Четырехтактовый мультивибратор
Jared
Сообщение Jared »
Существыет ли схема на транзисторах для мультивибратора или нечто похожее что давало бы 2 разных импульса но так же имело бы паузу между ними? Т.е. схема работы примерно такая: первый импульс - ничего - второй импульс - ничего ...
Обычный мультивибратор обязательно выдает второй импульс сразу за первым, без паузы.
Надеюсь понятно обьяснил, заранее спасибо за ответы
charchyard
Re: Четырехтактовый мультивибратор
Сообщение charchyard »
а нарисуй
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Jared
Сообщение Jared »
Аналогично двухтактному мультивибратору только есть еще состояние когда оба плеча заерыты.
как выглядила бы эта схема я не прндставляю, и не знаю возможно ли это вообще.
Если разделить по каналам то примерно так:
Левое плечо : 0 0 0 1 0
Правое плечо: 0 1 0 0 0
Т.е. так же как в обычном но период когда импульс в высоком положении - короткий. И большую часть времени оба плеча закрыты.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Почему обязательно на транзисторах?
Как вариант, можно сделать на 561ТЛ1 + 561ИЕ8.
Решений этой задачи достаточно много.
Jared
Сообщение Jared »
к сожалению я не из рф или даже стран снг, я могу поискать местную замену этим наименованиям.
Просто транзисторы во всем мире более-менее похожи, а микросхемы везде свои искать надо.
Я понимаю что это можно сделать на микросхеме, просто подумал что есть вариант и на транзисторах.
Albert_V
Первое что приходит в голову:
После мультивибратора поставить одновибратор (на транзисторах) который будет запускаться, к примеру, по фронту с временем 1/4 периода мультивибратора и потом на диодах сделать сложение импульсов.
Что касается микросхем - наберите в поиске название микросхемы + слово "аналог".
P.S.
Если размеры на плате очень критичны - тогда уже лучше сделать на контроллере в корпусе SOT23-6.
Более миниатюрного решения вы не найдёте.
charchyard
или так
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Jared писал(а):Существыет ли схема на транзисторах для мультивибратора или нечто похожее что давало бы 2 разных импульса но так же имело бы паузу между ними?
кАнЭшнА!
Вот схема и симуляция работы трёхфазного мультивибратора:
Нужно добавить к нему четвертый каскад и получится то, что Вам нужно.
Albert_V
Согласен.
Где-то на этом форуме видел похожую схему.
Главное, сделать однозначный старт в этой схеме.
GreenDer
Сообщение GreenDer »
Если я правильно понял ТС то это обычный несимметричный мультивибратор. Разбалансируй плечи обычного мультивибратора и получишь то что нужно.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
GreenDer писал(а):Разбалансируй плечи обычного мультивибратора и получишь то что нужно.
в бане такое скажи - сразу тазиками забросают...
botchin
Сообщение botchin »
Что ето за извращение. На транзисторах!!!!?
Изображение(кликабелное)
Схема в жизни не делалась .....
А если взять простой TL494 то на въходе будут такие же сигналъ.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Света
Сообщение Света »
Jared писал(а):Аналогично двухтактному мультивибратору только есть еще состояние когда оба плеча заерыты.
Если нужно так, то в каждом плече обычного мультивибратора на выходе поставить по одновибратору с нужной длительностью импульса и всё...
АлександрЛ
http://www.votshema.ru/324-simmetrichny ... rator.html
"двухтактный мультивибратор" -
"трёхтактный мультивибратор"-
Ну, очевидно, можно предположить, что четыре одинаковых каскада, соединённых "кольцом" - позволят получить четырёхтактный мультивибратор... :dont_know:
Jared
Сообщение Jared »
Большое спасибо!
идея с каскадами которые можно выстраивать в линию самое близкое решение к требуемому
