообщение banzayy »
просто можно распределить всё правильно и в одном шлейфе. Каждый второй GND, енкодер, камера и затем лазер
Сергеj
Сообщение Сергеj »
smacorp писал(а):Камера используется только при прицеливании, когда лазер бездействует. А сигналы энкодера важны всегда, значит лазер с его помехами нужно максимально дальше разнести от сигналов энкодера.
Аргумент вполне убедительный. Спасибо :beer: . так и сделаю.
banzayy
Сообщение banzayy »
собрал драйвер каретки на TA8429H. работает неплохо
https://www.youtube.com/watch?v=_0bJRnCxMd0
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Сдается мне, что такой шлейф долго работать не будет. Да и тяжеловат/жестковат он для каретки...
Хотя, ХЗ. Время покажет.
А почему не использовал шлейф от принтера?
