Усилитель на на TDA2003
Андрей Бедов
Re: Усилитель на на TDA2003
Сообщение Андрей Бедов »
vovw писал(а):так воспринимаются ощущения звука
Они так не воспринимаются.
Вы так себя настраиваете на результат восприятия.
Это разные вещи.
Прибором встаньте. Ему всё-равно. Не бывает "германских" или "американских" микрофарад и омов.
Все они - СИ.
As
Сообщение As »
vovw писал(а):НО ВОТ ЕСТЬ ЩУЩЕНИЕ ПО ОДНОМУ, ЧТО НЕМНОГО приглушает верх а средние более реалистичнее звучат...
Ищите возбуждение... :dont_know: Именно так оно частенько и проявляется :))
Качество, обеспечиваемое микросхемой, ну никак не сравнимо с тем уровнем изменения в звуке, что может дать пассивный компонент, тот же конденсатор или резистор... :roll:
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
надо попробовать приборами померить
Вячеславslv
Сообщение Вячеславslv »
Разницу в звучании можно услышать от двух разных усилителей в случае, если их входные и (или) выходные сопротивления различны. То есть поднимается вопрос о согласованности с источником сигнала. Но в идеале на одинаковой (плюс-минус полдецибела) громкости услышать разницу практически нереально. Усилители, разумеется, должны быть полностью исправны.
vovw
Сообщение vovw »
источник подачи один приемник и одинаковые колонки или ВЫ имеет ввиду одновременное прослушивание разных усилителей
vovw
Сообщение vovw »
между делом соберу еще один
Вячеславslv
Да, разных усилителей. И желательно на одну и ту же колонку с помощью переключателя со способностью пропустить ток в несколько ампер. Источник сигнала также должен быть один и тот же, но требования к контактам переключателя здесь уже менее критичны.
Последний раз редактировалось Вячеславslv Пн июл 11, 2016 13:45:29, всего редактировалось 1 раз.
vovw
Сообщение vovw »
смотирую для проверки сравню шесть одинаковых усилителей тда , питание тоже будет одинаковый источник----------------- а вот некоторые микросхемы разных типов , но с заявленными одинаковыми параметрами или близкими , тоже отличие звучания между собой
Андрей Бедов
Вам с таким слухом надо в консерватории работать.
Вячеславslv
Главная проблема - добиться абсолютно ОДИНАКОВОГО уровня громкости. Без этого результат будет недостоверный. А если еще и устроить при этом слепой тест, то вы получите наиболее правильное представление о качестве звучания ваших усилителей. :music:
vovw
Сообщение vovw »
а Вы правы НАДО ПОПРОБОВАТЬ ТОЧНО
As
Сообщение As »
А по поводу возбуждения - эта микросхема ОЧЕНЬ к нему склонна... :dont_know: Главное, приборами ничего не усмотреть - амплитуда ничтожна, ниже уровня шума... Только косвенно - по изменению тока покоя или уровня искажений. :dont_know: Я вешал керамический конденсатор прямо на ножки питания - помогало... :dont_know: (но, у меня объёмный монтаж, он здесь сильно "не в почёте" :) )
vovw
Сообщение vovw »
добрый вечер ВЫ про цепь R 39 ом, C 39 НФ НА ПЛАТЕ ЕСТЬ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ Я НЕ СТАВИЛ НЕ ОКАЗАЛОСЬ КОНДЕСАТОРОВ , подберу и установлю ( но один только усилитель иногда давал момеху проходил еле слышный сигнал радио ) остальные неплохо заработали немного как мне казалось есть разница в звуке, но может это мои ощущения может они субъективны
Вячеславslv
Радиосигнал возник из-за неправильного подключения силовой и сигнальной земли. Разведите их по "феншую" и наслаждайтесь тишиной в паузах.
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Главное, приборами ничего не усмотреть - амплитуда ничтожна, ниже уровня шума...
..да ладно - на меандре частотой 2кГц уже видно все, все змейки и всплески по фронту сигнала, говорящие о скрытых подвозбудах. Ребята, микра предназначена для бюджетных теле/радио приемников, какого качества вы от нее хотите..?
vovw
Сообщение vovw »
здравствуйте считаете что разводка печатки вызвала этот эффект
vovw
Сообщение vovw »
появился оссоцилограф, что надо еще для испытаний проверить сигнал ? к вечеру запланировал собрать еще один тда по разводке завода ----- набросал на скорую рук у плату , похоже на оригинал хотя может быть так, что ФИЛЛИНС ЧТО ТО \ПОНАПУТАЛ ?
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Люди! Спаял сегодня усилитель на ILA2003 :solder: :solder: :solder: . На макетке. НЕ РАБОТАЕТ!
Микруха новая, из магазина "Интеграл", прям с завода. Параллельно питанию поставил конденсатор 4700 мкФ 16 В :shock: . Вместо резистора 220Ω-240Ω. Цепь Rx-Cx отсутствует, но самовозбуждения навскидку нету, микросхема греется очень слабо. Динамик 8Ω, еще сегодня работал. Конденсатора 100nF по питанию тоже нету, при емкости параллельно в 100 мкФ его ставить бесполезно. R2-вместо 2.2Ω 2Ω. Монтаж хреновый но правильный :))) .
Блок питания китайский регулируемый (ну типа всемогущая зарядка), вчера в нем умер с дымком электорлит, поэтому такая емкость в питании.
При включении "Доктора Хауса" работать не хочет, от басовой музыки иногда колбасит диффузор. В чем может быть проблема? :cry: :cry: :cry:
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Андрей Бедов
Dr.Tr. писал(а):Конденсатора 100nF по питанию тоже нету, при емкости параллельно в 100 мкФ его ставить бесполезно.
Это заблуждение.
Конденсатор 100nF уменьшает ESR конденсатора 100 мкФ на высоких частотах.
Если в схеме что-то указано (даже неочевидное на первый взгляд) - значит оно там стоит не зря.
Dr.Tr. писал(а):В чем может быть проблема?
1. Неверная сборка, ошибка в монтаже.
2. Неисправные и/или не того номинала комплектующие.
3. Некачественное питание.
vovw
Сообщение vovw »
Здравствуйте а разница в типах конденсаторов есть?
