suslogon
Сообщение suslogon »
TESLight писал(а):Откуда "всплыл" этот индикатор?
Попался при покупке всяких других деталек в коллекцию...
TESLight писал(а): Панель эта изначально была припаяна?
Ага. Наверное ее установили, чтобы было проще проверять/испытывать индикатор или демонстрировать кому-то...
Egorka
Сообщение Egorka »
Супер конечно.Индикатор я так понял только один? Это будет по рарней ИН-23,наверное сравнимо с CD-47 от япошек.
Кстати цифири похоже от ИН-17.
suslogon
Да, он был только один. :(
Насчет рарности полностью согласен: ин-23 вполне можно купить на том же ебее хоть прямо сейчас, а вот 22-ой встретился впервые.
Умка
Сообщение Умка »
suslogon
Достойный экспонат, поздравляю :beer: А бывший владелец не знает откуда он взялся?
suslogon
Нет, ничего не известно.
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Ничего себе!!! Не удивлюсь, если это САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ индикатор Nixie В МИРЕ.
Egorka555
Сообщение Egorka555 »
ИН-22 зачетный экспонат.
Кста на ебее всплыл пандикон из опытных, вероятно
SLvik
Сообщение SLvik »
Умка писал(а):suslogon
И я поздравляю.
Если хош я дам тебе одноламповый проект.
У тебя у единственного будут часики на ИН-22.
:beer: :beer: :beer:
suslogon
watchmaker писал(а):Не удивлюсь, если это САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ индикатор Nixie В МИРЕ.
Среди ГРИ с боковым обзором эта и правда одна из самых маленьких. :)
suslogon
Egorka555 писал(а): Кста на ебее всплыл пандикон из опытных, вероятно
Причем это явно советский пандикон! Т.е Газотрон делал попытки повторить европейские приборы такого типа, что весьма любопытно само по себе :)
Хотя стоп! Сейчас посмотрел повнимательнее - это не пандикон! Это семисегментный панаплекс просто в цилиндрическом баллоне! Причем судя по исполнению - очень ранний, возможно предтеча ГИП-11 и ИГП-17!
Огромное спасибо за ссылку! :beer:
akl
Сообщение akl »
Сирожа писал(а):...Напишете ручной перебор, так напишете, нет так нет...
Написал режим ручного перебора катодов. Переключателем режимов является кнопка энкодера, каждое нажатие которой переключает режим -авто-ручной-авто-ручной-... В автомате вращение ручки меняет скорость перебора катодов, в ручном - просто перебирает оные.
TESTER2313_ID1.rar
(171.82 КБ) 252 скачивания
Egorka
Сообщение Egorka »
SLvik писал(а):suslogon
И я поздравляю.
А я разведу плату для ДипТрейса под любой корпус.Только мне нужно будет посадочное место под ИН-1и распиновку его.Давно не трейсил ничего,соскучился. :)))
Сирожа
Сообщение Сирожа »
TESTER2313_ID1.rar
Спасибо. Протестировать получится уже только на готовой плате, с макетки уже всё разобрал. Когда проверю, соберу всё в один архив и выложу сюда.
Ушкуйник
Сообщение Ушкуйник »
Чуть предыстории. Проект "Часы - лодка". Делался долго. Доделан и подарен тестю фанату Битлз чуть более года назад.
Перестали гореть несколько ламп, одна горит неправильно (катоды вместе). Была просьба на форум помочь с лампами по себестоимости.
Пришли лампы от Умки. Спасибо ему огромное. Лампы, по ходу, новые, не БУ. Прислал с запасом, так что если что то помрет ещё - есть замена. Даже денег не запросил, только за пересыл.
На плате выгорели три анодных резистора. Сдул со старой материнки замену, впаял в часы. Один резюк утянул с собой часть дорожки, пришлось кидать проводок.
Сдохли три лампы, причем одна померла как то странно. Первая - светятся проводки к цифре, а не сама цифра. У второй светятся вместе катоды 3 и 8. Третья при проверке пробником работает. При подключении к часам нет. Пробовал везде, и на минутах и на секундах. Напругу выставлял от 165 до 195в. Никакой реакции.
Новые заработали с полпинка.
Дома проверялись неделю, полет нормальный. Всё не удавалось до хозяина доехать. Сегодня завезли к тестю. Фотки - уже в доме тестя, над его рабочим местом.
Еще раз спасибо Умке за лампы, mss_ja за консультацию по его плате. :beer: :beer:
angersos
Сообщение angersos »
Вопросик:Pair1/2/3 идут к транзисторам ,например Pair1 это 1 и 3 лампа?
(69.67 КБ) 305 скачиваний
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
SLvik
Сообщение SLvik »
Ушкуйник писал(а):На плате выгорели три анодных резистора. Сдул со старой материнки замену, впаял в часы. Один резюк утянул с собой часть дорожки, пришлось кидать проводок.
У вас слишком большой анодный ток ламп.
Если ток нормальный анодные резисторы никогда не горят.
У меня ещё не один не сгорел на ИН-4, а термометр работает уже года 2-3.
Какие у вас анодные резюки и какое анодное напряжение.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Какие у вас анодные резюки и какое анодное напряжение.
если брать "рекомендованные" параметры то 10к и примерно 180в.
напряжение лучше выставить по нормальному свечению ламп в ночном режиме (малая яркость) выставить равномерное свечение цифры.
ну и на вс. сл. потом замерять напряжение. должно быть не более 180в.
SLvik
Сообщение SLvik »
Резисторы да, по 10к.
180в для ИН-4 многовато будет.
150...160 самое то.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
если наглядно, то как то так все происходит :dont_know:
для разных экземпляров ламп полное свечение наступает чуть-ранее-познее.
если получится более 180в, то следует поменять или потренировать "слабое звено" отдельно.
Вернуться в «Умные мысли»
