ВСЁ про Eagle
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Тут надо у Ruzik-а спросить он по моему на таком трансе БП делал для гальваники в теме металлизации, но правда в дип трейсе, но это я так думаю не приципиально, главное что размеры будут а в Eagle перетянуть это уже не проблема
Re: ВСЁ про Eagle
Они же разные все, эти трансформаторы. Под столом десяток БП разобранных валяется - в 8-ми из них трансформаторы дежурок разные.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Тогда самый простой выход берем целевой транс, мажем лапы ему маркером
прикладываем к бумажке, потом замеряем расстояния и ваяем посадочное, потом контур меряем и рисуеи контур, вуаля, паттен есть
- RusikOk
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: ВСЁ про Eagle
нашел) типоразмер называется E16/8/5 (EF16) http://www.diymodules.org/eagle-show-li ... sr&id=2512
zamulizardi
- Открыл глаза
Re: ВСЁ про Eagle
Нужно не забывать, что типоразмер этот относится к ферритовому сердечнику (в данном случае E16/8/5 или EF16).RusikOk писал(а):нашел) типоразмер называется E16/8/5 (EF16) http://www.diymodules.org/eagle-show-li ... sr&id=2512
А вот посадочное место будет зависеть от примененного каркаса.
И тут начинаются пляски… Каркас может быть вертикального или горизонтального расположения. К тому же у разных производителей – разные размеры.
Re: ВСЁ про Eagle
Подскажите где найти боковую кнопку как в мониторах телевизорах типо http://www.chipdip.ru/product/0795him-1 ... a4pv-swt3/
Почемуто в библиотеках только обычные вертикальные, они у меня кончились
- RusikOk
Re: ВСЁ про Eagle
как скопировать один компонент из библиотеки в новый файл. ну типа чтоб не править компонент в стандартной библиотеке а скопировать его отдельно. есть такая функция?
Re: ВСЁ про Eagle
Открыть свою библиотеку, ПКМ копировать в библиотеку, копируется схема со всеми корпусами, но не все фичи.
Ну а там если что блокнотиком правлю. Некоторые элементы почемуто никак не копируются, точнее то что скопировалось очень сильно отличается
- RusikOk
Re: ВСЁ про Eagle
не понял на чем ПКМ?
Re: ВСЁ про Eagle
RusikOk, а чего бы не погуглить и не найти вот эту замечательную статью?
- RusikOk
Re: ВСЁ про Eagle
не знал как правильно сформировать запрос
Re: ВСЁ про Eagle
RusikOk писал(а):не знал как правильно сформировать запрос
Re: ВСЁ про Eagle
опять бесплатный. А когда для росийских студентов ожидается?andyp писал(а):Для студентов Eagle теперь бесплатный.
Кто знает как рисовать в этом убожестве дугу и чего хуже её редактировать. В спринте всё понятно, есть радиус и угол сектора, а тут только 4 координаты которые непонятно как связаны.
Как мне закруглить края платы?
В спринте это 270,0 градусов, диаметр 6,35 , линией 0,2. Так как это сделать тут или никто им никогда не пользовался и его сделали лижбы был?
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Повторю не в первый раз, учиться, учиться, и учиться. Учите мат часть. Хаять всегда успеете74LS00 писал(а):Кто знает как рисовать
Итак дуга. Берем Wire или Route и потом свойства и меняем Curve.
Круглые края платы да как нефик делать. Рисуем контур и потом инструментом Miter
и еще не в обиду но судя по вашим вопросам в теме, вы программу ни разу не знаете, зачем же тогда ее хаять ?
Re: ВСЁ про Eagle
Вот из того что вы написали я непонял ничего. Как найти радиус, как свести углы и главное никаких курв у меня нет в свойствах.
Поэтому я пошёл более простым путём использовав костыль без которых тут ничего не начертить, даже размер не измерить.
Нарисовал окружность параллельно нужной дуге на неконтактном слое 46 чтоб не прилип
Ткнул инструментом Ark сначало в начало нужной мне дуги (1) потом в в противоположную сторону окружности (2) чтоб задать радиус
потом ткнул во вторую точку нужной мне дуги (3)
Осталось удалить костыль в виде окружности.
Чтоб измерить надо нарисовать выносные линии, потом скорее всего их избыток придётся удалять.
Вот теперь я понял это программа чертилка и больше никак, а я ещё искал редактор для черчения, думаю это лучший, чего стоят выносные линии.
Как видите паинтом я тоже не владею, долго ковырялся но не смог написать текст крупным шрифтом, он не увеличивается. Но это не мешает считать паинт лучшим, а если точнее единственным растровым графическим редактором с возможностью рисования векторные элементы, фотошопы всякие это неумеют
Чтоб нарисовать дугу надо нарисовать окружность по которой рисовать дугу, потом удалить эту окружность.судя по вашим вопросам в теме, вы программу ни разу не знаете, зачем же тогда ее хаять ?
Re: ВСЁ про Eagle
Допустим у детали есть угол поворота, так вот и проводника его нет. Чтото я тут никакой радиус не вижу, такого параметра в свойствах вашего проводника нет. да и поворот вокруг центра я тоже чтото не нахожу.
А вот максимальный изгиб линии никак не больше 180, так что где эти 360 я чтото не понял.
Итого у нас есть два from и два to в которые непонятно что писать
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Понятно.
Итак вспоминаем математику,
у окружности вчера еще было 360 гр. Если поделим пополам то получим две дуги по 180 если на 4-е то 4-е полудуги со значением 90 и так далее.
А зачем проводнику угол поворота?
Его и так можно нарисовать или вертикально или горизонтально либо под углом.
Рассмотрим случай кругового проводника к примеру надо соединить скажем два резистора в круглой плате. Рисуем контур, ставим детальки, потом просто проводим вертикальный проводник и меняем его параметр как и показывал ранее.
Прикрепил скриншоты действия, на последнем этот параметер красным обвел.
